Sind 300 kW+ DC-Ladung überhaupt nötig?
Re: Sind 300 kW+ DC-Ladung überhaupt nötig?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Zum Gütertransport nur zwei Dinge:
1.: http://eforce.ch/
2.: https://www.dbcargo.com/rail-deutschland-de/start/
Alles andere ist Lobbying&Co.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
TeeKay
Sag mal, gehts dir nur ums Diskutieren des Diskutierens willen? Wir reden jetzt von elektrischen LKW. Die haben ne Ladekarte und werden nicht mit Papierscheinen gefüttert. Wird einmal monatlich vom Konto der Spedition abgebucht. Es ist nicht notwendig, einen elektrischen LKW mit 3000km Reichweite auszustatten, weil sich die Preise am 300kW+ Schnelllader europaweit angleichen werden - in Osteuropa vielleicht tendenziell sogar höher liegen werden, weil das dort mit der Netzanbindung schwieriger werden könnte als in Deutschland.ecopowerprofi hat geschrieben: Doch, dann brauchen die in D nicht tanken und dann dafür auch keine Devisen. Deswegen haben die auch die Maut eingeführt.
Ja, der eforce ist nett, das ist aber nur Zulieferverkehr. Er hat eine Reichweite von 300km und die Nutzlast ist eine Tonne geringer. Bei den kleinen LKWs lohnt sich das schon schneller, habe ich ja auch versucht darzulegen. Aber auch bei großen LKWs wird das irgendwann kommen, weil die Betriebskosten einfach so niedrig sind...AbRiNgOi hat geschrieben:Zum Gütertransport nur zwei Dinge:
Zu dbcargo... Naja, die haben kürzlich erst 50 Standorte geschlossen, die machen meiner Meinung nach einen Ausverkauf ihres Kapitals und runieren sich grade selber.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Sorry, ich wollte mit meinem Posting nicht gleich eine seitenweise Diskussion über LKWs auslösen, sondern nur einen Denkanstoß geben, dass es neben dem eigenen "heilig Blechle" auch Anwendungen gibt, die sehr wohl höhere Ladeleistungen erfordern, ohne die Akkus zu überlasten.TeeKay hat geschrieben:Sag mal, gehts dir nur ums Diskutieren des Diskutierens willen? Wir reden jetzt von elektrischen LKW.
Du hast völlig recht, Ladeplätze mit LKWs zu teilen wäre sicherlich keine gute Idee. Aber vielleicht die dynamische Lastverteilung an Autobahnraststätten und -Höfen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 762 Mal
Warum sollte eine 300KW Ladung nicht auch für PKWs nötig sein? Wenn es technisch und preislich möglich ist warum nicht? Autos mit mehr als 100KWh wird es sicher irgendwann geben. Wenn man auch mal eine Wohnwagen oder einen Transporter nutzen möchte kommt man mit 60Kw nicht sehr weit. Und dann sollte man in 30 Minuten den Akku schon wieder voll (80%) bekommen.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
LKWs sind viel mehr standardisiert als PKWs und werden komplett anders genutzt. Daher bin ich wirklich überzeugt, dass ein neuer Anlauf mit LKW Wechselakkus sinnvoll wäre (Bei PKW war ich da immer eher skeptisch). Die Herausforderung bei den LKW Akkus wird dann aber sein, dass sie viel Zyklenstabiler sein müssen – also eher Eisenphosphat – was das wieder recht schwer macht.
Ich glaube da werden wir aber noch viele unterschiedliche Lösungsansätze sehen. Ich halte hier selbst die Oberleitungslösung für nicht vollkommen abwegig (ob auf der Strecke, auf Teilstrecken, oder nur am Rastplatz als alternative zu Steckern – sei mal dahingestellt). Natürlich benötigen die LKWs aber auch normale Ladestecker. Man wird da dann sicherlich 350kW umsetzen, wenn verfügbar aber ggf. zusätzlich die Möglichkeit an CEE zu laden.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Die Frage nach der Ladeleistung ist doch eher sekundär.
MIt 1C laden dauert etwa eine Stunde (ja, das kann man jetzt wieder mit 80% und Balancing totdiskutieren). 15 min ist so eine Akzeptanzschwelle für eine Pause, die die Zielgruppe für E-Fahrzeuge sicherlich deutlich ausweitet. Das wäre dann mit 4C laden.
Mit heutiger Zelltechnologie führt das noch zu einer im PKW-Bereich inakzeptablen Alterung, aber die nächste Generation kann das vielleicht.
4C ist bei einem 60 kWh-Akku 240 kW, bei einem 100er 400 kW. Größer als 100 kWh wird der Akku in PKWs eher selten sein, vermute ich mal.
Also reden wir bei PKW von zukünftigen Ladeleistungen zwischen 250 kW (heute schon als CCS mit 800V möglich) und 400 kW..na, da muß noch was passieren.
Hätte vor 20 Jahren auch keiner gedacht, daß ein Lexikon, eine Taschenlampe, eine Spielkonsole und ein Fotoapparat nicht mal das halbe Volumen einer Tafel Schokolade haben, oder?
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
An 4C mag ich nicht so recht glauben. Da wird eine aufwändige Kühlung fällig und ich glaube auch, dass die Schnelladefähigkeit ein Zielkonflikt mit hoher Energiedichte, geringen Kosten und langer Lebensdauer ist.
Meine Vermutung liegt mehr im Bereich 1C bis maximal 2C. Und die Autos werden sich mehr in Richtung 100kW Ladeleistung bewegen. Premiummodelle (mit sehr großem Akku) auch in den Bereich 150kW.
Wichtiger ist es bei den Akkus, dass sie größer und billiger werden anstatt eine Ladeleistung zu vertragen, die den meisten wahrscheinlich nur einmal im Jahr einen echten Vorteil bringen wird.
An Ladeleistungen von 350kW glaube ich zur Zeit für PKW nicht. Wohl aber für LKW und Busse. Ich hab da neulich von einem Reisebus mit 660kWh Akku gelesen - sprich 330kW wäre gerade mal 0,5C. Und es ging um einen Reisebus, der über 500km rell fahren soll. Damit der Geld einbringt, ist es sicher sinnvoll, wenn er nach der nächsten Großstadt nicht erst 5 Stunde Ladepause braucht, sondern so viel Zeit, wie möglich, fahrend verbringt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
2C sehe ich auch erst wieder gegen ende der Dekade. Aktuell optimieren sie ja wie wild auf Energiedichte.
Wenn erstmal 150 kwh in die Oberklasselimosine passen, bringt mehr Akku dann nicht mehr so die Punkte.
Da kann man an der C-Rate weiter optimieren.
Car play überhaupt noch sinnvoll?
Antworten: 9von Elektro56 » Sa 4. Nov 2023, 14:47 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1374
Letzter Beitrag von marlboro87
So 5. Nov 2023, 11:40
Werden überhaupt noch reine AC Ladestationen gebaut?
Antworten: 70von prof_einst » Fr 19. Apr 2024, 13:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 70
- 2377
Di 23. Apr 2024, 21:51
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1791
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2168
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 556
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
