Neue E-Ladesäule. Suche nach Testern, Partnern und Anwendung
Re: Neue E-Ladesäule. Suche nach Testern, Partnern und Anwen
- Danke erhalten: 20 Mal
Die Säule ist wirklich outdoor-tauglich! Es wurde vom EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. 3-102-143/2016 vom 08.11.2016 bestätigt. Ich kann eine Kopie des Zertifikates per E-Mail zusenden.Helfried hat geschrieben:Die Säule ist sehr hübsch.
Ist sie wirklich outdoor-tauglich? Wo rinnt denn das Wasser hin, welches bei den (im Bild grünen) Leuchten in die Ritzen kommt?
Heutzutage die Ladesäulen benutzen unseres eigenes Backend. Aber wir haben ein eigenes Team von Entwicklern und planen auch unsere Software per API an Softwarelosungen von anderen Anbietern anzuschließen.Tho hat geschrieben:...Lässt sich diese an Hubject, PlugSurfing und ähnliche Backends anbieten oder muss man dann selbst die RFIDS verteilen und die Rechnungen schreiben?lsmobile hat geschrieben: ... es wurde eine eigene vergleichbare Software-Lösungen entwickelt, was für E-Ladestation-Betreibern und -Endnutzern eine wesentliche Kostensenkung ermöglicht.
Dafür wird man NICHT brauchen die Ladestationen zu REinstallieren!!!
Außerdem, bei einer großer Bestellung könnten wir Ihre eigene Sonderwünsche erfühlen.
MineCooky
lsmobile hat geschrieben:Besonderes kann es für Hotels, Hostels, Läden, Supermarktes, Cafe, Restaurants, Kinos, Theater, Museen, Vereinen o. ä. attraktiv sein.
Ihr wollt nicht vielleicht eine an der Mäulesmühle aufstellen?
Da trifft sich als der gemeinnützige Verein Electrify-BW in regelmäßigen Abständen und es kommen viele eFahrer aus allem möglichen Kreisen.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Gefällt mir sehr gut, vor allem die gute und ausführliche Hilfe auf der Oberseite der Säule
Ein wenig Feedback:
* Wie sieht die Wartungstüre aus?
* OCPP ist ein 'must' - Integrationen in bestehende Backends ist ansonsten wesentlich teurer als die Mehrkosten einer OCPP-Implementierung in der Säule. Ausserdem ist OCPP mittlerweile der Quasi-Industriestandard - eine Nichtimplementierung macht das Gerät für viele Betreiber indiskutabel
* Das Design ist cool, aber: wie sieht die Wartungsfähigkeit aus? Wie schnell (und mit welchem Aufwand) kann man die Typ2 Sockets tauschen?
* Ebenso: wie schnell kann man den (oder die) Ladecontroller tauschen?
* Ein sichtbares Zählerfeld pro Socket ist nützlich, wenn irgendwann einmal die kWh-basierte Verrechnung kommen sollte
* Durch die Form bedingt: Wie bekommt Ihr die Absicherung (FI und LS) in vierfacher Form hinein?
* Wie bringt Ihr die Anschlussklemmen unter?
* Wie bekommt Ihr die thermischen Probleme in den Griff: Sonneneinstrahlung, Hochsommer, 2x22kW und 2x3,6kW und graues Gehäuse?
* Wie sieht die Fundamentbefestigung aus? Wenn die Säule unten so eng wird, ist zwar das Design cool, aber dann gilt (ähnlich wie Alessis Juicy Salif) "Function follows Form": Empfindlich gegen Parkfehler, Vandalismus. Es wird ein zumindest ein Rammschutz benötigt, die Zuleitungsverkabelung wird eine Fädelei werden.
Nochmals: sieht richtig toll aus und ein weiterer Anbieter, welcher nicht nur einen Schaltschrank mit Steckdose anbietet. Zudem drückt jeder Mitbewerber am Markt den Preis.
Aber bitte nicht vergessen: Ihr liefert Infrastruktur für eines der Grundbedürfnisse des Menschen: Mobilität. Dadurch sind die erfahrereneren Betreiber mittlerweile schon sehr heikel und konservativ, was Neueinführung von Produkten betrifft.
Weitermachen!
Ein wenig Feedback:
Weitermachen!
enabler hat geschrieben: * Wie sieht die Wartungstüre aus?
Nach unseren Schätzungen eine Anwendung von OCPP kann bis ca. 900€ PRO MONAT teurer für einen Betreiber sein. http://www.openchargealliance.org/parti ... /benefits/ Aber, wie geschrieben, haben wir ein eigenes Entwicklern-Team und werden mehrere APIs u.a. OCPP realisieren. Für diejenigen, die unsere Ladestationen schon installiert haben, wird es keine Hardware-Update benötigen. Nur wahrscheinlich Software-Update.enabler hat geschrieben: * OCPP ist ein 'must'...
Typ2 Sockets - ca. 10-15 Minenabler hat geschrieben: * Wie schnell (und mit welchem Aufwand) kann man die Typ2 Sockets tauschen? ...Ladecontroller tauschen?
Ladecontroller - ca. 5 Min mit nahezu einem Schraubenzier!
(Die Bauteile benutzen selbstklemmende Klemmen von PHOENIX CONTACT GmbH)
1. Information die Nutzer auf das eigenes Smartphone bekommen wird, ist VIEL AUSFÜHRLICHER als Meistens von Zählerfeldern.enabler hat geschrieben: * Ein sichtbares Zählerfeld pro Socket ist nützlich, wenn irgendwann einmal die kWh-basierte Verrechnung kommen sollte
2. Solche Lösung macht die Ladestation nicht nur billiger, sondern viel sicherer und stabiler. Z. B. bei niedrigen Temperaturen
Es wird eine zertifizierte Absicherung (FI und LS) außerhalb von der Ladesäule installiert. Außerdem in der Ladesäule befindet sich eine eigene Hardware-Software-Absicherung-Lösung, die dem Betreiber zusätzliche Vorteile anbietet wie etwa Fernmeldung.enabler hat geschrieben: * Durch die Form bedingt: Wie bekommt Ihr die Absicherung (FI und LS) in vierfacher Form hinein?
Ich kann die Schema in PDF per E-Mail zusenden. Die Problemen wurden von Ingenieuren sehr schön gelöst, was die Installierung und Wartung einfach und angenehm machenenabler hat geschrieben: * Wie bringt Ihr die Anschlussklemmen unter? ... die Zuleitungsverkabelung wird eine Fädelei werden.
Das ist ein sehr großes Thema, das man auf mehrere Unterthemen gliedern kann. Ich kann zuerst eine allgemeine Antwort geben:enabler hat geschrieben: * Wie bekommt Ihr die thermischen Probleme in den Griff: Sonneneinstrahlung, Hochsommer, 2x22kW und 2x3,6kW und graues Gehäuse?
* Wie sieht die Fundamentbefestigung aus? Wenn die Säule unten so eng wird, ... aber dann gilt ... "Function follows Form": Empfindlich gegen Parkfehler, Vandalismus. Es wird ein zumindest ein Rammschutz benötigt,
1. Die Station hat EU-Zertifikat für Temperaturraum -30+50 Grad, was breiter als marktüblich ist.
2. Es wurde im Labor und im Praxis mehr Mal getestet. Bei Marathon Kiev-Monako http://electricmarathon.com/ die Ladesäule hat in Italien bei +35 Grad Celsius mehrere Tesla geladen, davon oft 4 Teslas gleichzeitig!
3. Man kann bei uns einen Rammschutz nachbestellen, ABER die Ladesäule ist trotz der Form SEHR FEST! Es werden sehr qualitative Stoffe für Gehäuse und für Befestigung benutzt. Ich kann die Montage-Schema in PDF per E-Mail zusenden.
4. Die Ingenieure stammen, wie erwähnt, aus der Raumfahrt-Branche. Deswegen solche Themen wie Qualität und Sicherheit in komplexeren (u.a. Wetter-) Umgebungen gehören zu Ihren Stärken.
OK! Wenn Du ein Vertreter von der Verein bist, oder Kontaktpersonen kennst, sende mir die Info als Privat-Nachricht. Ich würde gern das Thema besprechen!MineCooky hat geschrieben: Ihr wollt nicht vielleicht eine an der Mäulesmühle aufstellen?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bitte nochmal überdenken.lsmobile hat geschrieben:Nach unseren Schätzungen eine Anwendung von OCPP kann bis ca. 900€ PRO MONAT teurer für einen Betreiber sein. http://www.openchargealliance.org/parti ... /benefits/ Aber, wie geschrieben, haben wir ein eigenes Entwicklern-Team und werden mehrere APIs u.a. OCPP realisieren. Für diejenigen, die unsere Ladestationen schon installiert haben, wird es keine Hardware-Update benötigen. Nur wahrscheinlich Software-Update.enabler hat geschrieben: * OCPP ist ein 'must'...
Es gibt Backend-Lösungen vollkommen ohne Grundgebühr wo nur ein Teil der Ladeerlöse abgegeben wird, wie z.B. be.energised.
https://beenergised.com/kostenlose-community
Eine Anbindung dafür wäre ideal.
Thomas, es wird gerade darüber im Team diskutiert. Innerhalb von nächsten Monaten oder sogar Wochen planen wir die nächste APIs zu fremden Backends zu erstellen. Wir empfehlen euch trotzdem unsere eigene Backend nicht zu unterschätzen. Besonderes weil mit mehreren APIs es wird eine Möglichkeit geben von einem Backend zu anderem zu migrieren oder sogar es gleichzeitig zu benutzen!Tho hat geschrieben: Es gibt Backend-Lösungen vollkommen ohne Grundgebühr wo nur ein Teil der Ladeerlöse abgegeben wird, wie z.B. be.energised.
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1432
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 645
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1060
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1429
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Fr 23. Jun 2023, 00:10Antworten: 3
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 3
- 1493
