Ladeparkhaus in Euskirchen
Re: Ladeparkhaus in Euskirchen
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Für mich sieht das so aus, als wenn man die Steckdosen an den roten Bändern herunterzieht, du hast natürlich recht, Barrierefreiheit ist was anderes.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich würde mal vermuten, dass die an der Decke installierten Steckdosen per Fernbedienung und nicht per Handkraft auf Fahrzeughöhe geschwenkt werden. Das wäre sonst wirklich ein bisschen sehr hoch.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Hier die Firma für die Deckenlader:
http://leviamp.easycharge.me/
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Finde ich gar nicht schlecht....eine lösung für nasen und seitenlader...und licht noch dazu....
An so einen schwenkarm hatte ich auch schon gedacht....je nachem wie ich parke
ja und jetzt auch noch mit bis zu 1000 € Förderung.
Da kannst du dir gleich 2 davon holen eine für ChaDeMo und eine für Typ 2.
Da muss ich wohl eher die öffentlich zugängliche ladesäule wählen, damit ich eine chademo säule bekomme...
Und dann ist das chademo kabel und stecker gedöns so schwer, das ich ein statiker brauche..
Hat jemand ein preis für die deckenlampe mit typ2?
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Gibt es sogar mit Projektor für Werbung:
http://easycharge.me/1/tech/
Man müsste es mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es so einfach geht.
Wenn ich in den Parkplatz einfahre, hat der Galgen ja schon eine bestimmte Stellung. Wenn diese nicht stimmt, muss zuerst der Arm von der Decke herunter gezogen und anschließend der ganze Arm geschwenkt werden. Da die Leuchte anscheinend mittig hängt, kann schon bei ersten Schritt das Auto stören - ebenso beim schwenken...
Außerdem erscheint mir das bei dem großen Hebel auf Dauer instabil.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Nur von oben...dafür kann ich sie nicht umfahren, also dagegen.
Ist das parkhaus eigentlich öffentlich oder nur für mieter?
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
