SWM-Ladesäulen drosseln 1ph-Laden auf 20A !?
Re: SWM-Ladesäulen drosseln 1ph-Laden auf 20A !?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Bitte gleich nochmal den Titel ändern. Nicht nur die von den SWM verwendeten Säulen, sondern auch viele andere und neuere Säulen haben inzwischen eine Schieflasterkennung/-begrenzung.
Die Drosselung erfolgt über das PWM Signal und kann bei manchen Säulen umgangen werden da bei Schieflast nicht immer abgeschaltet wird. Kenne aber auch Säulen, z.B. eben die Compleo Säulen, die dann bei mehr als 20A auf einer Phase komplett abschalten ...
Das Problem mit dem 1-phasigen Lader hat sich bei mir seit dem nochmal verschärft.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Habe gestern an einer neuen Säule er SWM geladen. Es kamen erstaunlicherweise 6,6 kW Leistung am Fahrzeug einphasig an.LocutusB hat geschrieben:Bitte gleich nochmal den Titel ändern. Nicht nur die von den SWM verwendeten Säulen, sondern auch viele andere und neuere Säulen haben inzwischen eine Schieflasterkennung/-begrenzung.
Kann es von der Ladekarte abhängen? Hatte eine mit Berechnung nach kWh.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hat eher was mit der Ladesäule zu tun.
Bei Abrechnung nach bezogenen Kilowattstunden spielt es ja keine (preisliche) Rolle, wenn die Zeit Wurst ist (über Nacht z.B.).Fritzchen-66 hat geschrieben:......Es kamen erstaunlicherweise 6,6 kW Leistung am Fahrzeug einphasig an.
Aber anscheinend ist das Thema doch komplexer als es einfach lehrerhaft auf die "Schieflast" zu schieben"
Man sollte mal die Münchner I-Pace (one-Phase) Taxler befragen...
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
In Holland hab ich auch schon mal Drosslung auf 16A erlebt
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2038
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1143
- 1463
Mo 5. Jun 2023, 08:48
- 745
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 293
Letzter Beitrag von ChrisAC
