Ladeinfrastruktur: So lädt Deutschland bis 2025
Re: Ladeinfrastruktur: So lädt Deutschland bis 2025
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Es ist bestimmt nicht einfach einen grossen Firmenparkplatz komplett zu Elektrifizieren. Zumal man da auf jedenfall ein Lastmangment und sehr grosse Anschlussleistungen braucht. Auch netz un umwelttechnich ist kein argument. Nachsts zwischen 2 und 5 geistert soviel grünstrom rum der nicht verbraucht wird. --> https://mix.stromhaltig.de/gsi/Tengri_Lethos hat geschrieben: Da würde ich Zu Hause und Beim AG gleich bewerten! Viele die gerade nicht zu Hause laden können , werden beim AG schon die Möglichkeit haben und umgekehrt. AG wäre sogar netz- und umwelttechnisch einfacher und besser, denke ich.
- Tengri_Lethos
Denke schon einfacher wie Laternenparker zu elektifizieren. Und wenn grosser Firmenparkplatz normal auchGrosser Anschluss für den Betrieb eher eh schon da, wie ausreichend an der Strasse!kub0815 hat geschrieben: Es ist bestimmt nicht einfach einen grossen Firmenparkplatz komplett zu Elektrifizieren. Zumal man da auf jedenfall ein Lastmangment und sehr grosse Anschlussleistungen braucht.
Hier scheiden sich die Geister ...... zumindest Solarstrom sollte aber tagsüber mehr direkt genutzt werden. Auch sehe ich gerade bei Solarenergie noch deutlich mehr Ausbaumöglichkeiten wie zb in der Windenergie ; aber das noch mal ne ganz andere Diskussion.kub0815 hat geschrieben: Auch netz un umwelttechnich ist kein argument. Nachsts zwischen 2 und 5 geistert soviel grünstrom rum der nicht verbraucht wird. --> https://mix.stromhaltig.de/gsi/
Solaranlage im Mehrparteienhaus? Nächste Auto = E-Auto bei min 600 km echter Reichweite !
Nein eben nicht weil du da extra Trafostationen dafür bauen musst die beim Laden zuhause schon da sind. Laut Fuhrparkleitung ist das der haupt kostentreiber. Bei der Eletrifizierung der Parkhäuser. Wir reden hier wenn man das auf elektrifizierte stellplätze umrechnet auf mehrere tausend Euro pro Stellplatz.Tengri_Lethos hat geschrieben:Denke schon einfacher wie Laternenparker zu elektifizieren. Und wenn grosser Firmenparkplatz normal auchGrosser Anschluss für den Betrieb eher eh schon da, wie ausreichend an der Strasse!
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich bin gerade dabei eine Tiefgarage zu planen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man mit weniger als 1000€ pro Stellplatz zurecht kommt. Auch eine eigene Trafostation muss nicht sein, wenn man die richtigen Komponenten verwendet. Ein Auto steht 90% der Zeit rum. Das muss man eben zu nutzen wissen.kub0815 hat geschrieben:Wir reden hier wenn man das auf elektrifizierte stellplätze umrechnet auf mehrere tausend Euro pro Stellplatz.
- Tengri_Lethos
Also Trafos und Leitungen brauchst bei Laternenparkern eher mehr und aufwendiger zu verlegen! Ob Trafo extra gebraucht wird sehe ich bei vielen Firmenparkplätzen jetzt nicht so ; viele Betriebe eh schon sehr gut am Netz angeschlossen. tausende Euro pro Stellplatz für was? 22 kW+ ? also ich sehe hier bei uns im Betrieb vielleicht 200 Euro pro Stellplatz (einige billiger einige teurer je nach Standort, für Schuko (mehr braucht man nicht)!kub0815 hat geschrieben:Nein eben nicht weil du da extra Trafostationen dafür bauen musst die beim Laden zuhause schon da sind. Laut Fuhrparkleitung ist das der haupt kostentreiber. Bei der Eletrifizierung der Parkhäuser. Wir reden hier wenn man das auf elektrifizierte stellplätze umrechnet auf mehrere tausend Euro pro Stellplatz.
- ecopowerprofi
Schuko ist aus verschiedenen Gründen nicht zu empfehlen. Wenn dann höchsten CEE16 blau.Tengri_Lethos hat geschrieben:für Schuko
Mehr als überflüssig auf einen Firmenparkplatz. 2,3 bis 3,7 kW sind mehr als ausreichend für 99% der MA. Mit 2,3 kW kann man innerhalb einer Schicht ca. für 120 km nachladen. Die ADler können eventuell mehr bekommen, weil die viel fahren müssen.Tengri_Lethos hat geschrieben:22 kW+ ?
- Tengri_Lethos
Schuko war jetzt verallgemeinert , sry!ecopowerprofi hat geschrieben: Schuko ist aus verschiedenen Gründen nicht zu empfehlen. Wenn dann höchsten CEE16 blau.
Deshalb ja die Frage an kub0815, wie auf tausende Euro kommt!
- Danke erhalten: 8 Mal
Meine Prognose sind Redox-Flow-Akkus, die sowohl geladen als auch flüssig betankt werden können.mobafan hat geschrieben: Meine Prognose ist der Feststoffakku, aber noch nicht 2020. Ich tippe auf 2023, weil das die üblichen "5 Jahre ab jetzt" sind.
Allerdings noch nicht 2020, dafür sind die Energiedichten noch zu gering.
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
- ecopowerprofi
Steht so in dem eingangs erwähnten Bericht.Tengri_Lethos hat geschrieben:Deshalb ja die Frage an kub0815, wie auf tausende Euro kommt!
Erstens kommt es zweitens anders als man denkt.EV-Jens hat geschrieben:Meine Prognose sind Redox-Flow-Akkus
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich sehe 50kW Lader nicht vor dem Aus. Es wird auf Langstrecken auch welche mit mehr Leistung geben, aber die 50kW Säulen werden auch ihre Kundem finden. Zb am Supermarkt während eines Einkaufes wenn man nicht zuhause laden kann (natürlich nicht kostenlos). Oder auch doch auf Strecken wenn man nicht so viel Strom braucht und etwas günstiger laden will.
20kW DC wären auch brauchbare Destinationcharger für große Akkus für zB einen Kinobesuch oder am Zoo.
Nichtsdestotrotz wird es insbesondere an den Autobahnen 150kW oder auch 350kW geben.
Zuhause werden wir wohl oft mit 11kW AC laden und zwar oft auch vom Betreiber gesteuert und dafür etwas günstiger. Aber das Netz wird sich drüber freuen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7382
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2091
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
ID.3 Facelift Modelljahr 2025
Antworten: 9von jhg » Fr 29. Dez 2023, 08:55 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2440
Do 11. Apr 2024, 14:28
We Connect Go wird zum 31.12.2025 eingestellt
Antworten: 1von Guidosan » Di 9. Jan 2024, 17:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1040
Letzter Beitrag von jhg
Di 9. Jan 2024, 20:18
Ob DAS das Modell 2025 wird?
Antworten: 59von Zellhaufen » Mo 15. Jan 2024, 19:22 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 59
- 4638
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Mi 3. Apr 2024, 07:04
