Immer mehr CCS-Lader mit nur 20kW
Re: Immer mehr CCS-Lader mit nur 20kW
meta96
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
TeeKay hat geschrieben: Eigentlich sind auch 50kW zu wenig und nicht zukunftsfest. Aber es wird ja von der Industrie nichts anderes angeboten. So wie sich die Autohersteller auf 200km NEFZ-Reichweite einschossen, so haben sich die Ladesäulenhersteller global auf 50kW Maximum festgelegt.
Könnte dies nicht der Grund sein, dass soviele "nur" 20kW Ladestationen gebaut werden? Nämlich die Begründung dass 50kW sowieso langfristig auch zu wenig ist. Daraus kann man wirtschaftlich ableiten
20kW (2014) + 100kW (2018) kostet weniger als
a) 50kW (2014) + 100kW (2019)
b) 100kW (2014)
Vor allem, wenn man über die Ladevorgänge (Fahrzeuganzahl) sowieso 2014/15/16 keinen Gewinn erwirtschaften kann. Wie gesagt ist nur eine laut geäußerte Vermutung. :D
TeeKay
Der Aufpreis für 50kW ist ja relativ gering. Bei ABB 6000 Euro. Bei Efacec sogar noch viel weniger. Das teure ist die Netzanbindung, Tiefbau, Elektriker. Da, wo heute die 160A-Kabel für einen Triple-Multilader rauskommen, kann man später ohne weiteres einen 100kW Single-Lader bauen. Und wir können davon ausgehen, dass in drei Jahren der Steckerkrieg entschieden ist. Wenn Chademo für 100kW ohnehin aufgebohrt werden müsste (derzeit nur für 62,5kW spezifiziert), können sie in Europa auch gleich alle zu einem einheitlichen Stecker umschwenken.
Und 20kW sind jetzt schon zu langsam, 50kW erst in einigen Jahren.
