Entwurf der österreichischen „LSV“
cpeter
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Offenbar geht es jetzt auch in Österreich ernsthaft los mit einem Gesetzesentwurf equivalent zur bundesdeutschen Ladesäulenverordnung.
Entwurf in Begutachtung:
https://news.wko.at/news/oesterreich/Be ... raftstoffe
Stellungnahme des ÖAMTC zu Entwurf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS ... raftstoffe
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX ... 618285.pdf
Wichtige Punkte:
  • Zukünftig müssten Ladestationen die nach dem 18. November 2017 errichtet oder erneuert wurden zumindest mit dem Stecker Typ 2 im Falle von Wechselstrom-Ladepunkten kompatibel bzw. ausgerüstet sein und im Falle von Gleichstrom-Schnellladepunkten über einen CCS-Stecker verfügen.
  • Gemäß der umzusetzenden EU-Richtlinie müssen die Preise bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten zukünftig auch angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, transparent sowie nichtdiskriminierend sein.
  • Einen weiteren Baustein zur Forcierung der Elektromobilität bildet das künftige E-Ladestations-Verzeichnis.
Interessant ist für mich insbesondere der Punkt zu den Preisen, das habe ich in Zusammenhang mit der deutschen LSV noch nicht gelesen. Auch ein echtes zentrales Ladestellenverzeichnis (mit öffentlich zugänglichem API?) wäre ein wichtiger Fortschritt.
Re: Entwurf der österreichischen „LSV“
p.hase
angezeigte faire preise? das wäre der leuchtturm im deutschsprachigen raum! :mrgreen:
cpeter
Interessant sind auch die Kommentare der Wirtschaftskammer in ihrer Stellungnahme: ohne Änderung des Entwurfs wären die proprietären Ladesäulen wie z.B. für die Wiener City-Busse nicht im Einklang mit dem neuen Gesetz. Busse und City-Bus-Ladesäulen müßten kostenaufwendig auf CCS Ultraschnelllader umgerüstet werden.
BernhardLeopold
  • Danke erhalten: 7 Mal
cpeter hat geschrieben:Interessant sind auch die Kommentare der Wirtschaftskammer in ihrer Stellungnahme: ohne Änderung des Entwurfs wären die proprietären Ladesäulen wie z.B. für die Wiener City-Busse nicht im Einklang mit dem neuen Gesetz. Busse und City-Bus-Ladesäulen müßten kostenaufwendig auf CCS Ultraschnelllader umgerüstet werden.
Und müssten diskriminierungsfrei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?
In Graz gibt es eigene Schnellladestationen für e-Taxis, wäre das zulässig? Oder wird die Öffentlichkeit einfach ausgeschlossen indem man den Zugang mangels geeigneter RFID-Karte verwehrt?
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
cpeter
@BernhardLeopold: ja, eben, die müssten offenbar - laut aktuellem Entwurf - dann für alle (diskriminierungsfrei) zugänglich gemacht werden (Diskriminierung per RFID wäre dann eben auch unzulässig). Bei gängigen Ladesteckern wäre das auch noch leicht umsetzbar aber behindert natürlich dann das e-Taxi Setup bzw. müssten zusätzliche Ladesäulen errichtet werden.
Interessant ist auch, ob und wie sich das Gesetz auf das Tesla Supercharger Netzwerk in Österreich auswirken wird.
Bregenz ist ja auch erst nach dem Stichtag 18. November 2017 in Betrieb gegangen.
yadiori
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
cpeter hat geschrieben:@BernhardLeopold: ja, eben, die müssten offenbar - laut aktuellem Entwurf - dann für alle (diskriminierungsfrei) zugänglich gemacht werden (Diskriminierung per RFID wäre dann eben auch unzulässig).
Eine Einschränkung wie im deutschen Gesetz, dass eine Beschränkung auf einen festgelegten Personenkreis stattfinden darf, halte ich für sinnvoll. Ein Busunternehmen ist doch darauf angewiesen, dass deren Mega-Schnelllader (also ich gehe mal davon aus, dass die mehr als 50kW liefern) an der Endhaltestelle o.ä., der mit eigenem Geld aufgebaut wurde, nicht plötzlich von einem i3 blockiert ist, wenn der Bus neue Energie braucht. Und "einfach mehr Ladestellen aufbauen" ist irgendwie nicht die richtige Antwort darauf.
Ziel sollte einfach sein, dass die Schnelllader, die man im Volksmund als "öffentlich" ansieht (also für eine unbestimmte Allgemeinheit als Kundenkreis errichtet) von allen Fahrzeugen mit dem entsprechenden CCS/Typ2-Anschluss genutzt werden dürfen und das möglichst ohne komplizierte Abrechnungsmodelle mit vielen Einzelverträgen. Ebenso wie Bushaltestellen oder Taxi-Wartebereiche keine Parkplätze sind, sind Busladesäulen auch nicht für PKWs gedacht und das sollte auch das Gesetz erlauben.
150kW
  • Hat sich bedankt: 356 Mal
  • Danke erhalten: 807 Mal
yadiori hat geschrieben:Eine Einschränkung wie im deutschen Gesetz, dass eine Beschränkung auf einen festgelegten Personenkreis stattfinden darf, halte ich für sinnvoll.
Das müsste hiermit doch abgedeckt sein:
"Abs. 2 gilt nicht für Ladepunkte, bei denen eine Einschränkung des Nutzerkreises aufgrund zwingender betrieblicher Erfordernisse nötig ist."
