Der korrekte Schilderwald
Re: der korrekte Schilderwald
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Danke. Das hatte ich gehofft, denn die Einschränkung auf "während des Ladevorgangs" kann derzeit nicht erfüllt werden.StVO hat geschrieben:Würde ich so auslegen, dass in jedem Fall die Beschränkung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge erhalten bleibt. Vermutlich müsste man auch die Parkscheibenpflicht als weiterhin wirksam ansehen.
Elektrivirus
Hey, es sind Beamte.
also wird geprüft:
- Verbrenner --> fail
- Parkscheibe? --> wenn nein fail
- Kabel angeschlossen? ---> wenn nein fail
Bis hierher gekommen --> alles gut
Zusatzprüfung wenn Beamter des gehobenen Dienstes:
-läd das Fahrzeug tatsächlich (Kenntnisse vorausgesetzt) ---> wen nein fail
So, wie du es beschreibst, müssen alle Bedingungen erfüllt sein, oder du begehst eine OWI. Acuh, wenn es wie Schildbürgerstreich klingt, aber gemäß der Beschilderung muss der Platz frei bleiben, weil nur geparkt werden darf, wenn geladen wird.
also wird geprüft:
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Elektrivirus hat geschrieben:Hey, es sind Beamte.
also wird geprüft:
Stehen darf was ein "E-Kennzeichen" hat die gibt es auch mit Auspuff. Allerdings gibt es auch ohne E und Auspuff = darf nicht stehen !!
Für ein Knöllchenschreiber ist ein E Fahrzeug was ein E am Nummernschild hat wenn nicht dann nicht.
Dann noch Parkscheibe - fertig.
Ralph
Partner Tepee 2017 italienischer Brief
Wenn aber nicht geladen werden kann, verhält sich die Sache m.E. wie bei einem defekten Parkscheinautomat. Dort darf man dann kostenlos parken, aber nur bis zur zulässigen Höchstparkdauer mit Parkscheibe. Im geschilderten Fall ist die Höchstparkdauer via Parkscheibenpflicht bereits gesetzt, damit ist die Sache erledigt. Die mögliche effiziente Ausnutzung des Parkraumes durch Zeitbeschränkung ist gegeben.Elektrivirus hat geschrieben:Acuh, wenn es wie Schildbürgerstreich klingt, aber gemäß der Beschilderung muss der Platz frei bleiben, weil nur geparkt werden darf, wenn geladen wird.
Hinsichtlich der Beschränkung auf den Ladevorgang kann das Schutzziel dieses Zusatzzeichens mangels intakter Ladesäule nicht verwirklicht werden. Insofern scheidet ein Freihalten des Parkplatzes allein zum Selbstzweck des Zusatzzeichens aus. Sicherlich kann es an einer solchen Stelle trotzdem ein Knöllchen geben, allerdings dürfte dieses bei sachgemäßer Prüfung keinen Bestand haben.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich sehe den "Ladevorgang" als keinen rechtlich einwandfreien Vorgang an.
1. Kann der Ladevorgang ungewollt vorzeitig abbrechen,
2. Ein rechtlich einwandfreier Nachweis im Nachhinein bei Streitigkeiten kaum möglich ist,
3. Das Ladeende nicht 100%ig vorhersehbar ist
4. aus technischen Gründen zwischenzeitlich unterbrochen werden könnte
5. Balancing oder Nachkühlen auch als Ladevorgang zu interpretieren sein könnte
Gut wenn kein Kabel angesteckt ist, dann ist der Nachweis recht einfach. Allerdings steht dann immer noch die Frage ob der Ladevorgang vielleicht doch gestartet wurde aber wegen Defekt abgebrochen wurde und der Fahrer das Kabel dann wieder eingepackt hat, damit es nicht gestohlen wird.
Von daher sehe den Zusatztext "während dem Ladevorgang" als kritisch und kaum kontrollierbar an.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
