ALDI Süd will weiter ausbauen
Re: ALDI Süd will weiter ausbauen
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Twitter
Aber wieder nur ein kleiner enger Platz reserviertkub0815 hat geschrieben:IMG_20180830_194745875_HDR.jpgin Schwetzingen haben auch schon die Bauarbeiten begonnen. Guter Platz möglichst weit weg vom Eingang.
Wenn sich dann die Mutti mit dem Cayenne danebenstellt, dann hat man ggf. schon Probleme beim Einstöpseln. Und parallel Laden (Typ 2 + CCS/Chademo) geht schon mal gar nicht.
Fahren: IONIQ 5 P45 (VIN …0012xx, Gravity Gold, Leder Hellgrau, Innenraum Dunkelgrün/Hellgrau); EQ42 Cabrio (- 11/2021); BMW i3, 94 Ah (- 05/2019); id.3 Pro, 54 kWh
Laden: Webasto PURE 22kw
Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
- Danke erhalten: 9 Mal
Das ist natürlich nicht toll, im Besonderen weil dadurch dass die Ladesäulen mit einer Typ2 Steckdose ausgestattet sind anstatt festem Typ2 Ladekabel mit begrenzter Länge könnte man mit einem entsprechend langen Ladekabel auch einen anderen Parkplatz nutzen um über AC zu laden .Bruno Zero hat geschrieben:Nach Anfrage bei dem Abteilungsleiter warum nicht mehr Parkplätze für E Autos markiert werden, sagte man das immer nur 1 er laden könnte.
drilling
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Da die Kabel sehr knapp sind, kann teilweise nichtmal links oder rechts daneben geladen werden...
Gerade in Siegburg erlebt...musste extra umparken...was für eine Energieverschwendung...dafür aber eine 50 kw säule
Die Frage ist doch wie ALDI mit Verbrennern verfährt (<- Super Wortwitz) welche die Ladesäule zuparken, wenn da niemand was unternimmt dann ist es doch ganz praktisch wenn man zumindest auf einem benachbarten Parkplatz wenigstens AC laden kann.drilling hat geschrieben:Wie war das noch mal mit dem geschenkten Gaul?
Ich kann mir das durchaus vorstellen dass das Leute bei Parkplatzknappheit auch Verbrenner auf den Parkplatz am Schnelllader abstellen, besonders wenn dieser vom Weg her günstig gelegen ist.
drilling
Wo bei dir?Blue shadow hat geschrieben:Bei uns nur feste kabel....oder schuko für drahtesel
Auf den Fotos des Aldi Sankt Augustin sieht man aber eindeutig eine Typ2 Buchse wie bei allen Aldi 50kW Ladestationen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... d-7/32813/
Stimmt. Bin auch noch nie auf die Idee gekommen typ2 dort zu nutzen. War dort auch erst einmal dort und dann wurde ich auch von 4 kunden abgefragt in 15 min...
Dann kam ein anderer Leaf nebenan...chademo kabel war zu kurz...rechts hätte es mit chance gepaßt
Waren die 20kw kisten mit festenkabel?
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4384
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 397
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Wallbox bei ALDI
Antworten: 1von Petterson » Mo 12. Jun 2023, 00:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 437
Mo 12. Jun 2023, 00:47
Wallbox bei ALDI
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1029
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1652
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
