Hauptsicherung verschmort
Ich habe von einem Elektriker vor zwei Monaten bei mir im Keller ein 32A CEE-Dose installieren lassen für das Laden des Leafs über den go-e-charger. Gestern habe ich meinen Leaf bekommen und zum ersten Mal über Nacht geladen. Heute morgen sehe ich im Sicherungskasten, dass die Hauptsicherung der einen Phase, über die geladen wurde verschmort ist. Wie kann denn sowas passieren? Ich habe die Installation extra von einem Experten durchführen lassen und hätte da nicht auch das Sicherheitssystem des go-e-charger reagieren müssen?
- Dateianhänge
- IMG_1980.jpg (35.49 KiB) 2314 mal betrachtet
Leaf 2 2.Zero Edition in Spring Cloud seit 27. Juli 2018.
Re: Hauptsicherung verschmort
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Zumindest ist Dein Auto mal korrekt auf der Phase L1 angeklemmt.
Bei einer solch starken Verfärbung muß schon eine ordentliche Temperatur geherrscht haben. Dabei sollte die Sicherung dann eigentlich auslösen. Ich würde mal prüfen in wie weit die Sicherung richtig hereingeschraubt wurde.
Auf jeden Fall erst einmal den Ladestrom deutlich reduzieren und schnellstmöglich einen Profi dazu ziehen.
Gruß Ingo
Die Sicherung hat ausgelöst. Es ist kein Strom mehr auf der Phase. Die Farbe der Sicherung kommt nicht durch die Hitze. Das ist ein anderes Fabrikat als die beiden anderen Sicherungen. Die war schon immer dunkel. Ich ruf morgen früh gleich bei dem Elektriker an, der das installiert hat.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich bin Laie, vermute aber dass der Elektriker bei der Installation der CEE-Dose nicht überprüft hat ob die Kabel an dem Sicherungshalter fest verbunden sind. Vermutlich war hier eine Schraube etwas locker und die Verbindung daher nicht einwandfrei, dies führt dann bei hoher Dauerlast zu dem was passiert ist.
Ich weis nicht ob es die Pflicht des Elektrikers ist die gesamte Zuleitungskette bis zur Wallbox zu überprüfen, wäre aber aus genau diesem Grund sehr sinnvoll. Ggf. kannst du ihn da in Regress nehmen und verlangen dass er das Repariert, da er gewährleisten muss dass seine Arbeit einwandfrei ist.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am So 29. Jul 2018, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Warum man immer noch solche Schrott verbaut ist mir unklar!
Da wird der Kontakt unzureichend gewesen sein! Hab ich öfters bei diesen Neo oder DIAZED gesehen! Lass die gegen einen vernünftigen Sicherungs Automaten tauschen!
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Solche Hauptsicherungen sind der Versuch einen alten Verteilerkasten billist Normgerecht nach zu rüsten, weil die Verkabelung des Verteilers zu dünn ist. Es wäre an der Zeit einen neuen Kasten zu installieren der mit Drähten aufgebaut ist die der Vorzählersicherung entspricht. Und weg mit der "Hauptsicherung"
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 785 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Diese Schraubsicherungen werden bei Dauerbelastungen sehr heiß, das ist normal denn sie müssen auch irgendwann mal auslösen, aber ist inzwischen auch gut bekannt. Kenne mehrere PV-Anlagen wo es schon Probleme damit gab. Das ist alter Schrott den man inzwischen nicht mehr einbauen sollte, es spricht nichts gegen Leitungsschutzschalter, in vielen Charakteristiken erhältlich schon seit Jahrzehnten, außer dass sie einen Euro teurer sind. Die Sparfüchse immer noch am Werk.... wer billig kauft kauft öfter.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
