Angegebene und tatsächliche Ladeleistung AC
  • AndreR
  • Hat sich bedankt: 25 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
unser Leaf kann ja angeblich mit 28,5 A laden, was 6.555 Watt entspräche. Im Bordcomputer ist hingegen von 6,0 kW zu lesen. Schaut man dann an der 32-A-Säule über Leafspy zu, so zeigt sich, dass tatsächlich nur mit 5,9 kW geladen wird. Was stimmt denn nun? 650 Watt Ladeverlust? Oder was geht da schief?
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Re: Angegebene und tatsächliche Ladeleistung AC
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 273 Mal
  • Danke erhalten: 739 Mal
28,5A mal 230V sind 6555VA -Scheinleistung. Die Wirkleistung in Watt ist physikalisch bedingt etwas niedriger. Ein CosPhi von 0,9-0,95 ist üblich. Damit käme man in den Bereich von 6277W bis 5999W Wirkleistung.
Dann kommt es noch darauf an, welche Leistung Leafspy konkret angibt. Die Eingangsleistung des Ladegeräts Wechselspannungsseitig oder die Ausgangsleistung zum Akku. Bei zweiterem würde dementsprechend der Verlusst des Ladegerätes in die Rechnung einfließen.
  • AndreR
Danke für die Erklärung. Weiß man das, wo gemessen wird?
  • Lizzard
  • Hat sich bedankt: 554 Mal
  • Danke erhalten: 399 Mal
habe in meine Selbstbau-Wallbox einen geeichten Stromzähler verbaut nachdem ich mit einem Schätzeisen 27A gemessen habe.
Demnach zieht der Leaf, wenn der Ladevorgang eine weile läuft aber noch weniger als 60% im Akku sind, 25.78 A (mehr habe ich noch nie gemessen). Das ist bei uns ( 237 Volt) 6.10 kWh.
Habe es aber bisher noch nicht mit LeafSpy verglichen. Mich interessiert meist nur das was ich bezahlen muss. ;)
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
  • AndreR
Leafspy zeigt bei mir wechselnd 5,9 bzw. 6,0 kW an. Genauer ist die Anzeige nicht.
p.hase
AndreR hat geschrieben:Leafspy zeigt bei mir wechselnd 5,9 bzw. 6,0 kW an. Genauer ist die Anzeige nicht.
so isses.
  • Lizzard
habe heute Morgen mal Fotos gemacht
Wie man erkennen kann kommen 6129 Watt hinter dem AC-DC Wandler raus.
und wenn man Verbraucher einschaltet sind es 5712 Watt. Ich denke das LeafSpy zeigt nicht richtig an.
das deckt sich mit den Angaben vom Zähler
09.11.2018 07:58:06: DHT11/95/Strom/Value Strom: 25.78 A, Leistung: 6.11 kWh
PS: wer viel misst misst viel Mist. ;)
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
