Aktives oder passives Balancing?
Re: Aktives oder passives Balancing?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo.
wie kommst du jetzt genau darauf dass nur am Ende der Ladezeit die Zellen ausbalanciert werden ? Unter aktivem Balancing versteht man die Ladungsumverteilung zwischen den Zellen. Ich möchte mal stark bezweifeln dass er das macht da man beim neuen Leaf an jeder Ecke gespart hat und das deutlich teurer umzusetzen ist und der alte das schon nicht so machte.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@i-MiEVBJ2010
Das langsame Abklingen hat der alte Leaf auch wenn man auf 100% lädt.
In der Zeit gibt es meist noch 2 bis 3 Impulse mit höherem Strom.
Und aktives Balancing hat der definitiv nicht. Primitive Laptoptechnik am 60Ah Akku.
Zu jeder Zelle kann fürs Balancing ein 82Ohm Widerstand parallel geschaltet werden.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1032
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
