Kleinigkeiten die mich am ZE1 nerven:
Re: Kleinigkeiten die mich am ZE1 nerven:
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Der Leaf ist nicht wirklich wintertauglich für parken im Freien bei Minustemperaturen.
Die Ladeklappe an der Front hat mehrere (konstruktive) Nachteile:
- Schmelzender Schnee läuft rein und kann anschliessend wieder gefrieren: die Klappe lässt sich elektrisch nicht mehr öffnen, weil sie angefroren ist.
- Die Federklemmen der internen Ladedeckel vereisen. Die Deckel lassen sich nicht mehr öffnen.
- mit angeschlossenem Ladekabel Typ2 und Schneefall mit Wind während der Nacht ist am Morgen der ganze Anschluss voll Schnee. Reinigung effektiv nur mit Gebläse teilweise möglich.
Zwar schätze ich diese Frontladeklappe im Sommer, weil man vorwärts an jede Ladesäule fahren kann. Aber die technische Lösung ist Wetter mässig für den Winter wenig durchdacht (da ist Mitsubishi besser). Mal sehen, was die Leaf Eigner in Hokkaido zu diesem Thema schreiben
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
das sind aber nur theoretische Annahmen, oder?i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Der Leaf ist nicht wirklich wintertauglich für parken im Freien bei Minustemperaturen.
In der Praxis, wir wohnen in der Eifel wo die letzten Wochen echt fies war, passiert das nicht.
Die Klappe ist, wenn sie zu ist, per Dichtung abgedichtet und innen wird nichts nass.
Beim Laden klappt man die Klappe nach unten. Somit haben die Stecker ein Dach.
Wenn Wasser oder Schnee rein geblasen wird kann es durch die Löscher wieder ablaufen bevor irgendwas fest friert.
Das elektrische Schloss wird durch Schmelzwasser nicht nass weil das Wasser drumherum abläuft.
Und ja, die Ladeklappe wird beim Laden und Schneesturm innen voll Schnee. Einfach Stecker herausziehen und alle Deckel zu machen. Während der fahrt schmilzt der Schnee und das Wasser läuft ab. Selbst die Pinne haben hinten/unten ein Loch so das, das Wasser, was in einer der Pinne läuft, wieder ablaufen kann.
Eigentlich eine geniale Konstruktion.
Blöder ist wenn der Stecker vom Kabel in den Matsch fällt oder Sand/Staub in die Ladeklappe kommt (hatte ich beim Laden am Stand). Das Wasser läuft problemlos raus. Der Dreck leider nicht.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
Das sind keine theoretischen Annahmen, sondern praktische Erfahrung aus den letzten Tagen aus den Voralpen der Schweiz.
Zwischen Deckel und seitlich umliegender Karosserie gibt es keine Dichtung. Dort kann Eis entstehen und das öffnen der Klappe blockieren.
Dichtungen gibt es nur im Innern zwischen Deckel und dem Platz für die Anschlussdosen, wenn der Deckel geschlossen ist.
Wenn nachts Nassschnee in den halb offenen Dosenschacht fliegt und die Temperatur auf Minusgrade sinkt, so hat man am Morgen blankes Eis vor sich. Eine Stunde später wollte ich beim Lidl schnell laden. Aber die Feder und Kippnase des CHadeMO Deckels im Leaf war komplett vereist und nicht zu öffnen.
Solche Probleme kenne ich von meinem i-MiEV nicht.
OK, überredet, wenn man nassen Schnee vorne drin hat und es dann friert kann nichts ablaufen und es ist alles zu gefroren.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben: Wenn nachts Nassschnee in den halb offenen Dosenschacht fliegt und die Temperatur auf Minusgrade sinkt, so hat man am Morgen blankes Eis vor sich. Eine Stunde später wollte ich beim Lidl schnell laden. Aber die Feder und Kippnase des CHadeMO Deckels im Leaf war komplett vereist und nicht zu öffnen.
Hatte ich noch nie. Wie oft kommt das bei Euch vor?
Normalerweise reicht die Abwärme vom Kühler um die darüber liegende Dose so weit auf zu heizen das der Schnee schmilzt. Scheint aber nicht in allen Wetterlagen zu funktionieren.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Leaf ZE.1, 2018
und heute bin ich über diese Angabe in der Betriebsanleitung gestolpert
Seite 5-121: (Zitat) "Wenn der Ladeanschluss eingefroren ist, verwenden Sie zum Auftauen einen Föhn."
Nun suche ich diesen Föhn für 12V Betrieb im Nissan Zubehör )
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Schlechte Übersetzung. Nissan meintei-MiEVBJ2010 hat geschrieben:und heute bin ich über diese Angabe in der Betriebsanleitung gestolpert
(da braucht man keine 12V-Föhn)"Warten Sie auf die nächste Föhn-Wetterlage"
p.hase
das mit der klappe kann ich sofort bestätigen. auch am fusse der schwäbischen alb friert sie zu. du kannst mit dem handballen ringsrum trommeln, irgendwann ist sie frei. der i-miev hat keine dichtung, friert aber nur am untersten zipfel an. an der leaf-klappe fehlen auch 20cm dichtung oben in der mitte.
beim 30er war fast nichts an dichtung, habe ich komplett mit schaum mit haut selbst abgedichtet!
viel schlimmer finde ich, daß die kante vor der ladeklappe 2cm über das radarplastik drübersteht. nissan, besser kann man seinen cw-wert nicht verschlechtern. ich frage mich ob ich da mit schwarzem silikon bei soll?
wichtig ist übrigens das scharnier der ladeklappe links und rechts an je 3-4 punkten zu ölen. schmierstoff wird dort gerne abgewaschen bzw. ist ab werk keiner dran.
Und noch ein zweites Eis-Problem. Die Scheibenwischer parken an einer unbeheizten Stelle. Wasser und feuchter Schnee verkleben die Wischergummis mit der Scheibe.
Die Parkposition liegt tiefer als die Defroster im Innern Warmluft an die Scheibe blasen können. Also: Eis freie Scheiben, aber festgefrorene Wischer
Unglaublich im Jahre 2018 wo doch schon vor 20 Jahren andere Japaner elektrisch beheizte Parkpositionen hatten.
Die einzige Lösung jetzt zur Not: Scheibenwischerarme abends bei Frostgefahr stets aufklappen.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1049
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 572
Windabweiser. Passen Ze1 in Ze0?
Antworten: 2von LOUDisOUT » Fr 4. Aug 2023, 10:51 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1007
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 4. Aug 2023, 21:31
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4673
Erfahrungsbericht: Verbrauch ZE1 Acenta (2018) gegen Tesla M3 LR+ (2023)
Antworten: 6von c2j2 » Mi 27. Sep 2023, 06:39 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 749
Mi 27. Sep 2023, 16:26
