Wer hat auf den 6,6 kw Lader umgebaut?
Re: Wer hat auf den 6,6 kw Lader umgebaut?
Gratulation zum erfolgreichen Umbau ! Hast du vielleicht auch mal beide Lader miteinander verglichen ? Im englischen Forum ist zwar ein Bildchen mit beiden geöffnet drauf, aber Details bleiben verborgen. Mir geht es darum, ob ein Unterschied in der Hardware erkennbar ist, oder ob es - wie früher schon oft vermutet - lediglich eine Softwarefrage ist oder gar nur ein paar Jumper umgesteckt werden müssen und der alte Lader läuft auch auf 6,6kW. Letzteres wäre schön, ist aber unwahrscheinlich. Da schon eher nachschauen, wo der Unterschied ist und dann umbauen. Wenn es denn ginge.Blue Flash hat geschrieben:Jo danke, aber ich habs ja auch nur nachgemacht
Zur Info: Hab heute Ladetests gemacht: Chademo -> läuft, 6kW AC -> läuft
Keine Probleme, ja warum auch. Das einzige was mir aufgefallen ist, das der neue Lader keine "CE" und "TÜV" Siegel hat
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
@Leafler
Laut Infos auf der Webseite des Händlers kann der Lader in Modellen von 2013 bis 2017 eingesetzt werden. Sollte also bei deinem 2016er passen.
@dondeloro
Leider hatte ich beide nicht verglichen, aber ich denke schon das da mechanische (andere Bauteile) als auch softwaremäßig Unterschiede sein werden. Es werden ja dann 2 Ladezeiten im Tacho angezeigt mit dem großen Lader.
Und ehrlich gesagt wollte ich es Wissen ob der Lader wirklich so unproblematisch läuft ála Plug'n'Play.
Da war die Aufregung schon sehr groß und noch größer die Anspannung ob das Auto überhaupt noch funktionieren wird,
da hatte ich an Dinge wie genaues untersuchen bzw. erkennen der Unterschiede nicht gedacht.
NACHTRAG:
Durch einen dummen Zufall hatte ich heute auf meinem Smartphone noch einen Screenshot der Software Revisionen gefunden.
Der alte Lader "292C0-3NF5C" ist deutlich zu erkennen. Heute mal schnell LeafSpy angeschmissen und siehe da der "292C0-3NF7D" ist zu erkennen.
Also dürfte ein "Ladermod" nicht einfach bzw. unmöglich sein.
@dondeloro
NACHTRAG:
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Der neue Leaf (2018) hat den 6,6 Lader Serienmäßig. Klappt das Laden mit 6,6 KW zu Hause an einer 32A Wallbox mit einer Phase?Blue Flash hat geschrieben:So... Umbau ist erledigt und wie gehofft und erwartet ladet unser Leaf jetzt mit 6,6kW ohne Fehlermeldungen.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Blue Flash
Warum sollte es nicht? i3, Ioniq und Co machen das auch.
Kann es sein das das Thema niemanden interessiert ?
- silberwolf
Mich interessiert das Thema schon.
Aber besonders die Bezeichnung "Doppellader". Durch diesen Beitrag bin ich wieder auf den "Geschmack" gekommen.
Ich finde in den Leaf Service-Unterlagen aber leider nichts genaues. Daher sind meine Überlegungen nur theoretisch.
Eine Möglichkeit um schneller laden zu können ist: man erhöht die Spannung.
Der 3,7 kW Lader zieht vom Netz 16A bei 230V. Ich gehe davon aus, dass da ein Aufwärtswandler verbaut ist, der, vereinfacht ausgedrückt, aus den 230V 400V macht.
Der als "Doppellader" bezeichnete Lader zieht 32A an einer Phase. Also 16A pro Lader.
Vielleicht ist schon jemand über ein Blockschaltbild von dem 32A Lader oder gar einen Schaltplan gestolpert.
Wäre nämlich dahingehend interessant, weil man dann event. aus dem Doppellader einen 2 Phasen Lader machen könnte.
Der Typ 2 Anschluß ist beim Neuen ja schon drin und könnte beim Alten nachgerüstet werden.
LG Richard
LG Richard
Gelassenheit ist nicht nur ein Lebensmotto. Sondern eine Tugend. (Gregor von Rezzori)
3/16 LEAF Acenta, 30kWh + 4/18 LEAF ZE1 40kWh (SpCl)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- m.baumgaertner
Ich habe wegen Schieflast gefragt... Da gibt es doch bei 4,6 KW eine Begrenzung.
Wenn er tatsächlich an der Wallbox zuhause mehr zieht fände ich es gut..
- Danke erhalten: 11 Mal
Hi,donaldduck hat geschrieben:7kW wär mir zu wenig gewesen, ich habe eine Alternative für Chademo gebraucht. 3h sind mir als Wartezeit für Langstecke deutlich zu viel.
Aber mit dem Leaf gibts ja die Möglichkeit für mehrere Zusatzlader. Jetzt schon seit einem 3/4 Jahr und keine Ziele fallen mehr aus dem Raster wegen Chademomangel
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
ich verstehe nicht ganz was Du mit "..Möglichkeit für mehrere Zusatzlader.." meinst, bzw. was darunter zu verstehen ist.
Mein Problem: Vor Ort gibts nur Typ2 Lader und ich bin nicht Hausbesitzer, sondern Mieter ohne eigene Strom Möglichkeit. Somit wäre alles was schneller macht als 3,3 oder 6,6kw sehr willkommen. Auch für längere Strecken abseits von Autobahn mit Trippelchargern.
Vielen Dank
Mecki
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
- 2036
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1183
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1016
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
