Wallbox(en) auf öffentlich zugänglichem Parkplatz
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Mir gehört ein Mehrfamilienhaus in dem ich selbst auch eine Wohnung bewohne. Das Haus hat eine etwa 4 Jahre alte 20kWp Solaranlage, bei der vom eingespeisten Strom 10% mit dem Marktpreis von Strom vergütet werden (der Rest mit ca. 12ct/kWh netto). Vor dem Haus sind mehrere Parkplätze, von denen ich einen nutze und ein Parkplatz neben meinem derzeit unvermietet ist.
Nun habe ich mir einen neuen Leaf bestellt und möchte auf diesen beiden Parkplätzen zwei Lademöglichkeiten installieren. Die Ladestationen sollten natürlich gegen unbefugte Nutzung und Vandalismus geschützt sein, eine Abrechnungsmöglichkeit bieten und nach Möglichkeit auch von der Solaranlage produzierten Strom verwenden(und diese Daten mir zur Abrechnung zur Verfügung stellen).
Da das ganze mit dem Solarstrom und der Abrechnung mit Dritten recht speziell ist, erwarte ich natürlich keine schnelle Antwort im Forum. Ein Kontakt zu Firmen, die so etwas bereits realisiert haben, würde mir schon sehr helfen.
Standort: kleiner Vorort von Rostock
Vielen Dank für Eure Gedanken zu diesen Anforderungen.
Re: Wallbox(en) auf öffentlich zugänglichem Parkplatz
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Hat die PV eigenen separaten Zähler oder speist die in einen der Wohnungszähler ein (mit oder ohne Eigenverbrauch)?
Soll eine der Wallboxen öffentlich nutzbar sein, oder warum möchtest du abrechnen? Oder möchtest du den freien Stellplatz mit Lademöglichkeit an einen festen Nutzer vermieten?
Die PV Anlage speist derzeit zu 100% ins Netz ein und tut das über einen eigenen Zähler, der per Fernablesung durch den Netzbetreiber monatlich abgerechnet wird.
Der Zweite Ladepunkt soll für meine Mieter zur Verfügung stehen. Derzeit hat zwar niemand ein EV, aber das wird sich ja sicherlich bald mehr und mehr ändern. Wahrscheinlich wird der Parkplatz dann an einen Mieter fest vermietet.
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Zur Eindung der PV-Anlage kann ich dir nichts sagen, aber die Nutzung von einigen AC-Ladeboxen durch die Öffentlichkeit, alternativ nur durch einen definierten Nutzerkreis kannst du hier etwas finden:
https://newmotion.com/de_DE/ladelosungen/wohnungen
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Wenn du also PV-Volleinspeiser bist und nichts davon direkt selbst verbrauchst, kannst du auch die Ladepunkte nicht direkt an die PV anschließen. Wenn du von Volleinspeisung auf Eigenverbrauch wechseln willst wäre das aber gut möglich. Für Tipps zur PV-Anlage würde ich dir das Photovoltaikforum empfehlen, da tummeln sich die Experten für sowas.
Zu den Ladepunkten: An welchen Zähler du die letztendlich anschließt ist erstmal zweitrangig.
Für die Wallboxen würde ich dir auch die vom Anbieter NewMotion empfehlen (sie hatten auch mal eine Doppel-Box mit zwei Anschlüssen - ICU Eve - im Sortiment, ich weiß aber nicht obs die noch gibt), die können auch die Abrechnung übernehmen.
Oder einfach zwei "normale" Wallboxen, gerne auch mit Lastmanagement und Leistungssteuerung je nach PV-Produktion, die Abrechnung kannst du bei einem festen Nutzer auch einfach mit einem (geeichten) Zwischenzähler selbst machen.
Ein Anbieter für solche Wallboxen wäre z.B. Oscar Perdok (User ecopowerprofi hier im Forum), oder auch die SmartEVSE Ladecontroller können das.
Das könnte dann so aussehen: http://www.perdok.homepage.t-online.de/ ... emobil.jpg nur eben noch mit Zwischenzähler vor der vermieteten Wallbox.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Schon mal was vom Smartfox gehört? Der kann überschuss-laden und zeigt dir die ganzen Verbräuche (ob jetzt vom Netz oder PV) an http://smartfox.at/car-charger.html
Die Wallbox ist eigentlich eine Keba... Ich denke direkt wird sie billiger sein.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1526 Mal
Eine einfache Abrechnungsmöglichkeit wäre ein Münzschalter.
So etwas gibt es auch mit Abrechnung nach kWh.
Bei uns im Haus z.B. gibt es einen Wäschetrockner, der vom Vermieter aufgestellt wurde und per Münzen frei zu schalten ist. Die Münzen erhält man dann beim Hausmeister.
Alternativ gibt es auch Münzschalter die mit €-Münzen gefüttert werden können.
Eine total simple Lösung als Beispiel:
1) Installiere eine CEE-rot/blau 16/32 A
2) Freischaltung mittels Münzschalter
Der potentielle Mieter könnte dann mit ICCB dort laden.
Du hättest folgende Vorteile:
1) Da du (noch) keinen Mieter mit E-Auto hast hälst du dir die Kosten für eine eventuell nicht genutzte Wallbox gering
2) Du brauchst keine elektronische Kommunikation zur Abrechnung, die dauerhaft monatliche Kosten verursacht
3) Du hältst dritte auf Abstand, da kaum einer spontan zum laden an CEE vorbeikommt.
4) Deine Mieter hätten dank CEE und Münzzähler draußen auch Strom z.B. zum Auto aussaugen etc.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Newmotion wird wohl bei den Ladepunkten und der Abrechnung das Rennen machen. Deren Lösungen scheinen günstig und flexibel zu sein und die Ladestationen werden nicht wertlos, wenn es die Firma mal nicht mehr geben sollte.
Zum Thema der Verwendung des Stroms der Solaranlage habe ich mich noch einmal tiefer eingelesen und merke, dass das aus rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten her nicht ganz unkomplex ist. Da werde ich mal die Leute im Photovoltaikforum befragen.
Zu Euren Nachfragen: Die Ladepunkte sollen primär meinen Mietern zur Verfügung stehen (bis auf einer, das ist bald meiner) und wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Wobei natürlich die Überlegung ist die zweite derzeit geplante Ladestation öffentlich verfügbar zu machen, so lange keiner meiner Mieter ein EV hat. Da scheint die Newmotion-Lösung gut zu passen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Lieferung 23.8.2018
Lieferung 23.8.2018
Niro EV nach nur 3 Monaten vom Parkplatz geklaut
Antworten: 51von der_eismann » Sa 21. Okt 2023, 00:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 51
- 6532
Letzter Beitrag von markwasmer
Mi 28. Feb 2024, 10:57
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 979
So 21. Mai 2023, 07:47
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 460
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1079
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2806
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
