Sinnvolles Ladezubehör
Re: Sinnvolles Ladezubehör
Wäre es möglich, mal beispielhaft einen Strand mit solchem Campingplatz in Schleswig-Holstein nennen, wo man aufladen könnte? Bin selbst bis jetzt nicht auf Campingplätzen: man kann dort mit einem Elektroauto einfach für 5 bis 6 Stunden parken, und sich mit Schuko-Adapter an eine CEE blau hängen? Was kostet das Parken da? Wie funktioniert das?midimal hat geschrieben:Campingsteckdosen Adapter ist für die Strandbesuche an der Nord-/Ostsee gedacht.
An jedem schönen Strand gibt es mind. einen Campingplatz (zum Teil 4-5). An die Nord/Ostsee fahren wir nur dann los - wenn das Wetter Top ist (also mind. 5-6 Std aufenthalt) Nach dieser Zeit ist der Leaf wieder voll (10A) und vor-klimatisiert
Zweite Frage: Was ist eigentlich der Vorteil von diesem Bettermann 8m 32A Ladekabel Typ2->Typ1 1Phasig gegenüber zum Beispiel dem von Nissan für 490 Euro angebotenen? Ist das Nissan-Kabel kürzer als 8m, und daher unpraktischer? Etwas teurer? Oder nicht so leistungsfähig?
- Danke erhalten: 30 Mal
So, irgendwie hab in den Thread aus den Augen verloren, daher hier meine etwas späten antworten:
@mib:
Nein, Hab das UM-EVSE selber nicht, denke aber das es für den Typ1-Stecker das sinnvollste ICCB ist. Wegen dem CEE-Blau am besten Fragen, ob sie es dir nicht gleich so liefern können, ansonsten Elektriker deines Vertrauens zuziehen bzw. bei genügend Fachkenntnis selber machen. 16A ist für die meisten Schuko-Steckdosen ein wenig zu viel, so kannst du dann wo möglich guten Gewissens von CEE-Blau Steckdosen die 16A abgreifen.
@midimal:
Was meinst du mit Typ2 zu CEE ? Einen Adapter von einer Ladesäule mit Typ2-Buchse eine CEE-Kupplung ? Sowas gibt's, entweder Fertig zB. bei Hrn. RTP-Bettermann oder Teile via Internet besorgen und selber bauen (lassen) ...
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=typ2-stecker
Ist auf CEE-blau und auch auf CEE-rot so baubar.
MfG Rudolf
@mib:
@midimal:
MfG Rudolf
Jetzt zitier ich mich schon selbst.
Der Rest der Frage gilt weiter: Gibt es ansonsten andere Vorteile von der Bettermann-Lösung ggü. Original-Nissan?
Um die Frage teilweise selbst zu beabtworten: Von Nissan hab ich die Auskunft bekommen, das Original Typ2-Typ1 Kabel für ca. 490 Euro ist nur 4m lang. Das wäre natürlich ein Vorteil, ein 8m Kabel zu haben, Ladestationen sind oft auch zugeparkt. Und das Typ2-Typ1 Kabel, welches von RWE angeboten wird, ist auch nur 4m lang.elektro-mobil hat geschrieben:Was ist eigentlich der Vorteil von diesem Bettermann 8m 32A Ladekabel Typ2->Typ1 1Phasig gegenüber zum Beispiel dem von Nissan für 490 Euro angebotenen? Ist das Nissan-Kabel kürzer als 8m, und daher unpraktischer? Etwas teurer? Oder nicht so leistungsfähig?
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2765
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
