Problem Chademo Ladung "Es wurde ein Fehler am Fahrzeug ...
Re: Problem Chademo Ladung "Es wurde ein Fehler am Fahrzeug
Beitragvon Nichtraucher » Di 9. Jan 2018, 08:58
Neue Information:
Am Freitag hatte ich geschrieben "Leider hat warten nach dem Abstellen nichts gebracht (ca. 7 Minuten).". Das war Gräfenhausen-West.
In Büttelborn habe ich es gestern abend noch einmal probiert.
Ladeversuch unmittelbar nach der Ankuft ergab:
Raststätte Büttelborn
Ich habe dann insgesamt 4 Minuten gewartet (Auto war die ganze aus, keine Verbraucher am Zigarettenanzünder eingesteckt).
Ergebnis: Ladung funktioniert!
Frage an die, welche das gleiche Problem haben: Habt Ihr einen OBD-Dongle im Auto angeschlossen?
Botschafter (Japan) Leaf Pearl Weiß mit Winter und Solar
Sion bestellt
Nichtraucher
Beitragvon Nichtraucher » Fr 19. Jan 2018, 14:58
Auto ist aus der Werkstatt zurück, es wurde nichts dran gemacht.
Laut Nissan ist der Eintrag ""B2810" im Fehlerspeicher darauf zurückzuführen, dass die Station eine nicht passende Spannung liefert und deswegen startet der Ladevorgang nicht. Also Fehler an der Ladestation, nicht am Fahrzeug.
Laut Aussage meines Freundlichen sei das Problem bei Nissan und bei den Betreibern der Ladestation bekannt und man sucht nach einer Lösung.
Damit hake ich das Problemfeld "Gräfenhausen-West" erst einmal ab.
Bzgl. der Probleme in Büttelborn, bzw. bei Ikea Mannheim, wo die Ladung nach einer kurzen Pause funktioniert bleibe ich weiter dran. Da muss ich noch einmal die Fakten sammeln (Fehlerspeicher) und nochmals über meinen Freundlichen an Nissan herantreten.
Sion bestellt
Nichtraucher
Beitragvon andygamp » So 27. Mai 2018, 10:10
habe 2 tage mit der neuen hypercharger ladesäule in meran gstritten (schnellste und einzige 150kw ladestation italiens).
wollte meinen leaf nicht laden.
habe mit dem servicecenter alles probiert am erten tag ging nichts.
es wurde dann die firma beauftragt zu kontrollieren und die haben festgestellt daß der notaus knopf gedrückt worden war.
auf dem diplay der säule war nichts zu sehen.
da ich nun den fehler wußte bin ich am nächsten tag wieder hin siehe da der knopf war wieder gedrückt ist leider sehr tief angebracht für kinder leicht erreichbar aber daß im display kein fehler angezeigt wird ist schlimmer .
so nun knopf raus und laden probieren aber nichts geht
rufe servicecenter an leider sonntag da findet man nicht immer jemanden der auch was von ladesäulen versteht .
habe die situation erklährt und ihm gesagt er soll ein reset der säule machen was er dann auch getan hat.
habe wieder zu laden probiert aber startete nur kurz und brach dann ab.
das display der säule war ohne fehlermeldungen .
habe dann als test mal den ladetimer auf aus geschaltet (was normalerweise nur mit der AC ladung notwendig ist)
und siehe da das laden hat funktioniert leider kann der leaf nur 47kw max .
nissan leaf 2014 weiss acenta
andygamp
Beitragvon andygamp » So 27. Mai 2018, 10:25
display der ladesäule mit gedrückten notausknopf
andygamp
Beitragvon andygamp » So 27. Mai 2018, 10:27
auf der linken seite der säule kann man den roten knopf sehen
andygamp
Beitragvon andygamp » So 27. Mai 2018, 10:29
erfolgreiches laden
andygamp
Beitragvon jo911 » Di 29. Mai 2018, 16:02
Magst deine Fotos beim Eintrag zur Verfügung stellen?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1a/7813/
jo911
Beitragvon andygamp » Di 29. Mai 2018, 19:25
gemacht habe auch auf 150kw geändert
andygamp
Vorherige
Zurück zu Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
