Problem Chademo Ladung "Es wurde ein Fehler am Fahrzeug ...
Re: Problem Chademo Ladung "Es wurde ein Fehler am Fahrzeug
Beitragvon Deef » Do 14. Dez 2017, 07:13
Bei Ikea in FR ists hier und da ähnlich. Ladekommunikation mit dem Auto kann nicht aufgebaut werden. Die Säule sagt dann imnmer: Schalten Sie das Fahrzeug aus... Ist blöd, da das die einzigen Chademos in der Nähe sind und manchmal brauch ich die...
Sind glaub ABB Säulen. Bitte Lösung posten, wenn Du eine gefunden hast. Viel Glück, Deef
Leaf 2.Zero (Mr. Black) und Japanleaf (Mr. White - 82 tsd km, 10 Balken), beide von Schaller aus Landsberg. Leaf E-Plus vorreserviert. T4 Diesel für den Urlaub und den Hänger
Deef
Beitragvon silberwolf » Do 14. Dez 2017, 17:36
Suche den Fehler in den Bildern ;)
Bei genauer Betrachtung der Bilder, sieht man, dass beim oberen, bei dem die Ladung nicht funktioniert nur Pin 3 (sofern der Stecker beim Fotografieren richtig gehalten wurde, es könnte nämlich auch der Pin 8 sein...) versenkt/verschoben ist. Der wird aber sowieso nicht verwendet, ist n.c.
Beim unteren Bild, sind 2 Pins verändert, da funktioniert die Ladung offenbar. Möglicherweise hat irgendein Pin keinen Kontakt...
Hier eine Liste der Pinbelegung des Steckers...
https://www.elektronik-zeit.de/ladestec ... d-details/
Ich hatte das Problem des öfteren bei einer ABB Säule....aber jetzt nicht mehr :) Ich werden den Stecker bei der von mir verwendeten Säule noch mal genauer anschauen.
LG Richard
Gelassenheit ist nicht nur ein Lebensmotto. Sondern eine Tugend. (Gregor von Rezzori)
3/16 LEAF Acenta, 30kWh + 4/18 LEAF ZE1 40kWh (SpCl)
silberwolf
Beitragvon Nichtraucher » Do 14. Dez 2017, 21:18
silberwolf hat geschrieben:
Das täuscht auf den Bildern. Es ist jeweils Pin 3 der nicht vorhanden ist. Die anderen Pins standen alle gleich weit raus und verbogen/versenkt war da nichts.
Mein Freundlicher hat zugestimmt das Auto näher zu untersuchen, ab 15.1.2018
Ich berichte, was dabei herausgekommen ist.
Botschafter (Japan) Leaf Pearl Weiß mit Winter und Solar
Sion bestellt
Nichtraucher
Beitragvon joloeber » Mi 27. Dez 2017, 21:10
@nichtraucher
ich bin mir nicht sicher, ob du die Ladeprobleme in Gräfenhausen-West an deinem Fahrzeug suchen solltest. Am 11. Dezember wollte ich mit einem geliehenen Ioniq noch rasch ein wenig nachladen, um bis Alsbach-West weiterzufahren. Mit 10% SOC ließ sich die CCS-Ladung nicht starten. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen und an Typ2 mit nur 7kW die fehlenden Prozente nachgeladen. Nach 27 Minuten und mittlerweile 19,5% habe ich noch einmal CCS versucht - diesmal mit Erfolg. Ich habe dann noch bis 80% weitergeladen.
Vielleicht tauchen die Probleme in Grâfenhausen nur auf, wenn der Akku "zu leer" ist?
Mit welchen SOC-Werten sind die Gräfenhausenopfer an der Ladesäule angkomnen?
Gruß Joakim
joloeber
Beitragvon Nichtraucher » Mo 1. Jan 2018, 22:44
joloeber hat geschrieben:
Nun ja, es ist immer eine Frage der Interpretation.
Bei Ikea in Mannheim Sandhofen konnte ich in der Vergangenheit des öfteren problemlos laden.
Die letzten 2 male gab es leider Fehlermeldungen "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Zündung noch eingeschaltet ist". Beim ersten Mal habe ich einfach immer wieder probiert, dann ging es irgendwann.
Beim zweiten Mal bin ich erst einmal auf Toilette gegangen und dann wieder zum Auto zurück. Dann klappte es auf Anhieb.
Es könnte also einfach damit zusammenhängen, dass man nach dem abstellen des Fahrzeugs einfach ein paar Minuten warten muss. Was natürlich auch nicht akzeptabel ist, aber immerhin ist es ein Workaround.
BTW: In Büttelborn klappte die Ladung übrigens auch nicht (29.12.17). Meldung "Ladefehler. Die Ladestation hat ein internes Problem erkannt."
Nachdem also mit verschiedenen Stationen auftreten, glaube ich eher an ein Problem mit meinem Fahrzeug.
Sion bestellt
Nichtraucher
Beitragvon Hanseat » Di 2. Jan 2018, 08:07
Klingt relativ normal.
Aussteigen und sofort laden funktioniert bei mir auch nicht.
Ich hatte auch erst ein mechanisches Problem vermutet, aber es macht keinen Unterschied, ob der Stecker noch mal ausgesteckt wird. Nach 2 Minuten klappt das Laden eigentlich immer.
Der einzig erkennbare Unterschied ist die Wämepumpe, die wohl etwas länger bis zum Abschalten braucht.
So ergibt sich im Winter eine längere Zeit, bis die Ladung funktioniert.
Wird die WP nicht benutzt, kann ich die Ladung nach ca. 30 Sek. starten.
Nissan Leaf Tekna 24 kWh
Chevrolet Volt
Hanseat
Beitragvon Nichtraucher » Di 2. Jan 2018, 10:37
Hanseat hat geschrieben:
Interessant. Und Du hast einen Tekna, also neuere Generation als ich.
Ich werde genau diesen Sachverhalt heute abend noch einmal testen (in Büttelborn und in Gräfenhausen-West).
Update: Ich werde erst am Freitag testen können.
Sion bestellt
Nichtraucher
Beitragvon Nichtraucher » Fr 5. Jan 2018, 23:23
Leider hat warten nach dem Abstellen nichts gebracht (ca. 7 Minuten).
Sion bestellt
Nichtraucher
Beitragvon Eathon » Sa 6. Jan 2018, 17:44
Das gleiche Problem habe ich in FFM (Kaufland Supermarkt=. Hier funktioniert die rechte (von 2 Säulen) nicht mit dem Chademo. Es kommt immer die Fehlermeldung: bitte Zündung vom Fahrzeug ausschalten. Und das, obwohl sie aus ist.
Ein gleichzeitig ladewilliger Leaf hatte übrigens das gleiche Problem.
Die linke Säule hingegen funktioniert einwandfrei mit Chademo.
Smart ED mit Schnarchlader - EZ 12/2013 - ca. 33 000 km (verkauft)
Nissan Leaf - EZ 11/2016 - ca. 9 000 km
Eathon
Beitragvon marxx » Sa 6. Jan 2018, 18:19
Es gibt ja noch das nette Phänomen, dass manche Säulen nicht starten wollen, wenn am inneren 12V Anschluss ("Zigarettenanzünder") ein Verbraucher hängt. Passiert mir immer mal wieder, dass ich das Handy daran hängen habe und vergesse abzustöpseln.
Ob es mit der "Zündung an" Meldung zu tun hat weiß ich nicht ... Ist mal ein Wurf ...
marxx
Ladestation mit Raspberry Pi, Software Open Source http://www.arachnon.de/charge.html
OVMS Leaf, AHK Leaf, GE Android App, SteVe OCPP Raspi Image http://www.arachnon.de/wb
Nissan Leaf Tekna 11/2013, Renault Twizy Life (mit Kaufakku) 06/2016.
marxx
VorherigeNächste
Zurück zu Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
