Leaf : Ladeleistung an Schuko begrenzbar?
Re: Leaf : Ladeleistung an Schuko begrenzbar?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ohohoh. Hab schon bei nur 10A weggeschmorte Dosen und Stecker gesehen. Bei 16A ....
Selbst bei meinen 12A wird der Stecker an der Ladesäulenschuko schon mehr als Handwarm. Gut da ist ein Temperaturwächter drin, der bei Überhitzung abschaltet. Aber wenn im Sommer dann immer der Hitzeschutz auslöst, ist das doch auch blöd, oder?
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Sehr cool, berichte mal, nachdem du den mal 4 Stunden am Stück geladen hast, ob der Stecker oder die Steckdose fühlbar warm wird.
- airwolf007
- Priusfahrer
....vielleicht ist es besser zuerst nur mal 5-10min zu laden und dann die Temperatur der Steckerkontakte zu prüfen. Wenn die nach 10min noch nicht handwarm sind, könnte es gut gehen. Falls doch, dann lieber auf 12A oder 10A runtergehen. Die Kabeltemperatur ist nicht so schlimm. Der Flaschenhals sind die Steckerkontakte.airwolf007 hat geschrieben:Alles klar, ich werde berichten.
Evtl. nehme ich noch ein Infrarot-Thermometer mit und werde messen, wie hoch die Temperatur am Kabel nach 4 Stunden laden ist.
- airwolf007
Habe noch folgende Info im Internet gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=U-qUUUg6ltQ
Sicherlich ist es ratsam zuerst den Schukostecker einstecken und erst dann den Typ1 Stecker am Auto anschließen.
Auch am Ende des Ladevorganges ist es besser zuerst den Typ 1 Stecker zu ziehen und dann den Schukostecker.
Außerdem fließt am Anfang des Ladevorganges ein geringer Strom´, der immer mehr ansteigt bis 3600 Watt
- airwolf007
Schau mal hier (Von 6 bis 32 Ampere)Mecki hat geschrieben:Mal die Frage: Läßt sich die Ladeleistung an einer Schuko Dose drosseln?
Gedanke ist, man besucht Bekannte oder Verwandte und die sind Nachvollziebar nicht so begeistert von der Idee maximale Leistung aus der Steckdose über Stunden zu ziehen:
Könnte man also im Auto, am Ziegel oder wie auch immer die maximale Leistung dauerhaft etwas drosseln?
Edit: Hab schon gesucht aber nix in diese Richtung gefunden.
https://go-e.co/
Mit freundlichen Grüßen Anton
Zur Zeit in einem Leaf 2012 in Österreich (Zuhause) unterwegs...
Der Leaf Ladeadapter "Ziegel" wird doch in viele Laender ausgeliefert und dabei auf einen festen Ladestrom eingestellt. Je nach Ampere-Tragkraft des Steckers. Im Ziegel muss es doch einen Bauteilwert geben, wahrscheinlich ein Widerstand, der den Ladestrom festlegt. Kennt jemand die Platine und weis welches Bauteil der geneigte Leistungselektroniker veraendern kann? Gibt es einen YouTube oder Schaltplan-Link?Mecki hat geschrieben: ↑ Mal die Frage: Läßt sich die Ladeleistung an einer Schuko Dose drosseln?
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Ich habe vor einem dreiviertel Jahr ein gebrauchtes Charge Amps Typ 1 Kabel um 150€ erworben. Das hat keinen Ladeziegel, kann aber die Leistung direkt am Stecker verändern. Das ist die deutlich flexiblere Lösung und du hast die Möglichkeit auch mal 3,7kW zu laden (natürlich nur wenn du weißt, dass die Elektroinstallation das auch verträgt).
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
Mein Tipp: Khons Ladeadapter. Kannst (bzw. musst) du dir nach deinen Wünschen bauen lassen. Also Typ 1/2 und Schuko oder CEE auf der anderen Seite. Dazu die Ladestärken mit 5 Werten:
https://german.alibaba.com/supplier_wc4 ... 238_1.html
Über ein annähernd passenden Adapter den Schalter für Kontaktaufnahme und am besten auf Englisch beschreiben, welche Stecker, Kabellänge und Ladestärken (maximal 5 Stück) man möchte. Die fragen ggf. zurück und wenn man den dann will bezahlen per Paypal. Kosten sind günstig, ggf. kommt noch Zoll drauf (das machen die nicht, aber den rechnet dann der Lieferservice, meist TNT mit dir ab). Nicht den Fehler machen, das Paket an deine Arbeit schicken zu lassen, damit kann es sein, dass TNT oder der Zoll eine Firma als Empfänger vermuten, dann wird das komplizierter.
go-e Gemini 22 kW über Setup auf 11 kW begrenzbar?
Antworten: 6von ktt » Mo 5. Jun 2023, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 655
Letzter Beitrag von koaschten
Do 11. Apr 2024, 11:52
SoC im Fahrzeug begrenzbar?
Antworten: 10von Jimbob_McCoi » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in i3 - Batterie, Reichweite - 10
- 1504
Letzter Beitrag von Hacky
Sa 2. Sep 2023, 08:36
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3994
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Leaf Z1 Batterie Ladeleistung
Antworten: 53von Gottfried » So 20. Aug 2023, 00:14 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 53
- 2747
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 13. Sep 2023, 08:48
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1719
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
