Idee zum 6,6 KW Lader
Re: Idee zum 6,6 KW Lader
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
die Ladesäule sagt dem Auto zwar ihren maximalen Ladestrom den sie kann aber das Auto gibt vor wieviel es haben will. Es zieht einfach soviel Strom wie es möchte bis zum maximalen Strom der Säule. So einfach ist das.
Wenn Nissan also den DACH-Autos sagt ihr dürft nur 16A ziehen , machen die das auch. Die Frage ist dann wo genau im Auto das festgelegt wird. Außerdem wird ja gemunkelt dass der neue Lader eigentlich zwei Lader in einem ist. Dann müsste man den einen davon nur irgendwie stilllegen mit einer kleinen Brücke oder Sicherung etc. und dann gehen eben nur 16A.
Die zweite Sache ist dann noch dass die Software im Auto noch mitgeteilt bekommen muss ob es momentan ein oder zwei funktionsfähige Ladeteile gibt.
Was ich ja schonmal hier geschrieben hatte, wenn es sowieso zwei Ladeteile gibt, bräuchte Nissan für DACH eigentlich nur einen anderen Ladestecker vorne einbauen und könnte schon zweiphasig geladen werden.Also dann Typ 2 oder ähnlich....
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich hab mir nicht alles durchgelesen, sieht aber gut aus:
"Nissan Leaf charger upgrade project - 3.3 kW, 6,7 kW and 10 kW extra charging power"
http://www.metricmind.com/leaf/main.htm
- Danke erhalten: 30 Mal
Das ist doch das Projekt mit 3 Bursa Loadern? Alleine die Materialkosten liegen bei einigen TausendUSD - oder?peak_me hat geschrieben:Ich hab mir nicht alles durchgelesen, sieht aber gut aus:
Ein neuer NL-Leaf hat nicht serienmäßig einen 6,6kW-Lader. In NL kostet die 6,6-Option immerhin ca. 1000€ Aufpreis.ATLAN hat geschrieben: Wann startet die simultane "Zerlegeparty" eines NL-Leaf und eines aus D ?
Da in NL die öffentlichen Ladestationen meistens nur 11kW (16A pro Phase) haben und nur selten 22kW, ist die 6,6kW-Option gerade dort wo man sie bekommen kann eher uninteressant und wird daher wahrscheinlich selten geordert. Man muss also erstmal einen 6,6kW-Leaf finden.
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Es gibt ja auch noch andere Schieflast-Lader.stromer hat geschrieben:Gilt für BMW und Nissan unterschiedliches Recht ? Warum darf der i3 mit 7,4 kW an öffentlichen Ladesäulen geladen werden und der Leaf mit seinen nur 6,6 kW nicht ? Ich habe heute die EnBW angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten, wie deren Sicht zu diesem Thema ist.
Der Tesla Roadster macht es ganz ungeniert. Jeder Roadster-Fahrer hat ein 32A-Kabel im hinteren Handschuhfach mit rotem 32A-CEE-Stecker an dem nur eine Phase belegt ist. Die Krönung ist aber der HPC: über 70A einphasig ! Bei der geringen Stückzahl kräht da aber wahrscheinlich kein Hahn hinterher.
Ein weiterer Kandidat ist der Ford Focus Electric. Ein Fahrzeug ganz nach dem Geschmack der Amis: einphasiges Laden bis 32A.
In Deutschland wird dem Verkaufsprospekt ein Feigenblatt vorgehalten. Angeblich soll der 23kWh-Akku im FFE im günstigsten Fall in 7 Stunden voll aufgeladen werden können. Das entspricht einer Ladung mit 16A. Ich hab's aber schon in 3,5h geschafft.
Roman
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ist das sicher so?teutocat hat geschrieben: Ein neuer NL-Leaf hat nicht serienmäßig einen 6,6kW-Lader. In NL kostet die 6,6-Option immerhin ca. 1000€ Aufpreis.
Falls ja, käme man auch durch einen Import-Leaf aus Holland nicht automatisch zu einem 32A Lader.
Hoffentlich überdenkt Nissan die Laderentscheidung für D noch einmal. Wenn die Schieflast Vorschrift selbst BMW nicht vom 32A 1 phasigen Laden abhält, weshalb dann Nissan?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Ich denke jetzt einmal laut nach: Trafo primärseitig 3x400V/16A. Das tut keinem EVU weh da keine Schieflast und keine Sternpunktverschiebung und leistet 0,4x16x1,73=11kW. Auf der Sekundärseite sind das bei 230V rund 48A. Bleibt noch den Leaf dazu zu bringen den hohen Strom zu akzeptieren.
Sicher keine Reiselösung, aber für Zuhause praktikabel.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3225
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Hat jemand eine Idee, wo oder v.a. *wie* ich noch 500V-HPC finde?
Antworten: 17von Säulenwächter » Mi 31. Jan 2024, 11:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 1343
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 10:08
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
- 2063
So 11. Jun 2023, 16:47
