Günstiger 22kW AC Lader
Re: Günstiger 22kW AC Lader
Hallo eDEVIL! Da der Umbau auf Typ 2 von Stromer in " darf ein bisschen schneller sein " schon sehr schön beschrieben wurde, hier von mir nur einige Anmerkungen: Für den Typ 2 Doseneinbau habe ich mich für einen Adapter entschieden , somit brauchte ich
die Einbaubohrung nicht vergrößern , mußte dafür den Adapter anfertigen.
Zum Anzapfen der HV Leitung habe ich diese abgeändert - siehe Bilder. Der Rest sind gängige Arbeiten. Gruß Siegi
Damit ist es vollkommen klar. Die Rede war über Rekuperation!k-siegi hat geschrieben:Hallo DeLike! Bei deinen Überlegungen solltest Du noch wissen , das die HV Leitung von der Batterie zum Controller nur beim Laden und beim Fahren unter Spannung steht ( beim Fahren nur wenn auf D oder R geschaltet ist.) Bei N oder P ist die HV Leitung
Spannungslos . Das Externe Ladegerät müßte also auch die HV Leitung auf Spannung schalten.
Gruß Siegi
Heute habe ich mit einem gesprochen, der ein LG von diesen Hersteller in seinem E-Auto hat.
Also ein paar neuen Daten:
Er hat 9 Modulen/Blocks, also 3 Stück parallel für jede Phase. Gesamte Ladeleistung war max. zwischen 16-17kW.
Wir kammen zur Ergebnis, dass ein LG bis 22kW aus 12 Blocks besteht. Wenn ein Block betrieb bis 8A -> 1,85kW,
also 2 St.-> 3,7kW × 3 (16A) Phasen = 11kW
und 4 St. -> 7,4kW × 3 (32A) Phasen = 22kW
Mit solchen Blocks kann man sein Upgrade sehr flexibel konfigurieren. Zum Beispiel ein 2013er Leaf 2nd Generation kann man mit 8 Stück (4×L2 und 4×L3), ein 2012er mit 10 Stück (original LG+2×L1, 4×L2 und 4×L3) upgraden lassen.
Es muss kein großes Box bleiben und es ist möglich in verschiedenen freien Plätze alles verstecken.
Gruß DeLike
Gruß DeLike
Ich warte noch immer auf ein Rückruf bzw. Antworten per E-Mail von Hersteller.k-siegi hat geschrieben:Hallo DeLike ! Hast Du schon Informationen auf welche Ladespannungen die Ladegeräte einstellbar sind , gibts schon Bilder ?
Gruß Siegi
Laut Hersteller: "großer Spannungsbereich ist einstellbar", ob mit Software oder bei Produktion weiss ich leider noch nicht.
Mir ist bekannt, dass in zwei verschiedenen DIY EV Projekten alles mit diesem LG problemlos lief (über 50.000 km, also mind. 250-300 Ladungen). Ein Projekt mit 30S LiMn, also 75-126V und 96S LiMn genau wie in Leaf 240-403,2V. In beiden Fällen sind die Batterien aus Nissan Leaf.
Ich hab ein Bild, damals noch nicht fertige E-Porsche, vermutlich mit 12 Blocks (4*8A*3Phasen) in LG, also 220V 3*32A, aber in Polen z.B. war es kein Problem den Strom aus 230V Netz ziehen, da Eingangsspannungsbereich mind. um ca. 200-250V liegen muss. Genauere Information nach dem Kontakt mit dem Hersteller.
Gruß DeLike
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
k-siegi hat geschrieben:Hier noch Bilder von der HV Leitung.
Sitzen 6+ So ein Murx
MFG
Starmanager
Starmanager
Gestern habe ich endlich die technischen Daten bekommen:
AC Eingang
Umin 90V
Umax 285V
Imax 13A
Pmax (165-285V) 1850W
DC Ausgang
Umin 28V
Umax 60V
Imax 60A
Pmax 1650W
Realisierung 22kW AC Laden in Nissan Leaf:
L1 – Hauptlader 6,6kW
L2 – 4*Module in Parallelschaltung
L3 – 4*Module in Parallelschaltung
Jede Module ist auf 50V (ohne Belastung) und bis 45A eingestellt. Alle 8 Module sind in Reihenschaltung am Ausgang angeschlossen, damit bis max. 8*50V=400V DC an Akku geht. Restliche %-SOC macht der Hauptlader allein.
Ich bestelle an dieser Woche 1-2 Module/Block für Testen usw. Voraussichtlicher Liefertermin ist Ende October/Anfang November.
Gruß DeLike
AC Eingang
Umin 90V
Umax 285V
Imax 13A
DC Ausgang
Umin 28V
Umax 60V
Imax 60A
Pmax 1650W
Gruß DeLike
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
Verkaufe: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 103
Letzter Beitrag von zooom
Günstiger ODB2-Dongle für ABRP
Antworten: 17von ranw » So 16. Jul 2023, 08:54 » in Marvel R Electric - Infotainment - 17
- 2578
Letzter Beitrag von Wizkid
Fr 15. Sep 2023, 02:35
günstiger Ladetarif für Luxemburg?
Letzter Beitrag von kinglaamaa « Di 7. Nov 2023, 16:43Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Electric_Bobby » Di 7. Nov 2023, 11:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 309
Günstiger Tripplecharger Tarif
Antworten: 2von Spewdonk » Fr 1. Mär 2024, 20:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 472
Letzter Beitrag von Frank_eUp
Fr 1. Mär 2024, 21:22
