Günstiger 22kW AC Lader
Re: Günstiger 22kW AC Lader
- Danke erhalten: 7 Mal
Was willst du mit CCS in Verbindung mit einem 22 kW Zusatzlader ?
- Schrauber601
@k-sigi: +1
Praktische Lösung.
Bislang kenne ich jedoch noch niemanden der schon seinen 2nd Gen Leaf ähnlich verbastelt hat. Dort wäre es am einfachsten, wenn das Zusatz LG unter die Motorhaube passt und fernbedienbar ist. Interessant wäre hier vor allem der HV-Abgriff. Meines Wissens nach geht nur eine dicke Leitung vom Akku in den "Motorblock" mit integrierten LG-Print und Motorcontroller.
Der Einbau eines 9kW LG ist jedoch meiner Meinung nach eher für wenige Fahrer eine Option, da der Leaf damit immer noch zu langsam lädt, wenn man eine weiter Strecke ohne CHAdeMO fahren muss.
Nach wie vor favorisiere ich einen portablen CHAdeMO Lader, da solche Geräte effizienter eingesetzt werden können (Verleih, mehrere Fahrzeuge). Gerne auch bis 43kW und in Leichtbau (Luftkühlung + Heatpipes). Solange diese Geräte aber dermaßen teuer sind und in der Fläche zu wenig Interessenten, wird niemand privat so ein Gerät anschaffen. Kommerzieller Verleih rentiert sich ebenfalls nicht. In der Region um 5000€ schaut die Sache dagegen anders aus - da könnten sich eher 10 Leute finden, die sich so was teilen.
Was wir dafür brauchen:
1. Günstige 22kW AC-Ladegeräte (vorhanden)
2. Akzeptable CHAdeMO Stecker (3D-Print oder 2nd-Hand Markt)
3. CHAdeMO Controller möglichst OpenSource, adaptierbar an verschiedene LG
4. leichte, effektive Kühlung (PC-Bereich?)
5. Gehäuse (PC Miditower o.Ä.)
MfG
Jan
Praktische Lösung.
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Mir gefallt die 1. UPGRADE Möglichkeit : genau so wie Kreisel anbietet, aber nicht für 7500 €. Original LG ersetzten durch Typ 2 Anschluß und 22kW LG.stromer hat geschrieben:Was willst du mit CCS in Verbindung mit einem 22 kW Zusatzlader ?
Ich muss noch viel Information von den Hersteller bekommen, damit wir alle mit vollständige Information diskutieren können.
Es geht nicht um CHINA LG, nicht um einfachsten LG, wo nur Transformator, Diodenbrücke und ein paar Kondensatoren eingebaut sind. Da hat LG mindestens einen Microcontroller für CC/CV Modus. Die Batterien funktionieren im umgebauten E-Auto mit diesem LG schon über 50 000 km.
Wenn LG kann auch nur mit eine belastene Phase arbeiten (230V 1-phasig bis 16A/32A), dann gibt's auch die Möglichkeit von 3,7kW/7,4kW Ladesäule laden lassen (wie im Angebot von Kreisel). Wenn nicht, finde es trotz missbrauch bzw. zulang. In meiner Nähe sind überall 11kW/22kW Ladestationen aufgebaut.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
@Delike
Wie du dein Vorhaben bis jetzt beschrieben hast hat das bisher weder mit CCS noch mit Chademo irgend etwas zu tun.
Also hat Siegi hier bisher den kostengünstigsten Weg mit einem Ladegerät eines renomierten Herstellers aufgezeigt, der erst einmal überboten beziehungsweise bei den Kosten unterboten werden müsste.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hallo Schrauber 601 ! Du hast natürlich recht, ca.30A DC- da geht noch mehr , habe ich mir auch gedacht und erst mal kontroliert
mit wieviel A der Chademo in Deggendorf meinen Leaf lädt. Beica. 23° Akkutemperatur fängt er mit ca. 45A bei zB. 43%SOC
an und zieht damit bis 72% SOC durch, er regelt da runter auf ca. 18 A bei 81% .
Da ich noch ein Brusa NLG 513 Luftgekühlt liegen hatte, habe ich noch ein ZIVAN NG3 Einphasig gekauft( ca. 800-.€ )und habe daraus eine zweite Portable Einheit gebaut . Das Brusa bringt ca. 9,8 A DC - das ZIVAN 5A DC bei ca. 385 Volt DC.
Da mir die Originale 4mm/2 Ladeleitung zu klein erschien , habe ich die 75mm/2 von der Batterie angezapft und lade bei Bedarf
mit 43A DC bis rund 72% , dann schalten die Geräte der Reihe nach weg bis bei ca. 85 % SOC nur noch das Original Ladegerät
Aktiv ist.
Die zweite Einheit habe ich auf L2 und L3 gelegt , somit ziehe ich in dem Fall 7,4 Kw auf allen drei Phasen, kann aber fals nur
dreimal 16 A AC zur verfügung stehen Zb. 16er CEE oder Typ2 mit 11Kw auch mit 11 Kw Laden, halt ohne das Zivan NG 9.
Mit den zwei Einheiten ergibt sich in etwa die gleiche Ladegeschwindigkeit wie am 20Kw Chademo , und damit läst es sich schon
einigermaßen gut Reisen , vor allem weil 22 Kw AC doch schon recht gut verfügbar sind.
Die zweite Ladeleitung habe ich mit 32A Träge beim Abzweig als Leitungsschutz abgesichert ( plus und minus ) ,habe dazu die
PV Zwischensicherungs - Stecker verwendet .
Gruß Siegi
Aktiv ist.
Gruß Siegi
Denke Deine Lösung hat einen eigenen Thread verdient. Möchtest Du uns das mit ein paar Fotos und Hinweise vorstellen? Dneke schon, das mit steigendem Alter vom LEaf da der eine oder andere umrüsten wird.k-siegi hat geschrieben:Das NG9 hat keinen N
Ich Denke das ist eine Preislich akzeptaple Lösung mit Bewährten Komponenten.
Ich habs hinterm Fahrersitz Liegen und somit beim Laden eine warme Bude (ca. 2Kw Heizleistung bei Vollast.)
Nur mal so als Denkanstoß und eventuell als Alternative zum Hier Diskutierten Ladegerät.
Mich würde mal inetressieren, wie Deine Erfahrungen bzgl.mkompaibilität wg.d em fehlenden "N" sind.
Ein 106er Fahrer hatte damit Probleme an den älteren Eckigen TNM-Wallboxen.
Er hat auf ein NG9 nur eben für die kleinere Spannung des alten Franzosen.
Das mit dem Heizne ist im Winter gut. Istd as konzept auch auf zwei ALder skalierbar. 4KW Heizung wären im Winter schon sehr nett und an nem 32A Typ2 könnte man die 2x12A AC seitig gut mit einem auf 8A gedrosseltem Boardlader kombinieren.
Mein Ziel ist 11kW/22kW AC Lader mit Typ 2 Anschluß.bm3 hat geschrieben:@Delike
Viele Grüße:
Klaus
Ich bin kein Verkäufer oder so. Ich finde es einfach zu teuer 7500€ für Lader/Umbau/Typ2 beim Kreisel, wenn die Batterie 6500$ kostet.
Ich habe kein Ziel jemanden überbieten. kW/€ Verhältnis ist schön, aber ich erinnere: heute ist 21 Jahrhundert! Es gibt einfach zur Zeit keine andere bzw. günstigere Möglichkeit upgraden lassen, in Land wo ganze E-Infrastruktur mit 11kW/22kW AC E-Stationen ausgestattet ist.
Ich brauche KEIN folgendes Upgrademodel: 6,6kW orig.LG+3,3kWZusatzlader,oder 3,3kW+11kW usw. Die anderen machen (und das ist nur geil) was sie wollen.
Ich glaube, dass alles machbar ist. Ich probiere es mal mit Gleichgesinnten und Spezialisten zum fertigen bzw. funktionierenden Zustand mitbringen.
Für Kritik bin ich auch dankbar, aber ich möchte, dass die E-Fahrern mich und mein Ziel verstehen könnten, obwohl meine Kenntnisse in Deutsch (im vergleich mit anderen Spachen die ich noch kenne) nicht die beste sind.
Hallo DeLike !Ich finde es Gut , wenn Du eine Günstige AC möglichkeit für den Leaf suchst. Mir ist auch bewußt , das die zweite Einheit mit dem Brusa und ZIVAN NG 3 eine reine Bastellösung ist , aber das Brusa war schon da und ich wollte es einfach mal
probieren .
Das Leaf Ladegerät durch ein 11/ 22 Kw Fremd - Ladegerät zu ersetzen währe der beste Lösungsansatz.
Man muß dabei aber bedenken daß das Leaf Ladegerät in Verbindung mit dem Batterie - Menagement sehr viele Aufgaben
übernimmt. Meiner Meinung nach läßt es jeh nach Akkutemperatur und SOC Unterschiedliche maximale Ladeströme zu.
Ich binn Heute mit 47% SOC und 32° Batt. Temp. einen Berg mit 12% Gefälle runtergefahren, Anfangs hat er mit ca. 85 A
rekuperiert , nach 500 Meter hat er nur mehr mit ca.48 A rekuperiert, obwohl das Gefälle gleich blieb.
Das Laden mit gleichzeitiger Batterieüberwachung kann das Leaf Ladegerät. Chademo kann das auch. Es wird aber sicher nicht einfach werden ,das
einem Externen Ladegerät beizubringen. Beim einstellen meiner Zusatzladegeräte kam es öffters vor , daß das Original - Ladegerät
einfach abgeschaltet hat und damit auch die Zusatz - Lader . An der Stelle ein" DANKESCHÖN" an Nissan für die Saubere und
Weitsichtige Entwicklungsarbeit. ( einmal mußte ich mit dem ADAC zum Nissan - Händler gebracht werden weil der Leaf
sich nicht mehr Starten lies , ich hatte erst das Ladekabel vom Leaf Ladegerät abgezogen anstatt vom Zusatzlader.
Dank Nissan war nichts kaputt , nur Fehler auslesen und wegdrücken ).
Trotzdem wünsche ich Dir Erfolg bei deinem Vorhaben , es würde auch anderen Leaf Fahrern einige Bastelei ersparen.
Gruß Siegi
probieren .
Gruß Siegi
Bei Rekuperation (bei Leaf die ist echt stark) sind verantwortlich Controller und BMS (Lader in dem Fall ist nicht dabei), 85A ist nur ca. 1,4C aber mit CHAdeMO 50kW bis 125A ist ca. 2C xDk-siegi hat geschrieben:Hallo DeLike !Ich finde es Gut , wenn Du eine Günstige AC möglichkeit für den Leaf suchst. Mir ist auch bewußt , das die zweite Einheit mit dem Brusa und ZIVAN NG 3 eine reine Bastellösung ist , aber das Brusa war schon da und ich wollte es einfach mal
probieren .
Gruß Siegi
Warum Ladestromstärke wurde gesenkt? Wenn die Batt. Temp. über 45°C war ist noch klar (aber in 500 Meter->90km/h->25m/s also in ca. 20 sec +13°C dazu ist unglaublich), wenn nicht, dann war es eine optische Täuschung und das Gefälle blieb ungleich (ein paar % sind schwer zu bemerken, aber spielen große Rolle). Vielleicht Controller ist schuldig, da bei 85A ca. 30kW Leistung ist. Einfach war bisschen überhitzt oder 20 sec war maximale Spitzenleistung und danach wurde reduziert. Bei Tesla Model S hat man nur bis 60kW Leistung bei Rekuperation, zwar mit 200-300kW AC Motoren!
Danke für die Unterstützung und Hoffnung.
Hallo DeLike! Bei deinen Überlegungen solltest Du noch wissen , das die HV Leitung von der Batterie zum Controller nur beim Laden und beim Fahren unter Spannung steht ( beim Fahren nur wenn auf D oder R geschaltet ist.) Bei N oder P ist die HV Leitung
Spannungslos . Das Externe Ladegerät müßte also auch die HV Leitung auf Spannung schalten.
Gruß Siegi
Gruß Siegi
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
Verkaufe: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 98
Letzter Beitrag von zooom
Günstiger ODB2-Dongle für ABRP
Antworten: 17von ranw » So 16. Jul 2023, 08:54 » in Marvel R Electric - Infotainment - 17
- 2576
Letzter Beitrag von Wizkid
Fr 15. Sep 2023, 02:35
günstiger Ladetarif für Luxemburg?
Letzter Beitrag von kinglaamaa « Di 7. Nov 2023, 16:43Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Electric_Bobby » Di 7. Nov 2023, 11:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 309
Günstiger Tripplecharger Tarif
Antworten: 2von Spewdonk » Fr 1. Mär 2024, 20:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 472
Letzter Beitrag von Frank_eUp
Fr 1. Mär 2024, 21:22
