Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
Re: Empfehlung Wallbox/Ladekabel für Leaf 2018
KlausK
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
Suche immer noch eine Wallbox für den Leaf, die wetterfest an einem Pfosten montiert, per App oder zur Not mit Software über WLAN oder LAN gesteuert bzw. ausgelesen werden kann.
Hat einer von Euch Erfahrungen mit der Wallbox Copper oder der Vestel ?
Nissan N-Connecta in New Red mit LED und AHK - E-Niro Februar20 bestellt-Lieferung KW1/21
Ich vertreibe die Commander und die Pulsar
Sind einwandfrei :)
Alternativ den go-eCharger oder eine Ensto Wall 100 ;-)
TorstenFranz
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Weis jemand ob der original "Ziegel" von Nissan nach dem abstecken von selbst startet oder ob dieser durch Knopfdruck gestartet werden muss. :?:
Ich hatte den Gedanken diesen über eine schaltbare Steckdose ferngesteuert Ein- und Auszuschalten.
Zumindest jener des 2015er/24kWh-Leaf startet von selbst.... :geek:
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Startet immer von selbst
Auch ne Wallbox an CEE oder Schuko :)
Sobald Strom drauf aktiviert der Leaf sich
cpeter
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Ja, alle Nissan Leaf Ladegeräte bis jetzt starten von alleine, kein Knopfdruck nötig. Auch im Manual des neuen Leaf steht, dass er gleich nach dem Anstecken des Ladegeräts lädt.
TorstenFranz
Kann ich das Laden auch am Auto über die App Ein- und Ausschalten?
Es soll ja so eine Überwachungs-App und Nissan fürs Handy geben.
zottelmonster
  • Danke erhalten: 1 Mal
Über die App kann gestartet, aber nicht gestoppt werden. Eine externe Zeitschaltuhr kann man sich sparen der neue Leaf kommt mit zwei eingebauten Timern die man programmieren kann.
  • Kelomat
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
Die Timer hat schon der aktuelle Leaf
Sonst keine fossile Dreckschleuder zur Fortbewegung ;)
Reserviert: Sono Motors Sion
Also ich werde es erst einmal nur mit der normalen Schuko Steckdose in der Garage probieren, da steht das gute Stück ja mindestens 12 Stunden über Nacht und ganz leer fahren werden wir den mit unserem täglichen Profil sicher nicht.
Falls der Ladezustand dann doch mal recht tief sein sollte, schnell auf die angrenzende Autobahn zu Tank & Rast und via Chademo auf 80% laden und wieder heim. Hin und zurück: ca. 10km. :D
Falls ich mich trotzdem mal für eine Wallbox entscheiden sollte, dann ein Tip für alle Baden-Württemberger:
Wer Mitglied im ADAC ist kann sich kostenlos eine Fachfirma, welche mit dem Club zusammen arbeitet, im voraus die Hauselektrik Infrastruktur prüfen lassen um sicherzustellen das diese dafür auch ausgelegt ist.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
