Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Guten Abend Kelomat ! Ich habe die Versuche eingestellt . Ich hatte meine Hebebühne im Freien aufgstellt und für den Versuch die letzten Schönen Tage genutzt , jetzt haben wir Schnee . Den 30er Akku biete ich gerade zum Verkauf an . Ich habe keine Handfesten Informationen mehr gefunden , die ein längeres einlagern des 30er Akku`s rechtfertigen.
Ich habe mir einen Ersatz -Akku für meine Japan Leaf bestellt , wenn der da ist werde ich den wechseln .
Meinen Alten Akku mit ca. 17 Kwh Nutzbar werde ich zu einem Hausspeicher umbauen .
Dazu suche ich noch Informationen , wie das in dem Fall mit dem BMS läuft . Gruß Siegi
- Danke erhalten: 446 Mal
Ohje sehr schade aber verständlich
Du hast sehr viel Mut bewiesen und Ausdauer
Aber im Endeffekt musst du natürlich eine gangbare Lösung finden
So wie ich jetzt den Zoe 41 kWh gekauft habe
- Schrauber601
Möglicherweise kommt als Ersatz dann ein Sunderland-24kWh Akku mit dem passenden Adapter...
Immer noch vermute ich, das Dein Leaf ein Software-Update benötigt, damit er mit "neueren" Akkus klar kommt. Dies abzuklären (welche SW-Stände und Versionen es gibt) wäre mein erster Schritt bevor ich den Akku wechseln würde.
Edit:
Gibt es nicht auch Einstellungen und SW-Infos im "hidden service menu" des Navi-Systems?
Gruß, Jan
Edit:
Gruß, Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Nanu wo ist meine Antwort hin????
Egal dann halt nochmal:
Schade, verstehe aber diesen Schritt... Was soll er denn kosten?k-siegi hat geschrieben:Ich habe die Versuche eingestellt . Ich hatte meine Hebebühne im Freien aufgstellt und für den Versuch die letzten Schönen Tage genutzt , jetzt haben wir Schnee . Den 30er Akku biete ich gerade zum Verkauf an . Ich habe keine Handfesten Informationen mehr gefunden , die ein längeres einlagern des 30er Akku`s rechtfertigen.
Dazu gibt es auch einige Infos hier im Forum... Such einfach mal nach Leaf Akku als Hausspeicher...k-siegi hat geschrieben: Meinen Alten Akku mit ca. 17 Kwh Nutzbar werde ich zu einem Hausspeicher umbauen .
Reserviert: Sono Motors Sion
Hallo zusammen ! Die Kosten für den Akku waren : Akku 5000.-€
Pfand 1000.-€
Transport 300.-€
Akkutrennschalter 224.-€
6524.-€ plus Mwst. 7763,56€
Die Portionierung in 51 Volt Packete kriege ich hin - Denke ich .
Beim dann zu verwendenden BMS muß ich noch Informationen sammmel - binn für alles Dankbar. Gruß Siegi
Pfand 1000.-€
Transport 300.-€
Hallo Siegi,
aus dem Photovoltaikforum hab ich da noch Tronds Anlage im Kopf die war auch aus Leaf Zellen aufgebaut.
7 Module (14 Zellen) in Serie mit BMS allerdings and Sunny Island WR.
Da war der Vorteil dass das BMS mit den Wechselrichtern zusammengespielt hat.
Hier der Link zur Anlage
http://www.photovoltaikforum.com/speich ... 02414.html
Wurde dann nochmals bei uns in Süddeutschland ähnlich nachgebaut:
http://okedv.dyndns.org/wbb/index.php?t ... er-daheim/
Vielleicht kannst du da ein paar Infos rausziehen.
Grüße
Donald
Grüße
Donald
Nissan Leaf - mit Turbolader
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Wärmen wir den Thread wieder einmal auf....
Vor fast einem Jahr stellte ich an NISSAN Österreich die Frage, ob ein Tausch meines 24kWh-Akkus auf einen 30kWh-Akku möglich sei:
nissan-leaf-batterie-reichweite/passt-d ... ml#p372748
Die Antwort lautete: NEIN
Vor einigen Tagen versuchte ich es noch einmal:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
vor fast einem Jahr stellte ich eine Anfrage bezüglich eines Akku-Upgrades für meinen 24kWh-Leaf, die damals leider abschlägig beschieden wurde!
Ich möchte diese Anfrage hiermit erneuern und hätte gerne gewußt, ob das von mir gewünschte Upgrade (auf mindestens einen 30kWh-Akku, mehr wäre noch besser!) inzwischen möglich ist!
Besten Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Taxi Stromer"
Heute kam als Antwort:
"Sehr geehrter Herr Taxi-Stromer,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 13.05.2017 bezüglich der Aufrüstung von einer 24kW auf eine 30kW Batterie bei Ihrem NISSAN Leaf.
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass auch weiterhin eine Upgrade-Möglichkeit auf eine 30kW-Batterie nicht möglich ist. Dies gilt nicht nur für Bestands-, sondern auch für Fahrzeuge, die gerade neu erworben wurden sind.
Die 30kW-Batterie ist aktuell die leistungsstärkste, die NISSAN für seine E-Fahrzeuge anbietet. Es gibt Planungen, in Zukunft auch Batterien mit größerer kW-Zahl in unsere Fahrzeuge zu integrieren. Allerdings liegen momentan noch keine Informationen vor, wann diese unseren Kunden angeboten werden können.
Mit freundlichen Grüßen,"
Die sind aber wirklich hartnäckig, die Japaner....
Besten Dank!
Taxi Stromer"
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Privatverkauf: Nissan Leaf Acenta 30kWh, 2017, Winterpaket, AHK - verkauft!
von fleaf » Di 26. Mär 2024, 12:07 » in Marktplatz - 0
- 347
Letzter Beitrag von fleaf
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 495
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1084
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1438
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
