Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
- Danke erhalten: 18 Mal
Das selber zu machen stelle ich mir sehr schwierig vor.
Der Accu soll ja so um die 300 kg wiegen.
Man braucht eine Buehne und einen Hubtisch.
Wer hat so etwas ?
Auserdem gibt es hier kaum veröffentlichte Erfahrungswerte.
Nachher ist man ja immer klueger.
Warum man hier soviel Spezialwerkzeug brauchen soll ist mir aber unklar.
Der Batteriekasten wird von ein paar gewöhnlichen Schrauben gehalten werden.Wenn die entfernt sind wird man wohl nur einige Steckverbindungen lösen muessen.
Das der neue Accu eingepflegt werden muss ist klar.
Bei VW sagen sie aber auch,das der Accutausch 3 bis 4 Std. dauern soll,das den Tausch einzelner Module viel zu teuer macht,weil diese ja auch wieder zeitaufwändig im ausgebauten Batteriekasten installiert werden muessen.
so long
Wer hat so etwas ?
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
....jetzt brauchst du die techniker nur zu einer jause auf den berg einladen...dann kannst du dir den akku transport sparen...
Oder du wechselst...hoffst auf selbstheilung des leafs, bzw nimmtst das notfallprogramm in kauf und rollst mit tempo 30 nach passau...
Hallo Wolfgang ! Der Akkuwechsel ist keine Große Aktion . Ich hatte den Akku schon mal herausen zum einziehen der
Schutzrohre der Kabel für die Ladeleistungsaufrüßtung auf 22Kw AC , (unterm Strich tuts eine Hebebühne und einige
Europaletten , "Stromer" in Berghaupten hatte den Akku auch schon ausgebaut zum Ladegeräte nachrüßten .)
Anscheinend ist es aber so , das erst das Akkusteuergerät ausgelesen werden muß und die Daten gespeichert werden müßen , dann der Akku gewechselt wird und dann die neuen Daten in das Steuergerät eingegeben werden .
Passau ist von mir 60 Km weg und bei Nissan Oswald geht das halt auf einen Rutsch .
Hollo Blue shadow ! Klar währe es einfacher den Akku selbst zu wechseln und nur einpflegen lassen , mal sehen
wie der Werkstattmeister von Nissan Oswald das sieht. Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Vielleicht kannst du ja dem Meister ein paar Technische Details entlocken bezüglich Akkutausch....
Ich bin gespannt was alles gemacht werden muss, und hoffe auf deinen Bericht...
Reserviert: Sono Motors Sion
Guten Abend zusammen ! Ich habe Heute mal die Kiste geöffnet und meinen 24er Akku begutachtet .
Der Akku kommt anscheinend aus USA , die Aufnahme für den Trennstecker ist die Neue Ausführung wie ihn auch der
30er hat - heißt ich muß mir einen Neuen Trennstecker kaufen .
Bei Nissan Deutschland habe ich Gestern nachgefragt , was beim Akkuwechsel zu beachten ist - die Antwort hies es kann
bis zu 3 Arbeitstage dauern - bis jetzt hatte ich noch keine Rückmeldung .
Da der Akku Made in USA ist , mit Datum 09/01/16 - werden in USA anscheinend auch noch 24er gegen 24er getauscht.
Gruß Siegi
Gruß Siegi
- Danke erhalten: 42 Mal
was aber 1.september 2016 bedeutet,also werden 24er immer noch erzeugt.
ich dachte die gibt es nicht mehr ,somit ist die hoffnung auf ein 30* upgrade auch gestorben
....nun wenn in den nächsten monaten garantiefälle auftreten, dann müssen doch 24 er im lager stehen...keiner weiss wie viele auf halde liegen
In 2 jahren basteln sie dir vielleicht eine 30 oder 40 er..
Ist das gehäuse gleich der 30er?
Was sagt dein nissan techniker? Wollen sie einen ausflug machen?
Hallo zusammen ! Das Gehäuse ist das gleiche wie vom 30er( mit den wenigen Schrauben Rundum ) , die Aluplatte für die
Stecker ist für nur zwei Stecker ausgeführt.
Zum Akkuwechsel : Ich warte die Aussage von Nissan Deutschland ab , sollte Montag erfolgen , dann müßte sich der
" Nebel lichten" . In der Arbeitsanweisung zum Akkuwechsel steht angeblich nichts von "Auslesen und Einpflegen" Montag bestelle ich mir
den Neuen Trennstecker .
Hi Siegi, bitte halte uns doch weiter auf dem laufendem....! (gibts den neuen Trennstecker nicht erst seit 30kW Akku?)k-siegi hat geschrieben:Hallo zusammen ! Das Gehäuse ist das gleiche wie vom 30er( mit den wenigen Schrauben Rundum ) , die Aluplatte für die
(Meinen Leaf 2012 habe ich 2016/3 mit 20t Km gekauft ,der Leaf stand 2 Jahre in der Halle beim Händler...OHNE ihn jemals anzugreifen!!)
Ich habe gleich nach dem Kauf angemerkt ,(befinde mich dadurch noch in der HV-Akkugarantie ), das der HV-Akku durch den langen Stillstand etwas abbekommen hat, 12 Volt Bordakku wurde bei Kauf erneuert, da komplett leer und defekt!
Seitdem wird herumgemessen am HV-Akku. (28000Km AHr 52,23 ,SOH 79 %, Hx 61.93% !!)
16,5 kW Akkuinhalt bei SOC 100 % mit Leafspy gemessen....ca. 4-6 KM pro Ladebalken bei durchschnittlich 0,13 bis 0,18 kW/h Verbrauch OHNE Heizung!
Reichweite mit einer Ladung ca. 40 bis 65 Km...(bei Kurzstrecke kein problem, aber etwas weiter...???)
Rekuperation bei über 60 Km/h ist weniger als wenn ich ca. 25 bis 30 Km/h schnell fahre. (verm. durch Hx Wert)
Seit neuestem wurde bekannt (NISSAN) das etwas am Akku gemacht werden soll.(Tausch/Reparatur?)
Zur Zeit in einem Leaf 2012 in Österreich (Zuhause) unterwegs...
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 487
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2188
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3692
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 849
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1069
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
