Batterie degradation -- verlorene Balken
Re: Batterie degradation -- verlorene Balken
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Der wichtigste und verlässlichste Wert bei der Akku-Bewertung sind die angezeigten Amperestunden bei voll geladenem Akku.
Falls man immer nur kurze Strecken zurücklegt kann auch da die Zählung mehr Toleranzen aufweisen. Beispielsweise sind bei kalten Zellen aus einem Akku weniger kWh entnehmbar, die Ah bleiben jedoch gleich. Soviele Ah wie in einen Akku hineingeladen werden können bekommt man aus einem Akku auch normalerweise wieder heraus. (Die Balancing-Verluste gehen allerdings noch weg)
Beim Leaf ist auch das angewendete Balancing-Verfahren interessant was man so wie es ist als allgemein nicht üblich bezeichnen kann. Das Balancing passiert bei Leaf mit sehr geringem Strom pro Zelle (unter 10mA), dafür läuft es aber permanent, hat mit dem Betriebszustand des Autos/Akkus nichts zu tun. Zellen mit hoher Spannung werden permanent entladen und versucht an Zellen mit niedrigerer Spannung anzugleichen.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja klar: Amperestunden mulipliziert mit der Spannung des Akkupacks ergibt kWh.Nichtraucher hat geschrieben:Die Angabe "AHr" finde ich in dem Zusammenhang noch relevant. Dieser gibt (nach meiner Interpretation) an, wieviel Kapazität in die Batterie reingeht. Deckt sich auch mit der Angabe der Kapazität in kWh und den GIDs in Leaf Spy.
Beispiel: LeafSpy zeigt auf einem meiner Screenshots an: 79,15 AHr bei 395,01 V, das ergibt rechnerisch eine Bruttokapazität von 31,3 kWh, netto nutzbar laut LeafSpy: 28,1 kWh, also stehen ca. 3 kWh der Bruttokapazität nicht zur Verfügung.
Siehe auch https://de.m.wikipedia.org/wiki/Amperestunde
Wikipedia hat geschrieben:das Produkt der Nennladung mit der Klemmenspannung (Amperestunde mal Volt) ergibt das Energiespeichervermögen eines Akkumulators in Wattstunden (Wh).
Nur, dass die Klemmspannung des Akkus, je nach Belastung und Ladezustand erheblich schwankt, auch mit der Zelltemperatur. Bei der Ladung steigt sie an, bei der Entladung sinkt sie ab. Die Amperestunden sollten daher wesentlich stetiger sein als die kWh.
Ist das nicht gut ?
@bm3: Das ist ja kein Widerspruch zur Formel. Ja richtig, die jeweilige Klemmspannung muss man wissen, sonst kann man aus den Ah nicht auf die kWh schliessen. Die Spannung (zum Zeitpunkt des Snapshots) fließt ja direkt in die Formel ein.
Watt = Ampere x Volt und daher auch Wattstunden = Amperestunden x Volt
Nominell haben die aktuellen Akkus meist eine Klemmspannung von 400 V. Diese Nominalspannung ist zu ungenau, um in der Praxis genau die Akkukapazität in kWh zu errechnen. Aber es hilft, wenn z.B. BMW nur die Ah in der Typenbezeichnung des i3 stehen hat, um eine Größenordnung des Akkus in kWh zu bekommen.
Ich muss hier nun auch den Verlusst des 2ten Batteriekapazitätssegment melden.
Bei 142TKm verlor ich das 1 Segment, nun bei 185TKm das 2te.
Nun ja, 2 weitere dürfen noch fallen, ab dann dürfte die Reichweite für mein Fahrprofil zu wenig sein.
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Wolltest du nicht schon gewechselt haben....welche nutzmenge in kwh stehen noch zu verfügung?
Sei froh....dann brauchst nicht mehr drauf warten....es ist nur eine kopfsache, wie ein brett vorm kopf
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Kartendarstellung, Frage zum Splittscreen (gibt es keine Balken mehr?)
Antworten: 7von Stephan.Inoiq6 » Di 15. Aug 2023, 21:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 857
Mi 16. Aug 2023, 21:45
SOH% Grenzen gegen Balken rechnen
Letzter Beitrag von HansPeter4711 « Mo 18. Mär 2024, 23:28Antworten: 5
Verfasst in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweitevon HansPeter4711 » Di 27. Feb 2024, 06:58 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 5
- 621
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 956
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2323
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 710
