Winterreifen Leaf
Re: Winterreifen Leaf
Hi Gerald,Gerlad hat geschrieben:Hallo,
sind beim Leaf nur 205er eingetragen?
Ich hab lieber schmale Reifen, das erhöht die Reichweite.
Viele Grüße
Gerald
bin mir da nicht sicher, da ich noch keinen KFZ-Schein oder -Brief in der Hand hatte. Bisher wurden aber bei allen Online-Reifenhändlern bei Eingabe "Nissan Leaf" nur 205er angeboten.
Uli
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das ist shit und sehr schade. Passt aus meiner Sicht nicht zu einem Elektroauto, Tesla ausgenommen.Kelomat hat geschrieben:Hab grad nachgesehen: Es sind nur 205er eingetragen
Im Winter mit 205er rumfahren, der Wahnsinn.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Meinst du denn wirklich, dass das sooo viel Reichweite schluckt? Ich glaube, durch Fahrweise und Heizung kann man das wesentlich mehr beeinflussen. Und eine gewisse Straßenlage will man ja auch im Winter haben, oder? Bei uns im hohen Norden ist die Straße im Winter sowieso zu 95 % frei von Schnee (von den letzten beiden Wintern einmal abgesehen).Gerlad hat geschrieben:Das ist shit und sehr schade. Passt aus meiner Sicht nicht zu einem Elektroauto, Tesla ausgenommen.Kelomat hat geschrieben:Hab grad nachgesehen: Es sind nur 205er eingetragen
Viele Grüße
Gerald
Gruß Uli
Mit der Heizung kann man schätzte mal so 50km sparen, da ist es Wurst welche Reifen oben sind (aber dann ist es kalt im Auto )
Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Mit schmaleren Reifen hat man definitiv weniger Rollwiederstand.
Reserviert: Sono Motors Sion
... das ist richtig, allerdings auch einen längeren Bremsweg (außer bei Schnee).Kelomat hat geschrieben: Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Mit schmaleren Reifen hat man definitiv weniger Rollwiederstand.
Ehrlich gesagt würde ich - wie immer schon praktiziert - erst gar keine Winterreifen kaufen, wäre es nicht inzwischen mehr oder weniger vorgeschrieben in Deutschland. Wie gesagt, hier im Norden hast du sehr wenig Schnee, und wenn - ist er i. d. R. schnell wieder weg und dann sind m. E. Sommerreifen vom Bremsweg und der Straßenlage her besser - weichere Mischung hin oder her. Ich konnte allerdings als Selbständiger -im Gegensatz zu den meisten Angestellten- meistens den Luxus genießen, nicht unbedingt loszumüssen bei Schnee.
In Österreich oder Bayern gehören WR natürlich zum Pflichtprogramm. In gewissen Gegenden dürften da auch Ketten angebracht sein.
Den Leaf wird zu 80 % meine Frau fahren, die Angestellte ist und daher zu gewissen Zeiten an der Arbeitsstelle zu sein hat. Darum müssen wir schon WR nehmen. Was mich halt stört ist, dass wir die WR vermutlich nur 3 Jahre fahren werden, weil wir danach den Wagen (vermutlich) abgeben werden. Aber egal, Sicherheit geht vor.
Was mich noch interessieren würde: wie verhält sich der Leaf eigentlich im Winter?
Gruß Uli
Hallo Uli und Kelomat,
ich geb Euch absolut Recht, die Heizung frisst am meisten weg.
Aber aus meiner Erfahrung:
Bin den Stromos noch vor kurzem mit den Ganzjahresreifen 185er gefahren. Vor ca. 2 Wochen habe ich dann endlich die Sommerreifen 165er von Continental (Leichtlauf) montiert. Da gab es einen richtigen WOW-Effekt bei mir. 15-20km mehr Reichweite waren dann plötzlich drin.
Mit 205er Winterreifen hier bei uns im Winter ist auch nicht so toll. Auf Schnee sind ja schmälere Reifen besser.
Ich denke, dass bei einem Leasingfahrzeug andere Reifen eintragen nicht möglich/erlaubt ist?
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
Das stimmt nicht.liftboy hat geschrieben: Ehrlich gesagt würde ich - wie immer schon praktiziert - erst gar keine Winterreifen kaufen, wäre es nicht inzwischen mehr oder weniger vorgeschrieben in Deutschland. Wie gesagt, hier im Norden hast du sehr wenig Schnee, und wenn - ist er i. d. R. schnell wieder weg und dann sind m. E. Sommerreifen vom Bremsweg und der Straßenlage her besser -
Tests vom ÖAMTC haben ergeben das WR unter 7°C bessere haftung haben als SR
Der Leaf fährt sich im Winter auch so exzellent wie im Sommer!
Das ESP arbeitet auch super. Fast zu gut das verleitet zum schnell fahren
- Danke erhalten: 446 Mal
Stimmt Kelomat, da hast du Recht. Aber sparen sollte man bei Winterreifen keinesfalles.
Mit meinen 205 / 60 R16 gabs auch nie Probleme. Mit meinen 175 / 55 R15 damals schon ^^
Kommt halt aufs Auto an - oder auf den Fahrer.
LG
LG
OK, geb mich geschlagen. Hat sich sowieso erledigt, da wir in D inzwischen sowieso WR haben müssen bzw. sollten, damit uns der Versicherungsschutz nicht eingeschränkt wird.Kelomat hat geschrieben:Das stimmt nicht.liftboy hat geschrieben: Ehrlich gesagt würde ich - wie immer schon praktiziert - erst gar keine Winterreifen kaufen, wäre es nicht inzwischen mehr oder weniger vorgeschrieben in Deutschland. Wie gesagt, hier im Norden hast du sehr wenig Schnee, und wenn - ist er i. d. R. schnell wieder weg und dann sind m. E. Sommerreifen vom Bremsweg und der Straßenlage her besser -
Freut mich aber zu hören, dass die Wintereigenschaften des Leaf sehr gut sind. Die Aussagekraft eines Österreichers ist hier natürlich aufgrund der bergigen Landschaft noch höher. Wie macht sich denn so der Frontantrieb in Verbindung mit dem hohen Drehmoment von der ersten Umdrehung an bemerkbar? Dreht er schnell durch bzw. dreht er überhaupt durch oder wird er vom ESP entspr. geregelt?
Gruß Uli
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8145
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2771
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 815
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 454
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 798
