Tausch der 12 V Batterie gegen Alternative
Re: Tausch der 12 V Batterie gegen Alternative
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Sorry, hier gings ja um den Leaf, da bin ich mir jetzt nicht sicher ob der während des Ladens nachläd. Es ist aber sicher dass der Leaf die Spannung des Boardakkus permanent überwacht und ganz unabhängig von irgend etwas,wenn er steht, bei Bedarf aus dem Traktionsakku den Boardakku nachläd. Dabei blinkt dann die mittlere der blauen Leds vorne auf dem Armaturenbrett. Das konnte ich damals , als ich noch Leaf fuhr, auch des Öfteren so von Außen beobachten. Nachdem er gestartet wird, mindestens so (schon im Stehen) dass die elektrischen Verbraucher im Auto laufen, läd er sowieso auch den 12V-Akku nach.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
eSmart hat geschrieben: ↑ Blei wird da nicht ohne Grund verbaut. Ist einfach praktikabler als ein LiPo. Der Lipo braucht ein BMS.
Die Ladeparameter sind im DC Wandler sicher fest auf Blei eingestellt. Allein schon eine andere Blei Chemie könnte Probleme machen. Ohne Kenntnisse davon: nichts ändern.
Ich denke mal, das bei diesen 12 Volt Lithium Akkus INNEN ein eigenes BMS verbaut ist!!
Wie sollte man sonst die Einzelzellen per BMS ansprechen??
Zur Zeit in einem Leaf 2012 in Österreich (Zuhause) unterwegs...
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 585
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6509
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1594
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 907
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 430
Letzter Beitrag von mhe1982
