Motor oder Getriebe macht Geräusche - wird etwas kaputt?
vor einigen Wochen ging es an, dass unserLeaf beim Stehenbleiben, Anfahren oder Einparken deutliches Klackern hören ließ. Einmal in der Einfahrt mitgezählt: Acht Klack pro Reifenumdrehung: Aha! Also irgendetwas von Motor bis "Eingangsseite" des Getriebes.
Damit waren wir in der Werkstatt. Aufgebockt hörten wir erst mal nichts aber nach einer Weile gab's das selbe Geräusch. Puh.
Da mein Serviceheft von der ersten Werkstatt nicht komplett ausgefüllt war (!), wurde ich erst mal wieder zur Klärung heimgeschickt. Das ist nun geklärt und ich habe am 11.05. einen neuen Termin.
Inzwischen haben wir das Klack-Geräusch nur mehr selten, dafür haben wir nun ein Brummen ab ca. 60 km/h. Hört sich bisserl Verbrenner-mäßig an. Würde sagen so um die 30-50 Hz.
Man spürt auch leichte Vibrationen im Strompedal. Viel schneller als bei Reifenunwucht - wieder Faktor Acht? Ja, könnte schon sein.
Kennt diese Geräusche jemand von Euch?
Ist jemanden schon mal ein Leaf-Motor oder Getriebe gestorben? Wie war's?
Noch habe ich ein paar Monate Garantie auf den Elektro-Antriebs-Teil des Leaf.
Schönen Gruß,
Tom
Schönen Gruß,
Tom
6-Köpfige Familie mit
- NISSAN Leaf ZE0 Acenta 2013 mit Winterpaket
- Renault ZOE Q210 (41kWh) 2014
- NISSAN Leaf ZE1 Acenta 2018 mit Winterpaket
- Wärmepumpe für's Haus
- Senec cloud to go (Öko)
- 0 Liter fossile Brennstoffe für Haus und Auto
Re: Motor oder Getriebe macht Geräusche - wird etwas kaputt?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Scheint so zu sein, habe aber mal etwas im USA-Leaf Forum in grauer Vorzeit dazu gelesen. In dem Fall damals ging es um ein Klackern und nur um etwas fehlendes Schmierfett an der Gelenkwellenaufnahme/Nabe oder so ähnlich, soviel ich mich noch erinnere.
editiert :
Aus
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 3&start=60
"The service receipt notes NTB12-055e "Dry contact points between hub and axle. Removed axles and lubricated contact points. After repair noise was not heard no further recommendations at this time"."
Alte hessische Redensart:
Wer gut schmiert, der gut fiehrt.
editiert :
Aus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Ne kenne ich nicht....nur das klack wenn ich in p schalte
Gibt es das geräusch auch in N?
Moin zusammen,
das Klack-Geräusch haben wir auch - einmalig - bei Richtungswechsel und anschließend herzhaftem Bremsen.
Werde demnächst wegen anderen Kleinigkeiten in die Werkstatt und das mit ansprechen.
Nach dem was ich bisher gefunden haben, sollen dafür Schrauben im Radlager verantwortlich sein.
Ist nur bei beim Rollen / Segeln / N und nur auf sehr guten Straßen (Dänemark... ) zu hören.
Wäre schön wenn sich noch jemand meldet.
Mir ist in unserem Dänemark-Urlaub auch ein leichtes Brummgeräusch ebenfalls ab ca. 60 km/h aufgefallen.TomKom hat geschrieben: Inzwischen haben wir das Klack-Geräusch nur mehr selten, dafür haben wir nun ein Brummen ab ca. 60 km/h. Hört sich bisserl Verbrenner-mäßig an. Würde sagen so um die 30-50 Hz.
Hat denn die Werkstatt etwas gefunden?TomKom hat geschrieben:Das ist nun geklärt und ich habe am 11.05. einen neuen Termin.
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich hatte das Klacken bei meinem 2015er Leaf. Die Werkstatt wollte bei mir schon das Getriebe tauschen.
Ich hab nach einiger Internet-Recherche dann selbst die großen Muttern, die die Antriebsachsen in die vorderen Radnaben fixieren gelöst, die Antriebswellen richtung Getriebe aus den Naben rausgedrückt, dadurch kommt man gut an die Verzahnung der Antriebswellen ran, diesen dann satt mit Sprühfett besprüht, die Wellen noch mehrfach in der Verzahnung hin- und zürück bewegt damit sich das Fett gut verteilt. Nach dem Zusammenbau war das Knacken beim Lastwechsel verschwunden.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
- Leaf-2015-03
Ich war bei meinem freundlichen Schrauber, der auch Elektroautos warten darf (zertifiziert) - und auf der rechten Seite fehlte das Fett. Fett rein und schon ist der Leaf leise wie am ersten Tag - kein klacken mehr beim Lastwechsel.Leaf-2015-03 hat geschrieben: ↑ Hallo Releit, mein Leaf (Mj 2015) macht neuerdings auch Knackgeräusche beim Lastwechsel, da besuche ich mal meinen freundlichen Schrauber um die Ecke, danke für den Tipp !
PS: Wer in NRW (nördliches Ruhrgebiet) einen guten Schrauber fürs E-Auto braucht, PN an mich.
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
Letzter Beitrag von Tom77 « Mi 31. Jan 2024, 19:04Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Tom77 » Mo 29. Jan 2024, 17:28 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 546
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8462
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 862
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 329
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2004
Sa 30. Mär 2024, 00:37
