Vorklimatisierung: Verbrauch - Einstellungen?
Re: Vorklimatisierung: Verbrauch - Einstellungen?
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ja danke, ich hab das eben nochmal gecheckt und gesehen, daß da die Abfahrtszeit steht ... dachte wann die Klima einschaltet. Das mit dem Ladekabel hab ich so aber nicht gelesen, da steht nur, solange man noch 15% Akku hat, würde die Klima einschalten. Per App geht das ja auch, dann müßte es ja mit dem Timer auch funktionieren. Ich werde es morgen früh sehen, hab jetzt auch 6:30h Abfahrt gestellt und die Frontscheiben-Heizung vor dem Ausschalten noch aktiviert. Die bleibt nämlich eingeschaltet, wenn ich das Auto wieder einschalte, die Heckscheibenheizung geht immer wieder komplett aus.
19.07.2018 - 08.10.2020 Nissan Leaf Tekna 24kWh (EZ 09.02.2015)
01.10.2020 - 31.03.2021 Nissan Leaf Tekna 40kWh (EZ 09.09.2020)
18.02.2021 Kia e-Niro Spirit 64kWh
Ich meine mich zu erinnern, dass es für den Klimatimer über 80% SoC oder ein angeschlossenes Ladekabel sein müssen.
Sion vorbestellt am 05.08.2017 (Reservierungs-Nr. 14xx)
Leaf Acenta MY2014 seit 08/2018 @ ~55.000km
5,2kWp PV-Anlage + 8m² Solarthermie
Strom: https://www.cociter.be/ / https://www.courantdair.be
Ich habe noch keinen Leaf interessiere mich aber dafür.
Ich verstehe nicht ganz wovon ihr hier redet.
Programmierung im Auto?
Aber über Handy App läßt sich die Klimatisierung, - Ersatz für Standheizung -, auch starten oder sogar programieren?
Frage deshalb, weil für mich Standheizung im Winter wichtig für abtauen und schnelles Innenraumaufheizen.
Ich werde aber niemals einen Stromanschluß am Parkplatz haben.
Was also würde bei mir gehen?
Ist Frontscheibenheizung nur Luftzufuhr oder elektrisch mit Drähten oder Beschichtung in der Scheibe gemeint?
Vielen Dank
Mecki
Vielen Dank
Mecki
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Ja, man kann im Auto 2 Timer für die Heizung/Klimaanlage setzen.Mecki hat geschrieben:Programmierung im Auto?
Habe ich zwar nicht am Laufen, aber ja, kann man via App starten.Mecki hat geschrieben:Aber über Handy App läßt sich die Klimatisierung, - Ersatz für Standheizung -, auch starten oder sogar programieren?
Braucht es nicht, geht auch ohne den Leaf an der Ladestation zu parken.Mecki hat geschrieben:Ich werde aber niemals einen Stromanschluß am Parkplatz haben.
Nur über Luftzufuhr...aber wenn die Luft warm ist geht das ganz fix. Die Wärmepumpe leistet ganze Arbeit!Mecki hat geschrieben:Ist Frontscheibenheizung nur Luftzufuhr oder elektrisch mit Drähten oder Beschichtung in der Scheibe gemeint?
Edit: Sorry gerade erst gesehen das es hier im ZE0 Bereich steht, meine Antworten beziehen sich auf den ZE1.
Die Aussagen gelten so aber im Prinzip auch für den ZE0. Wärmepumpe halt erst ab EU-Modell 2013.
Über die App müsste sich die Klimatisierung immer einschalten lassen und läuft dann max. 15 Minuten. Der Timer geht laut Anleitung nur, wenn man am Strom hängt.
Hallo, hatte übersehen, nee ich hatte gar nicht angehangen....mde hat geschrieben:Ja, das finde ich auch total akzeptabel. Warst du denn am Ziegel oder an einer "richtigen" Wallbox mit 3,5kW oder mehr?arweber hat geschrieben: Hatte bei 80 % SOC Timer auf 22 °C stehen für morgens 7h10, beim Einsteigen hatte ich 79% SOC vor Abfahrt (Ende des Timers)
Find ich ganz ok!
Ich habe mittlerweile aber auch (zufällig) eine Temperatureinstellung in den ZE-Einstellungen gefunden. Die stand bei mir auf 18°C, ich habe jetzt 16°C eingestellt, aber noch nicht wieder getestet.
LG
Arny
Auswirkung Fahrmodi Einstellungen Custom
Antworten: 8von LEDmeister » Fr 9. Jun 2023, 22:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1486
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Mo 7. Aug 2023, 08:03
DKV Charge@home Einstellungen/Backend-URL
Antworten: 2von patrick-rw » So 28. Jan 2024, 09:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 394
Letzter Beitrag von patrick-rw
Di 30. Jan 2024, 19:25
Infotainment verliert Einstellungen und Funktionen
Antworten: 7von kabu » Mi 27. Mär 2024, 14:30 » in IONIQ - Infotainment - 7
- 462
Letzter Beitrag von kabu
Fr 29. Mär 2024, 09:01
Leasingrückgabe - BMW zurücksetzen, bzw. Einstellungen/Einträge löschen?
Antworten: 2von Harlekin » Sa 6. Apr 2024, 14:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 433
Letzter Beitrag von Harlekin
Mo 8. Apr 2024, 08:38
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 505
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
