Neues vom Leaf ZE1
Re: Neues vom Leaf
Klar ist es schade das der Leaf keine Batteriekühlung hat aber wie oft wird wirklich mehrmals die Schnellladung genutzt?? Im Alltag sicher nicht so häufig also beim Einkaufen, Pendeln usw.
Ich bin auf die Reaktion von Nissan gespannt und würde auch mal gern mit ein paar Ing. von Nissan darüber sprechen warum der neue Leaf keine Kühlung hat. Meiner Meinung nach braucht es in den meisten Fällen keine Kühlung welche ja auch ordentlich Energie frisst zumindest nicht bei einem Auto wie dem 40er Leaf oder darunter.
Bei einem 60er aufwärts würde ich es für sinnvoll halten.
Hat der e-Golf denn eine Kühlung?? Sorry das ich dazwischen immer frage aber ich interessiere mich nur für den Leaf und NV200.
Re: Neues vom Leaf
- Danke erhalten: 28 Mal
Da hast Du recht. Es kommt auf die Umstände an.Twizyflu hat geschrieben:Es geht ja nicht ums Jammern, es geht um die technische Tatsache, dass auch hier eine Luft-Kühlung an die Grenzen gebracht wird unter bestimmten Umständen.
Nissan hat hier sicherlich noch Luft nach oben für Verbesserungen.
Ich gehe trotzdem davon aus, das 500 km am Stück ohne grössere Zeiteinschränkungen drin sind.
Damit sind 99% meiner Fahrprofile gedeckelt. In den letzten zwei Jahren hatte ich zweimal eine längere Strecke.
Ab Juni bin ich schlauer ..
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Re: Neues vom Leaf
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
So sehe ich das auch, ich habe erst gestern mal auf die Batterietemperatur geachtet bei einer CHAdeMO Schnellladung von 18% auf 95% (29 Kw/h).300bar hat geschrieben:Da hast Du recht. Es kommt auf die Umstände an.
Anfangs von 39 Kw/h ging es runter auf 22 kw/h (bei ca. 75%) später dann weniger, ca. 6-7 Kw/h ab 80%.
Die Batterietemperatur stieg dabei von 1/4 auf 1/2 in der Anzeige bei einer Außentemperatur von ca. +6°C.
Ja, scheinbar sollte man das nicht zu oft hintereinander machen, wie hier oft genug erwähnt wird, aber für 500km sollte es reichen, was auch mein Profil locker abdeckt.
Aber ja, Nissan muß diesbezüglich nachbessern!!!
Re: Neues vom Leaf
- Danke erhalten: 446 Mal
Selbst mit dem alten Leaf gingen sich immer 2 CHAdeMO Ladungen im Sommer aus
Man darf nur nicht zuviel auf über 90% laden
Da steigt die Temperatur finde ich am meisten
Fakt ist: klar ist es ein Nachteil
Besonders im Sommer weil da die Zellen ja schon warm starten (Außentemperatur quasi Zellentemp.) aber wie bereits richtig erwähnt: auf der normalen Alltagsstrecke nicht so schlimm und 1-2 Ladungen gehts eh.
Es ist nur allgemein schlimm wohin der Trend geht
Siehe Zoe ZE40
Doppelte Kapazität fast aber Ladung gedrosselt.
Da der neue Leaf noch immer die alte Plattform nutzt ist einfach kein Platz da für ein Thermalmanagement
Siehe Zoe ZE40
Re: Neues vom Leaf
Ist relativ
der Leaf ist sehr zuverlässig
Ich mag ihn
Aber Nissan kann sich - wie Renault auch nicht - nicht auf den Lorbeeren ausruhen
Man hat mit dem neuen Leaf keinen Vorsprung - sondern nur aufgeholt
Er ist toll und absolut empfehlenswert, aber im Kern sind es die alten Gene.
Das taugt für 1-2 Jahre aber dann ist Schluss...
Man hätte soviel tun können und nun wird das Model 3 dann einfach über den Markt rollen und lieferbar werden (2019)...
Das werden nun alle zu spüren kriegen - auch Hyundai
Ich mag ihn
Neues vom Leaf
- Zwiebelhackbroetchen
Natürlich ärgere ich mich auch ein wenig, wenn ich die Temperaturentwicklung beim Schnellladen (Hilfe, drei „l“, ich hasse die Rechtschreibreform immer noch ) sehe. Allerdings muss man sich im Klaren sein wofür man ein solches Auto braucht. Da bei uns die Dichte von Ladestationen eher gering ist, brauche ich ein Auto, welches eine Strecke von 150-200 km ohne Nachladen bewältigen kann. Längere Strecken von über 500 km fahre ich eher selten. Für den Familien-Urlaub brauche ich sowieso bei zwei Kindern mehr Kofferraum (allein das Strandspielzeug schluckt schon fast das halbe Kofferraumvolumen des Leaf), dafür gibt’s noch unseren Kombi. Diesen werde ich allerdings bei Gelegenheit gegen einen Plug-in-Hybrid eintauschen, mit dem der Arbeitsweg meiner Frau auch ohne Benzin-verbrauch zu schaffen ist.
Ist schon ein wenig schade, dass Nissan hier gespart hat, trotzdem sicherlich für den größten Teil der Autofahrer (inklusive mir) ohne Probleme nutzbar.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Leaf ZE1 Springcloud seit 21.04.2018
Re: Neues vom Leaf
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Interessanter Vergleich von Elektroautos in norwegischen Winterbedingungen (e-Golf, neuer Leaf, Ampera e, Ioniq, i3).
Besonders erstaunlich: „Even though the IONIQ has roughly 8 kilowatt hours (kWh) less usable energy than the new LEAF, range is practically identical.“ (Die Aussage bezieht sich auf einen Test bei Temperaturen von -10 bis -12*C.)
Trotzdem hat den Testern der neue Leaf sehr gefallen.
Erstaunlich war auch, dass der Ampera e im Vergleich zum neuen Leaf relativ langsam lädt und damit der Leaf auf der Langstrecke möglicherweise insgesamt schneller ist.
„The LEAF had a similar consumption profile to Ampera-e during the first day but takes fast charging more quickly. In theory it might be able to «outrun» the Ampera-e over longer stretches.“
https://elbil.no/the-biggest-electric-c ... land-ever/
Der Artikel enthält viele detaillierte Charts über Verbrauch, Ladezeiten und Reichweiten.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 578
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 913
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Kofferraumwanne für Nissan Leaf ZE1 zu verschenken
von Sepp04 » Mi 24. Apr 2024, 09:47 » in Marktplatz - 0
- 63
Letzter Beitrag von Sepp04
Windabweiser. Passen Ze1 in Ze0?
Antworten: 2von LOUDisOUT » Fr 4. Aug 2023, 10:51 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1014
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 4. Aug 2023, 21:31
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4683
