Neue E-Autos in D nur noch mit CCS und Typ2 Zulassungsfähig?
Re: Neue E-Autos in D nur noch mit CCS und Typ2 Zulassungsfä
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1960 Mal
Im Prinzip eine gute Idee, aber:Mecki hat geschrieben:Man könnte doch z.B. auch wie früher das Nummernschild runter klappen und dahinter statt Tankstutzen nun heute eben Stromdosen verbauen. Dann ist überhaupt kein Klappe mehr sichtbar, und da wäre wohl sogar für 5 Anschlüsse Platz hinter.
- ziemlich tief, Leute mögen / können sich nicht so bücken (alternde Bevölkerung! - die kaufen ja schon SUVs, nur weil sie da leichter einsteigen können ...)
- vorne: meist sehr tief und im maximalen Verschmutzungsbereich
- hinten: oft an der Heckklappe => schlecht für fette Kabelquerschnitte (Schnellladung!)
Eine größere Klappe wäre aber auch realisierbar dadurch, dass ein ganzes (kleineres, z.B. an der C-Säule) Karosseriesegment abgeklappt wird. Da wäre dann richtig Platz, zumindest von der Fläche her, die Tiefe könnte limitierend sein.
Da täuschst Du Dich leider sehr. Gerade im Automobilsektor wird um Centbeträge(!) pro Fahrzeug gekämpft. Eine größere Zahl davon summiert sich dann nämlich rasch zu zweistelligen Eurobeträgen pro Fahrzeug, und bei Großserien werden daraus Millionen Euro ...Ob ein Auto da dann 5 oder 10 Euro teurer ist wegen zwei Dosen, sollte wohl völlig Banane sein.
Werner
Werner
Hast Du Recht, ich hab solche Geschichten schon aus erster Hand gehört. Der ein meinte ne die kleinere Unterlegscheibe für die Befestigung eines Dieselmotors reicht. Der andere ne die wird zu klein sein, laßt das sein...iOnier hat geschrieben: Da täuschst Du Dich leider sehr. Gerade im Automobilsektor wird um Centbeträge(!) pro Fahrzeug gekämpft. Eine größere Zahl davon summiert sich dann nämlich rasch zu zweistelligen Eurobeträgen pro Fahrzeug, und bei Großserien werden daraus Millionen Euro ...
Ne die kleinere ist ja billiger also wird die eingebaut. Und am Ende? Tja sie war zu schwach und mußte gegen größere getauscht werden.
Was ich meinte ist aber, ob der Endpreis beim Auto um ein paar Euro mehr oder weniger ausfällt, das spielt eigentlich keine Rolle, auch nicht im Wettbewerb möchte ich meinen, und für den Kunden bei der gesammt Summe eh nicht.
- Danke erhalten: 49 Mal
Hallo Zusammen,
ich kann nicht verstehen, warum es überhaupt zu dieser Diskussion kommt.
Warum können nicht einfach beide, also CCS und Chademo nebeneinander existieren.
Das kostet doch fast nichts. An den Säulen gibt kostet es nur ein Kabel sowie den Stecker.
Der Gleichrichter ist der Selbe.
Bei den Verbrennern gibt es Diesel und Benzin, hier sagt niemand was. Und das kostet eine Tankstelle viel Mehr ( unterschiedliche Tanks im Boden, Infrastruktur, Lieferkette .......)
Der Markt wird es regeln, und wenn Nissan ein gutes Angebot mit dem Leaf macht und viele Hier den Leaf kaufen sowie Koreanische oder Chinesische Hersteller auf Chademo setzen wird auch weiterhin Chademo gebaut. Jetzt aber aus politischen Gründen oder persönlichen Meinungen Chademo schlecht zu machen halte ich für nicht korrekt.
Übrigens, China ist der größte Markt von E-Autos. Die Chinesen haben einen eigenen Stecker ( Ähnlich Chademo )
Warten wir mal ab ob in Zukunft nicht noch einen dritten Stecker gibt.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1570 Mal
Die Diskussion hier dreht sich ja nicht in erster Linie um die Vorlieben oder Wünsche der Nutzer, sondern es ist ja nun mal so, dass der Gesetzgeber bei Ladesäulen einen bestimmten Standard, nämlich Typ 2 und CCS, bevorzugt.
Das mag man gut oder schlecht finden, auf jeden Fall wäre es dann unsinnig, Autos mit CCS anzubieten, wenn die dafür notwendigen Ladestationen bewusst benachteiligt werden.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Abgesehen von einigen Säulen, bei denen ChaDeMo wg. Förderung ausgebaut wurde, habe ich in der Öffentlichkeit nur 3-fach-Schnelllader vorgefunden. (Ausnahmen: CCS-only in Braunschweig und einige ältere ChaDeMo-only, besonders in Frankreich). Ansonsten stehen die nur einen Standard unterstützenden Säulen bei Autohändlern der jeweiligen Marken.Speedy002_ra hat geschrieben:Warum können nicht einfach beide, also CCS und Chademo nebeneinander existieren.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
bei 50kw vielleicht bei HPC (IONITY) Säulen wird es die nicht mehr geben.
- Danke erhalten: 7 Mal
In Zukunft wird es immer mehr Lademöglichkeiten wie diese entlang der Autobahn geben:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/26026/
Da möchte ich dann schon lieber CCS haben.
Letztlich muss man aber davon ausgehen, dass jedes aktuell gekaufte E-Auto, egal ob mit CHAdeMO oder CCS, in wenigen Jahren veraltet ist
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bald werden entsprechend mehr Autos mit CCS herumfahren und dann kann es sein, dass 4x CCS belegt und 1x CHAdeMO frei istvoll_geladen hat geschrieben:In Zukunft wird es immer mehr Lademöglichkeiten wie diese entlang der Autobahn geben:
Werner
Werner
- 1560
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 896
Fr 28. Apr 2023, 16:15
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5079
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1029
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 540
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
