Mit dem Leaf durch den Winter
Re: Mit dem Leaf durch den Winter
- Danke erhalten: 28 Mal
Der Klimaanlagentimer funktioniert nur wenn das Ladekabel eingesteckt ist. Die Ferngesteuerte Klimaanlage per App funktioniert auch wenn der Wagen nicht angesteckt ist.
Die Vorheizung wird primär aus dem Stromnetz versorgt. Lädtst du nur mir dem Ladeziegel fließen höchstens 2300 Watt in den Wagen. Benötigt die Heizung an einem kalten Wintermorgen mehr Strom, wird zusätzlich der Akku belastet. Das heißt, wenn die Heizung z.B. mit 3500 W ziehen möchte, kommen 2300 W aus der Steckdose und 1200 W aus dem Akku. Das sollte man mit einberechnen. Es verkürzt etwas die Reichweite.
Wenn du mit 10 oder 16A lädst, langweilt sich der Akku höchstens.Tired hat geschrieben: Mein Ziel wäre: Laden des Akkus nachts kurz vor der Abfahrt, damit der Akku auf Temperatur ist und gleichzeitig Klimatisierung/Vorheizen des Autos kurz vor der Abfahrt. Und wenn dann zur Abfahrt noch 80% im Akku sind, wäre ich schon zufrieden.
Einen ernsthaften Temperaturanstieg dürfte es jedenfalls kaum geben.
Danke für die Infos, ich lade wirklich nur mit dem "Ziegel". Dass die Heizung trotz "sparsamerer" Wärmepumpe statt Heizstab 3500 Watt braucht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht...aber es erklärt natürlich den Akkustand von 76%.
Nochmal die Frage zum Ladetimer: Kann ich den auch "rückwärts" terminieren wie den Klima-Timer, sprich: Die Abfahrtzeit als Endzeit einstellen und keine Anfangszeit fürs Laden und er fängt dann "automatisch" (also selbst berechnet) zum richtigen Zeitpunkt mit Laden an, damit der Akku zur Abfahrtszeit dann voll ist?
Nissan Leaf Acenta 24 kW weiß mit Winterpaket (EZ 12/2015),
PV 7.13 kWP mit 31 Hyundai-Modulen, Solar Edge und Tesla Powerwall 2 (BJ 2017)
Ja, das funktioniert.Tired hat geschrieben:Nochmal die Frage zum Ladetimer: Kann ich den auch "rückwärts" terminieren wie den Klima-Timer, sprich: Die Abfahrtzeit als Endzeit einstellen und keine Anfangszeit fürs Laden und er fängt dann "automatisch" (also selbst berechnet) zum richtigen Zeitpunkt mit Laden an, damit der Akku zur Abfahrtszeit dann voll ist?
Ich habe meinen Wagen auch so programmiert, dass er um 5 Uhr in der Früh fertig sein soll mit dem Laden. Somit steht er möglichst kurz mit vollem Akku herum.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Die Wärmepumpe fängt bei jetzigen Temperaturen (knapp über 0 Grad) mit ca. 3.500 Watt an, geht aber schon nach ein paar Minuten zurück und bleibt dann bei einem viel niedrigeren Wert bis max. 500 Watt. Bei "richtigen" Minusgraden hatte ich auch schon 6 kW und auch dauernd höher, das zieht bei Kurzstrecke den Durchschnittsverbrauch merklich hoch. Ich fahre meistens knapp 30 Kilometer/30 Minuten Autobahn, Landstraße und innerorts, mein Durchschnittsverbrauch ist in den letzten Wochen ohne Vorklimatisierung, aber Garage zu Hause und in Firma, von knapp 13 kWh auf gut 14 kWh angestiegen.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
14kWh auf 100 km? - Das wär schön, hätte ich auch gerne mal. Bei mir zeigt der Leaf so 15,6 kWh/100 km an.Wolfgang VX-1 hat geschrieben:Die Wärmepumpe fängt bei jetzigen Temperaturen (knapp über 0 Grad) mit ca. 3.500 Watt an, geht aber schon nach ein paar Minuten zurück und bleibt dann bei einem viel niedrigeren Wert bis max. 500 Watt. Bei "richtigen" Minusgraden hatte ich auch schon 6 kW und auch dauernd höher, das zieht bei Kurzstrecke den Durchschnittsverbrauch merklich hoch. Ich fahre meistens knapp 30 Kilometer/30 Minuten Autobahn, Landstraße und innerorts, mein Durchschnittsverbrauch ist in den letzten Wochen ohne Vorklimatisierung, aber Garage zu Hause und in Firma, von knapp 13 kWh auf gut 14 kWh angestiegen.
Morgens 20 KM zur Arbeit bergauf von 520 m auf 660 m, davon ca. 50% 4-spurige Bundesstraße mit 100-110 km/h ergibt einen Verbrauch von ca. 30-35% des Akkus für die Hinfahrt. Abends auf der Rückfahrt ca. 15% vom Akku plus ein Bäumchen - momentan, wenn es kalt ist(3-5°C). Ach ja: Das alles inklusive SItzheizung und Klimaautomatik auf 22°C im "BEco"-Modus.
Ohne "Eco" hab ich einmal probiert, da wirds mir wegen der Beschleunigung übel...
Ich fahre den Leaf bei ca. 11-12 kWh im Sommer und jetzt um die Zeit bei ca. 13-14 kWh auf 100km. Der Wagen parkt immer draußen und wird morgens vor der Abfahrt vorgeheizt.
Fahre dauerhaft ohne Eco-Modus da er keinen Unterschied für mich im Verbrauch darstellt. Nur wenn ich eine Langstrecke vor mir habe schalte ich den Eco-Modus ein um bei der Klimaanlage/Heizung etwas Strom zu sparen. Ganz ohne Heizung geht wegen Kleinkind im Kindersitz nicht. Da hilft auch keine Sitzheizung im Fond.
- Danke erhalten: 445 Mal
Das hab ich am Anfang bei meinem Japan Leaf nicht gemocht aber nach kurzer Zeit sehr schätzen gelernt:
Die Wasserheizung (oder wie man das auch nennt).
Sie brauchte im ECO Modus meist 1-1,5 kW - das war absolut ok für mich dafür wurde es immer WARM und das ohne Lärm
Wasserheizung? Wie schaltet man diese ein? Ich habe echt keine Ahnung, ich schalte meistens die normale Heizung ein. Aber warm wird mir auch mit der Sitz- und Lenkradheizung.Twizyflu hat geschrieben:Das hab ich am Anfang bei meinem Japan Leaf nicht gemocht aber nach kurzer Zeit sehr schätzen gelernt:
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1168
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1864
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1278
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2084
