Leaf, Freitag der 13 - CLOSED
Re: Den Leaf heute abgeholt - aber es gibt Probleme :(
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Strom kommt definitiv vom Fahrakkubm3 hat geschrieben:Hallo ,
ist bei mir ganz genau das selbe wie von dir beschrieben, gerochen hat allerdings nichts, habe morgen einen Termin in der Werkstatt.
Hoffentlich bin ich ihn dann nicht nach nur 2 Tagen fahren bereits wieder eine Zeit lang los.
Wäre mal interessant wie dieses Heizelement im Heizwasser seine Leistung bekommt. Doch sicher nicht die max. 4kW oder 5kW über die 12V ??
Also eventuell bekommt es direkt die Hochspannung vom Fahrakku dafür oder es wäre nochmal eine Art Wandler dazwischen ? Das wäre aber nicht besonders effizient ?
Viele Grüße:
Klaus
Die Heizung sollte angehen wenn die eingestellte Temperatur höher als die Außentemperatur ist und es im Innenraum auch nicht wärmer ist.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
ja, sieht für mich nach Schaltplan auch so aus als ob das PWM-geregelte 4fach PTC-Heizelement von der Hochspannung des Akkus direkt versorgt wird. Allerdings irritiert mich noch so ein Kiste die mit DC/DC-J/B bezeichnet ist , irgendwie in einem Verdrahtungsplan noch dazwischen hängt und angeblich wassergekühlt ist. Das muss dann wohl der DC/DC-Wandler sein.
Scheint auch so zu sein dass wirklich jedes Bauteil innerhalb der Klima-/Heizungsanlage von der Steuerung auf Fehler überwacht wird.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Das Heizelement und der elektrische Klima-Kompressor von Panasonic sind mit einer Nennspannung non 345V angegeben und hängen somit definitiv an der Hochspannung des Akkus.
Es gibt einen großen Kühlkreislauf bestehend aus Motor,Controller, Ladegerät, DC/DC-Wandler, 2 Kühlmittelpumpen (wieso eigentlich 2 Pumpen hintereinander ?) , Kühlflüssigkeitsbehälter und dem Kühler. Dieser Kühlkreislauf scheint aber leider nicht mit dem Kreislauf von dem Innenraumheizwärmetauscher und PTC-Heizelement in Verbindung zu stehen, sonst liese sich die Abwärme der anderen Komponenten noch im Winter für die Innenraumbeheizung nutzen.
Möglich allerdings dass es einfach dann zu wenig ist.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 30 Mal
bin gerade von der Werkstatt zurück und die sind noch nicht weiter.
Man sagte mir heute das Heizelement sei ok und man habe jetzt den Sonnensensor vorne rechts auf dem Armaturenbrett in Verdacht, dass er immer zu hohe Sonneneinstrahlung misst.
Da kommt man eigentlich auch ziemlich leicht rann.Ich als alter Elektroniker hätte den jetzt einfach mal kurz nachgemessen...
Ich soll aber nächste Woche Montag nochmal kommen, dann wäre der Spezialist da, es wären auch paar Leute auf der IAA...wenn ich komme fehlt eigentlich immer gerade der einzige Spezialist den sie haben, das kenne ich schon.
Bei meinem Renault haben die mal eine Stunde lang rumgesucht und mir dann gesagt der Spezialist wäre heute leider nicht da. Hab dann trotzdem 100€ dalassen müssen ohne ein verwertbares Ergebnis und hab dann zuhause selber meine Fehlerdiagnose innerhalb von 15 Minuten erstellt gehabt. Damals war die Elektronik im ABS-Block kaputt.Mir einen gebrauchten aus einem Unfallauto besorgt,ausgetauscht und Alles lief wieder.
Naja, es ist erstmal wärmeres Wetter jetzt gemeldet und konnte auf dem Weg dahin den Ampera-Ladeadapter auch gleich bei Opel bestellen, der soll morgen schon kommen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
@Klaus
Besonders toll ist das nicht, wenn kein Fehler gefunden wird. Aber wenigstens weißt Du jetzt, das die Heizung definitiv nicht geht. Gut, dass wusstest Du vorher auch schon ...
Bei dem Ampera Lader wäre ich auch neugierig. Vielleicht magst Du berichten, ob und wie man dem die 16A beibringen kann.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Bei dem Ampera- Ladeadapter warte ich noch auf die Rückmeldung von einem der dortigen Forums-Experten.
In dem alten Lader sind ein paar 20A-Tyco-Relais die die Spannung zum Fahrzeug hin dann durchschalten. Der neue wird wohl auch nicht viel anders innen sein. Mein Notfallplan wäre also Alles rauszuschmeißen außer den Relais und meine Bastlerarbeit dann hineinzusetzen. Mal sehen.
Oder ich behalte den Opel-Adapter so wie er jetzt ist zum 6/10A laden zuhause und baue mir noch einen einstellbaren bis 16A-Ladeadapter wie bereits geplant dazu.
Heute ging übrigens erstmals Carwings bei mir und ich konnte übers Web den Ladestand sehen und die Klimaanlage (ohne Heizung ) einschalten. Gebläse mit schön kühler luft lief und das Lenkrad war wenigstens warm.
Der Server scheint momentan wieder zu laufen.
Update 18:20 Uhr : Jetzt geht er schon wieder nicht mehr, aber ich weis jetzt wenigsten dass es geht wenn Carwings geht.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Neues aus dem Leaf-Krankenzimmrer :-/
Der Leaf steht seit Mittwochmorgen in der Werkstatt. Wann ich den wieder bekomme ist leider nicht klar (ev .am Dienstag? Auch der Grund des Fehlers ist wohl noch nicht gefunden. Hoffentlich erkennt mich der Kleine nach sooo langen Zeit
Zuletzt geändert von midimal am Fr 20. Sep 2013, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist jetzt blöd, dann suchen meine wahrscheinlich am Montag morgen auch parallel weiter und eventuell haben wir beide den gleichen Fehler. Habe mir mal die ganze Heizungs-/Klimaanlagen Verdrahtung auf den Plänen angeschaut und ich muss schon sagen, da sind derart viele Komponenten verbaut und hängen da mit drinn,zum Großteil mit eigenen Steuereinheiten und Querverbindungen über den Canbus, wenn da das Nissan-Diagnoseprogramm keine Fehler ausspuckt, was es so scheinbar nicht zu machen scheint, dann steht auch ein E-Ingenieur erstmal ne ganze Zeit lang ziemlich im Wald bei der Fehlersuche. Wie soll das jetzt irgend ein kurz mal umgeschulter Mechaniker nur schaffen ? In USA muss mal so ein Heizungsproblemfall beim Leaf vorgekommen sein, da hat die Zentrale dann einen Extra-Expertenmann zur Werkstatt beordert, muss auch einige Tage gedauert haben bis das gelöst war. Leider stand da nicht dabei welches Problem es nun konkret damals war.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Hallo Klaus, danke für die Infos, Ich sag nur: Shit happens.bm3 hat geschrieben:Das ist jetzt blöd, dann suchen meine wahrscheinlich am Montag morgen auch parallel weiter und eventuell haben wir beide den gleichen Fehler. Habe mir mal die ganze Heizungs-/Klimaanlagen Verdrahtung auf den Plänen angeschaut und ich muss schon sagen, da sind derart viele Komponenten verbaut und hängen da mit drinn,zum Großteil mit eigenen Steuereinheiten und Querverbindungen über den Canbus, wenn da das Nissan-Diagnoseprogramm keine Fehler ausspuckt, was es so scheinbar nicht zu machen scheint, dann steht auch ein E-Ingenieur erstmal ne ganze Zeit lang ziemlich im Wald bei der Fehlersuche. Wie soll das jetzt irgend ein kurz mal umgeschulter Mechaniker nur schaffen ? In USA muss mal so ein Heizungsproblemfall beim Leaf vorgekommen sein, da hat die Zentrale dann einen Extra-Expertenmann zur Werkstatt geschickt, muss auch einige Tage gedauert haben bis das gelöst war. Leider stand da nicht dabei welches Problem es nun konkret damals war.
Viele Grüße:
Klaus
Ich bin derzeit sowieso busy mit dem Ausbau in der Wohnung, Schankbauen usw.
Der Händler hat mir einen kostenlosen Ersatzwagen gestellt - so what...
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 629
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 577
- 694
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 838
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 692
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
