AHK für den Leaf
Re: AHK für den Leaf
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Bei meinem nix. Aber die aktive Kühlung der Batterie hat 1 kW gezogen, bei 0Grad Außentemperatur.Blue shadow hat geschrieben:ca 100 cm x 100 cm eine rampe hochgefahren...ergebnis kupplung rauchte...einem freund erging es ähnlich. Was raucht beim stromer?
Ich glaube aber, es geht nicht um den Antriebsstrang. Es geht um die Steifigkeit der Karosserie selber. Bei der ZOE ist es halt so, dass die Batterie im Boden nicht als tragendes Teil der Karosserie genommen werden darf, das heißt alle Kräfte müssen über die Längsträger abgeleitet werden. Die sollten sich auch nicht verbiegen wie ein Parallelogramm.
Die Bilder von der TÜV Prüfung der ZOE waren schon extrem, da wird mittels doppeltem Gewicht des zu zu lassenden Anhängers, hier also 2x750kg, das Gespann mittels Schleuderplatte aus der Spur geworfen, die ZOE ist dann nur noch Passagier an der Kaupplung und wird durch die Gegend geschleudert. Dass die da gerade geblieben ist, wunderte mich fast schon. Hut ab vor der Konstruktion, die auch in dieser Situation die Kräfte gleichmäßig verteilt haben.
Das Problem, denke ich, ist die Steifigkeit der Bodenplatte, ohne die Batterie mit in die Berechnungen ein zu beziehen. Vielleicht wurden ja Kräfte über die Batterie verteilt, und der TÜV hat dies nicht betrachtet. Was würde aber genau passieren, wenn die Batterie sich verzieht?????
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 547 Mal
Gute Lösung. Und sollte ein BEV mit AHK kommen, darfst du es auch gerne kaufen. Ist ja nicht so, dass ich das schlecht finde. Drum nervt die Autobauer ruhig damit bis die etwas liefern. Bringt bestimmt mehr als hier, wo die doch eh nicht lesen (und wenn doch nur verächtlich den Kopf schütteln).bm3 hat geschrieben:Wir machen es einfach so, du findest dich gerne damit ab und ich nicht und ich heule auch nicht deswegen.
Wenn ich es zutreffend wissen sollte, gibt es doch auch beim Leaf eine AHK für Fahrräder. Zuglast bei 150 kg.Straßenkater hat geschrieben:Ich würde auch gerne eine AHK haben, zumindest eine für einen Fahrradträger wie sie die meisten anderen wie der alte Leaf, Ionic, E-Golf usw. auch anbieten. Bei Anhängern könnte man ja zusätzlich die Zuglast beschränken.
Für 2 Räder dürfte das reichen.
Ich glaube, ich habe die Daten hier im Thread so gelesen.
Im übrigen wird ein Fahrradträger für das Heck nicht im Brief spezifiziert,
da sollte es sicherlich eine Lösung geben.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ja, genau um den Austausch geht es. Und darum, durch den Austausch auf Ideen und Lösungen zu kommen, auf die man ohne den Austausch nicht gekommen wäre.electic going hat geschrieben: Ich dachte, in einem Forum kann man sich austauschen, ob es eine Lösung gibt und welche. Einen Zustand zu akzeptieren fällt wohl schwer. Und "heulen" fängt da ab, wo nach einer Kritik und der Antwort "ist so weil..." immer noch gejammert wird. Davon wird es ja nicht besser.
"ist so weil..." gab es in der Geschichte schon oft. Ich bin sehr dankbar dafür, dass unsere Vorfahren das in der Vergangenheit eben nicht so einfach hingenommen haben.
Es waren meistens Einzelne die die Geschichte zum positiven hin verändert haben und nicht die große Masse, die akzeptierender Weise alles hingenommen hat.
Große Konzerne beschäftigen mit viel Geld Heerscharen von Leuten um uns weiß zu machen, wie toll alles jetzt schon ist und dass es nicht anders geht.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Hmm, sicher?Rainbow hat geschrieben:Wenn ich es zutreffend wissen sollte, gibt es doch auch beim Leaf eine AHK für Fahrräder. Zuglast bei 150 kg....
Wenn ich mich nicht täusche dann gibt es eine AHK für den eNV200, wobei die zulässige Anhängelast bei 450 kg beim Kombi und 150 kg beim Evalia liegen sollte.
Aber für den Leaf....?
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Passt die brink vom zeo0 leaf in den zeo1?
Leaf hat keine zuglast....mal schauen ob der plus etwas bekommt
Habe da mal etwas nachgeschaut, Seite 4 hier, Beitrag von Blue shadowTaxi-Stromer hat geschrieben:Hmm, sicher?Rainbow hat geschrieben:Wenn ich es zutreffend wissen sollte, gibt es doch auch beim Leaf eine AHK für Fahrräder. Zuglast bei 150 kg....
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
Nur das dort der env200 im mittelpunktsteht.... er zieht ein haus mit leaf 2....leaf hat keine zuglast
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1741
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Privatverkauf: Nissan Leaf Acenta 30kWh, 2017, Winterpaket, AHK - verkauft!
von fleaf » Di 26. Mär 2024, 12:07 » in Marktplatz - 0
- 346
Letzter Beitrag von fleaf
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1429
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1778
AHK aus dem Zubehör
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 963
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
