Interesse an Nissan e-nv 200
Re: Interesse an Nissan e-nv 200
- Danke erhalten: 8 Mal
Nur mal für Blöde - und auch wenn ich das Thema Laden - ersteinmal in den Hintergrund stelle - Dieses Kabel kann ich direkt von einer CEE-Dose zum Auto führen und anschließen? Wie lang ist so ein Kabel denn?300bar hat geschrieben: Gibt es auch etwas handlicher und erfüllt den selben Zweck. Das setze ich bei mir in der Tiefgarage ein und kann schnell mitgenommen werden.
http://www.evselect.eu/evselect-32a-typ ... -p-52.html
Zuletzt geändert von Nolan am Sa 14. Nov 2015, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan eNV200 24 kWh (Mai 2016 - Mai 2020)
Nissan eNV200 40 kWh (seit Mai 2020)
Citröen ë-Berlingo XL5 Feel Pack (Bestellt April 2022, erhalten Juni 2023)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Der Unterschied ist nur, dass der Bommel im Kabel in den Stecker gerutscht ist. Funktionell ist es gleich, aber bei der 32A Version musst DU nachdenken, sprich an schuko 13A max auswählen, an cee16 16A und an cee32 vollstrom.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Und bei dem anderen übernimmt es das Kabel bzw. die Technik daran? Schuko erkenne ich ja ohnehin, aber bei CEE müsste ich dann wissen, wie der Anschluss abgesichert ist und dann ggf. die Einstellung am Kabel verändern? Und wenn ich einen Schukodose vor mir habe, benötige ich einen Adapter am Ende des Kabels, ja?mlie hat geschrieben:Der Unterschied ist nur, dass der Bommel im Kabel in den Stecker gerutscht ist. Funktionell ist es gleich, aber bei der 32A Version musst DU nachdenken, sprich an schuko 13A max auswählen, an cee16 16A und an cee32 vollstrom.
Sorry falls ich mich wiederhole, aber für mich sein Themen rund um Elektro noch weitesgehend fremd, und ich will natürlich zusehen, die Kosten möglichst gering zu halten, aber trotzdem die schnellstmögliche Ladung erzielen. Ich habe zwei Hauptplätze zum Laden, die Werkstatt und mein Zuhause (dort gibt es ja schon einen Drehstromanschluss), und dort würde ich dann ggf. investieren.
Das nachdenken beim not ladeziegel des Lieferumfanges reduziert sich darauf, keine gammelstrckdose zunutzen. Der kann nur 10A und das ist meistens safe...
Und wie belastbar CEE Dosen sind, steht drauf. Reduziert das nachdenken.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Die roten CEE-Dosen gibt es in zwei verschiedenen Größen. die kleinen sind mit drei mal 16A abgesichert, die größeren mit drei mal 32A. Du kannst Dir Adapter stricken, musst dann aber auf die eingestellten Stromstärken achten. Für Stabiles laden einphasig mit 3,7 kW kannst Du auch eine CEE-Blau Kupplung nehmen, die sind einphasig. dann kannst du zuhause eine Schukodose gegen eine CEE-blau Dose tauschen, die raucht dann bei 3,7kW Daerlast auch nicht ab, wie die meisten Schuko-Dosen.
Mach mal ne Google-Bildersuche nach CEE-blau, CEE16 und CEE32. Gruß, David
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
- Danke erhalten: 28 Mal
Richtig. Kann direkt von CEE am Auto anschliessen.Nolan hat geschrieben: Nur mal für Blöde - und auch wenn ich das Thema Laden - ersteinmal in den Hintergrund stelle - Dieses Kabel kann ich direkt von einer CEE-Dose zum Auto führen und anschließen? Wie lang ist so ein Kabel denn?
Das kabel ist 5 Meter lang.
Am Typ1Stecker ist die Ladelogik integriert. Dort kann man 8-32A einstellen.
In den meisten Fällen muss man nur zwischen 16A (blaue oder kleine, rote Steckdose) oder 32A (große, rote Steckdose) umschalten.
Ich nutze den das Kabel hauptsächlich als Ladestation in der Garage und lasse das Kabel dort hängen.
Wenn es mal weiter weggeht, nehme ich es zur Sicherheit mit.
In Deinem Fall wirst Du sicherlich auf Baustellen öfters mal Gelegenheit haben, an einer CEE-Dose zu laden.
Zum Mitnehmen ist es ideal und wenn stationär nutzt, braucht man nur eine CEE Dose und einen Haken an der Wand zum hinhängen.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Hm naja eher selten. Wir arbeiten mehr privat, und ob ich das Kabel auf einer großen Baustelle unbeaufsichtigt am Auto lassen würde bei dem Wert weiß ich nicht. Aber so etwas spielt sich irgendwann ein.300bar hat geschrieben: In Deinem Fall wirst Du sicherlich auf Baustellen öfters mal Gelegenheit haben, an einer CEE-Dose zu laden.
Auf jeden Fall bin ich wieder ein ganzes Stück schlauer geworden
Leute könnt Ihr Euch mal einig werdenp.hase hat geschrieben:dein drehstromanschluss bringt dir bei diesem fahrzeug nichts. deswegen schuko. lade meine nissans seit 2011 nur schuko mit 16A ziegel für 6 stunden full power am limit. funzt problemlos.
Er möchte den e-NV200 mit 6,6kW-Lader. Der zieht 32A auf einer Phase. 32A kriegt man in Deutschland nur über einen großen, roten CEE Starkstromstecker. Klar, in dem Stecker sind drei Phasen drinnen und er nutzt nur eine davon - aber eine andere "Steckdose" für 32A auf einer Phase gibt es in Deutschland nicht (wenn man mal vom Typ2 Stecker an offiziellen Ladesäulen absieht). Und jetzt komm ihm nicht mit Schieflast, sonst holt er sich doch ein Gas-Fahrzeug Ist übrigens ganz schön kompliziert mit dem Tanken - da gibt es Truck Diesel, Bio Diesel, Diesel, Super Benzin, E10, Super Plus, Optimax, CNG, LPG und neuerdings z.B. in Geislewind auch noch H2 - aber nur, wenn man die Ausfahrt findet...p.hase hat geschrieben:dein drehstromanschluss bringt dir bei diesem fahrzeug nichts. deswegen schuko. lade meine nissans seit 2011 nur schuko mit 16A ziegel für 6 stunden full power am limit. funzt problemlos.
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Umfrage zu Interesse an Nachhaltigkeit bei Automobilzubehör
Antworten: 2 - 2
- 1049
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mo 28. Aug 2023, 14:18
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von Chris21 « Di 6. Feb 2024, 08:21Antworten: 32
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 32
- 2270
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1947
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4446
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 886
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
