Interesse an Nissan e-nv 200
Re: Interesse an Nissan e-nv 200
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich denke, dies wird meine Lösung sein.Cavaron hat geschrieben:Wenn du mit 6,6 kW in der Werkstatt laden willst (also 40 km pro Stunde nachladen), müsstest du dort eine 32A Drehstromdose setzen lassen, an welcher der e-nv 200 dann einphasig die 32A zieht (wobei das Elektriker nicht so gerne sehen, wenn nur eine Phase so stark belastet wird). Auch dafür gibt es dann ein entsprechendes Kabel:
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... ation.html
Mit Adapter:
http://www.e-station-store.com/de/evr-z ... polig.html
Welches mit weiteren Adaptern auch wie das Kabel oben an einer normalen Steckdose zu benutzen ist.
In der Garage zuhause habe ich bereits einen Drehstromanschluss (kann es sein, dass der mit 48A abgesichert ist??), ich denke das sollte dann reichen oder? Dazu noch die beiden o.g. genannten Kabel?? Und in meiner Werkstatt müsste ich mir dann also auch noch einen Drehstromanschluss (32A) setzen lassen, oder? Führt man die Kabel dann im Auto mit oder brauche ich da auch einen 2.Satz?
Und wäre der Anschluss an Schuko nicht doch sinnvoll, wenn der Wagen eben auf einer Baustelle steht, kein Drehstromanschluss vorhanden ist, aber er trotzdem geladen werden soll? Unsere Arbeitstage dauern 8,5 Stunden, da könnte man dann über Schuko ja schon so einiges schaffen.
Edit: Ich sehe jetzt erst den Link, bei dem Preis reicht wohl 1 Kabel, welches man dann im Auto hat...
Nissan eNV200 24 kWh (Mai 2016 - Mai 2020)
Nissan eNV200 40 kWh (seit Mai 2020)
Citröen ë-Berlingo XL5 Feel Pack (Bestellt April 2022, erhalten Juni 2023)
Doch das kommt durchaus auch vor. Wenn z.B. in der Werkstatt gearbeitet werden muss.... Ja es ist in der Tat verwirrend. Ich bin mir eigentlich sicher, dass die Probefahrt schon einiges zeigen wird. Da werde ich es zunächst nur mit Schuko probieren, und dann sehe ich ja wie es läuft.p.hase hat geschrieben:sein wagen steht aber nicht in der werkstatt sondern entweder ist er auf dem bau oder zuhause!
Was ist eigentlich mit Steuern und Versicherung? Also steuerfrei ist der Wagen doch, nicht wahr? Wie verhält es sich mit der Versicherung? Wird das mehr oder weniger?
Mit was für einer Lieferzeit muss ich rechnen?
Und mal was ganz Interessantes: Was passiert, wenn man mit einem Elektroauto stehen bleibt
Bei Zulassung in diesem Jahr 10 Jahre steuerfrei, danach 5JahreNolan hat geschrieben:Was ist eigentlich mit Steuern und Versicherung? Also steuerfrei ist der Wagen doch, nicht wahr? Wie verhält es sich mit der Versicherung? Wird das mehr oder weniger?
Versicherung: günstiger als bei deinem Daimler S600 und höher als beim Kleinstwagen.
Erstens passiert das nicht und zweitens was passiert, wenn man mit einem Verbrenner stehen bleibt? Du ärgerst Dich über deine eigene Unzulänglichkeit, weil Du nicht getankt hast und rufst den Pannendienst. Dann kommt der Nissanmann vorbei, nimmt die Kiste huckepack und bringt dich zur Aufladestelle. Im ersten Jahr öfter als im dritten. Die genaue Anzahl der Freifahrten habe ich gerade nicht mehr im Kopf parat.Und mal was ganz Interessantes: Was passiert, wenn man mit einem Elektroauto stehen bleibt
Das Firmenkundenprogramm hast Du schon gesehen? http://www.nissan.de/DE/de/experience-n ... iness.html
wie aufwändig ist es eigentlich, diese Rücksitzbank aus- und wieder einzubauen?- nicht die Kastenwagenvariante nehmen, sondern den Kombi Premium oder gar evalia Premium. Dort dann die Rücksitzbank ausbauen und einkellern.
Und falls es hier Mitleser aus der Schweiz gibt: mein Garagist meint, er könne keinen 5-Plätzer für eine Probefahrt organisieren, laut Nissan Schweiz sei momentan nirgends einer verfügbar. Weiss jemand wo es trotzdem möglich ist?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wenn du ganz unten in deiner Werkzeugkiste einen 14er Ringschlüssel oder ne passende Knarre gefunden hast, ist der Ausbau durch Lösen von 3 Schrauben je Sitz (also 6+3) in 5 Minuten durch. Inklusive in den Keller tragen. Am längsten wird die Suche nach nem 14er dauern...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hört sich für mich etwas krumm an (oder hast du drei 16er Absicherungen aufaddiert?) - aber prinzipiell sollte alles gleich oder über 32A genügen. Mehr ist besser falls noch andere Verbraucher an der Phase hängen, die zum Laden genutzt wird.Nolan hat geschrieben:... zuhause habe ich bereits einen Drehstromanschluss (kann es sein, dass der mit 48A abgesichert ist??), ich denke das sollte dann reichen oder?
Wenn du mit den Kabeln eines der Ladekabel für CEE-Dosen und das Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (Typ2 auf Typ1) meinst - dann ja. Die CEE-Ladekabel sind abwärtskompatibel - wenn du das Dickste nimmst (also für 7,4kW), dann kannst du mit Adaptern auch an Schuko usw. laden. Dafür muss man nur am Kabel einstellen, dass es jetzt mit geringerer Stromstärke laden soll - ist aber gut beschildert (grüne Balken neben der Stromstärke) und schlimmstenfalls fliegt mal kurz die Sicherung:Nolan hat geschrieben:Dazu noch die beiden o.g. genannten Kabel??
Wenn du mit den 6,6kW laden willst, dürfte die CEE-Dose mit dem Kabel der unkomplizierteste Weg dazu sein, ja. Kabel würde ich immer im Auto an einem festen Platz behalten.Nolan hat geschrieben: Und in meiner Werkstatt müsste ich mir dann also auch noch einen Drehstromanschluss (32A) setzen lassen, oder? Führt man die Kabel dann im Auto mit oder brauche ich da auch einen 2.Satz?
Wie gesagt, nur den passenden Adapter von CEE auf Schuko mit dem beschriebenen Ladekabel dabei haben und alles ist gut.Nolan hat geschrieben:Und wäre der Anschluss an Schuko nicht doch sinnvoll, wenn der Wagen eben auf einer Baustelle steht, kein Drehstromanschluss vorhanden ist, aber er trotzdem geladen werden soll?
Einige Versicherer haben gemerkt das E-Autos (im Durschnitt!) eher langsam und mit wenigen Jahreskilometern gefahren werden und bieten darum recht günstige Tarife. Ich empfehle: http://www.emover24.com/, aber auch die HUK soll relativ günstig versichern.Nolan hat geschrieben:Was ist eigentlich mit ... Versicherung?
Bislang nocht nicht! Aber Danke, da würde ich mich ggf. gerne anschließen. Ich möchte ohnehin bei positiver Erfahrung hier einen kleinen Anstoßer geben, und werde mich dann im Fall einer positiven Entscheidung an die Innung, Handwerkskammer und vielleicht sogar an die regionale Zeitung wenden. Ich bin von der Idee überzeugt, und denke, es müssten sich viel mehr dafür interessieren! Nur die Meisten haben schlicht Angst und trauen sich nicht. Aber nur wenn viele etwas tun, können wir unsere Umwelt wieder sauberer machen!Bluebird hat geschrieben:Das Firmenkundenprogramm hast Du schon gesehen? http://www.nissan.de/DE/de/experience-n ... iness.html
Ansonsten werde ich mir jetzt in puncto Laden erstmal keine Gedanken machen! Das verwirrt zur Zeit noch sehr
Da warte ich nun die Probefahrt ab, dann wird sich einiges zeigen!
Fürs Erste werde ich in der Werkstatt den Strom auf Ökostrom umstellen (zuhause hatten wir das schon), das ist ohnehin besser und ein Elektroauto ohne Ökostrom ist ja eigentlich ein Widerspruch...
- Danke erhalten: 28 Mal
Gibt es auch etwas handlicher und erfüllt den selben Zweck. Das setze ich bei mir in der Tiefgarage ein und kann schnell mitgenommen werden.Nolan hat geschrieben: In der Garage zuhause habe ich bereits einen Drehstromanschluss (kann es sein, dass der mit 48A abgesichert ist??), ich denke das sollte dann reichen oder? Dazu noch die beiden o.g. genannten Kabel?? Und in meiner Werkstatt müsste ich mir dann also auch noch einen Drehstromanschluss (32A) setzen lassen, oder? .
http://www.evselect.eu/evselect-32a-typ ... -p-52.html
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Umfrage zu Interesse an Nachhaltigkeit bei Automobilzubehör
Antworten: 2 - 2
- 1077
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mo 28. Aug 2023, 14:18
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von Chris21 « Di 6. Feb 2024, 08:21Antworten: 32
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 32
- 2293
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4515
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 890
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 12von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 12
- 2054
Letzter Beitrag von brainos
Mo 15. Apr 2024, 09:42
