e-NV200 6 kw Lader wie herausfinden ob vorhanden
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo Forum,
ich schaue mir in Kürze einen e-NV200 an und die Besitzerin hat vom Fahrzeug leider wenig wenig Ahnung (Ihr Mann ist verstorben) und kann nichts sagen ob das Fahrzeug den "kleinen" 3,6 kW AC-Lader oder den größeren mit 6,6 kW hat. Unterlagen (Alte Rechnung etc. wird gerade gesucht) sind im Moment noch nicht greifbar.
Ich habe mal gesehen, dass im Cockpit die Ladezeiten angegeben werden. Anbei mal ein Foto. Frage, falls das Fahrzeug nur den 3 kW Lader hat, wird dann nur der Wert für 3 kW angezeigt? Sprich, wenn das Fahrzeug beide Werte anzeigt, kann man dann davon sicher ausgehen, dass es den großen Lader eingebaut hat?
Oder hat jemand noch einen andere Idee? Kann mir jemand einen Tipp geben, wenn ich am Fahrzeug bin, wie ich es heraus finden kann, ob kleiner oder großer AC-Lader?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Ewald
Ewald
Re: e-NV200 6 kw Lader wie herausfinden ob vorhanden
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo Forum, hallo Flowerpower,
ich bin ein Stückchen weiter oder auch nicht ...
Im Moment kann ich den e-NV200 nur per "Laderiegel" mal zur Probe laden. Habe ich heute gemacht und im Cockpit erscheint dann folgende Anzeige.
Ich wundere mich nur, dass bei "Ladung" mit dem Laderiegel jetzt auch die Anzeige von 3kW und 6kW erscheint, da doch der Laderiegel wesentlich weniger als 3 kW kann ... ich habe immer noch die Befürchtung, dass dieses Fahrzeug doch nicht den 6kW Lader hat und man mit dieser Cockpit Anzeige nicht herausfinden kann ob oder ob nicht ... ein 6kW Lader vorhanden ist ...
Gibt es noch eine andere Möglichkeit mit Bestimmtheit zu bestimmen ob der 6kW Lader an Bord ist?
Danke und einen schönen Sommerabend
MünchenBeiNacht - Ewald
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Es gibt eine Möglichkeit zu bestimmen, ob der 6kW Lader verbaut ist: wenn zwei Ladezeiten angezeigt werden, ist er verbaut. Warum diskutiert du da noch lange?
Dass er beim Ziegel auch 3kW anzeigt, ist der Programmierung geschuldet.
Ansonsten wenn du den erfahrenen Leutenmit etlichen tausend Kilometern nicht glauben magst, dann mach halt eine Testladung an einer 22kW Wallbox. Beim Doppellader mit 6,6kW sind pro 10 Minuten 1,1 kWh im Akku.
Lade 15 Minuten und nimm die bezogene Energie mal 4, dann hast du die Leistung des Laders.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Mit der VIN bei handler/Nissan fragen?
Please excuse the terrible grammar! German is not my first language and I have never learnt to write in it.
My Youtube channel
My Youtube channel
Hallo mlie, ich glaube gerne den erfahrenen Leuten hier, darum frage ich ja. Ich dachte nur, dass es einen Unterschied macht ob der Ladeziegel oder eine Wallbox dranhängt. Und Du hast sicher recht, dass es der Software geschuldet ist, was die anzeigt.mlie hat geschrieben:...Ansonsten wenn du den erfahrenen Leutenmit etlichen tausend Kilometern nicht glauben magst, ...
Hallo VJW, gute Idee. Darüber habe ich nicht nachgedacht, dass diese Info zur Ausstattung so abfragbar ist. Ob man die Auskunft bekommt ... mal sehen, ich werde es versuchen.VJW hat geschrieben:Mit der VIN bei handler/Nissan fragen?
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüße Ewald
- Danke erhalten: 21 Mal
Zitat eines anderen ENV Fahrers in irgendeinem anderem Thread:
"Man macht einfach die "Motorhaube" auf, und schaut von der Beifahrerseite auf das Typenschild des oberen Teils, direkt unter dem silbernen Deckels mit dem Nissan Emblem !
Dort steht die Ausgangsleistung des Laders ( der sitzt oberhalb des Motors !!! ).
Kann auch eine Teilenummer drauf sein...
292C03NF0A = 3,7kw ohne Chademo
292C03NF1A = 3,7kw MIT Chademo
292C03NF2A = 6,6kw ohne Chademo
292C03NF3A = 6,6kw MIT Chademo wird 292C03NF3D
Die letzte Ziffer gibt nur die Revision des Laders an, die vorletzte also die 0 , 1 , 2 , 3 welcher Ladertyp."
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
Zurück zu „e-NV200 - Laden, Ladeequipment“
Parksensor nicht vorhanden?
Antworten: 11von williwichtig » So 11. Jun 2023, 09:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 11
- 1992
Letzter Beitrag von HeinHH
Mo 12. Jun 2023, 14:19
Opel Rocks im Mr. Auto App nicht mehr vorhanden
Antworten: 8von GrannyM » Sa 22. Jul 2023, 12:27 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 8
- 794
Letzter Beitrag von GrannyM
Do 27. Jul 2023, 22:30
Wischwasser Anzeige vorhanden?
Antworten: 9von LEDmeister » Fr 15. Dez 2023, 18:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 863
Letzter Beitrag von LouRaX
Fr 22. Dez 2023, 11:57
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 252
Do 21. Dez 2023, 15:07
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Antworten: 17von TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 357
Letzter Beitrag von J-A-U
Sa 20. Apr 2024, 09:42
