Werkstattanweisung: Webasto Standheizung nachrüsten
Moin in die Runde,
es wird bald wieder... kälter... und in der MIA wird es dann nicht wirklich warm.
Wir haben uns eine Webasto Standheizung Airtop zugelegt und möchten diese nun verbauen.
Gibt es nicht sogar eine Werkstattanweisung für diese MIA, wie diese Webasto in der Art installiert werden kann ?
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die MIA auch eben für Länder, wo es eben öfters sehr kalt sein kann, vom Werk aus mit solch einer Webasto Standheizung ausgeliefert wurde.
Hat jemand die Einbauanleitung der Werkstattanweisung (SAV ???) zur Installation / Einbau einer Webasto-Standheizung ?
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
Re: Werkstattanweisung: Webasto Standheizung nachrüsten
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Webasto hat eine gute Handleitung für Einbau.
Ich denke dass es in dass vorne Technikraum sollte eingebaut werden.
Der Ausgang mit warme Luft könnte dann auf der Tube von der Heizung angeschlossen worden. Für Ansaugluft könnte ein separate Öffnung bei der Pedale notwendig sein (Zirkulation intern der Heizung).
Und Bedienungspaneel nächst das Sicherungsdeckel.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Moin Gerard,
Es gibt doch immer für alles Mögliche diese Einbauanweisungen ?
Gerard, hast Du Dein Interface für die ODB2 der MIA aus China bekommen, das mal so nebenbei am Rande ?
Christian
P.S.
Ich finde auch, dass man grundsätzlich im Font der MIA genug Platz hat, um solch Webasto unterzubekommen.
Unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälter !
... kannst Du die Werkstattanweisung von MIA "SAV ???" hier einsteuern ?ghia hat geschrieben:Der Webasto hat eine gute Handleitung für Einbau.
Christian
P.S.
Moin in die Runde,
wir sind fertig !
Der Winter kann kommen.
Wir haben den Platz unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter genutzt, um das Heizgerät einzubauen.
Der Auspuff ist zur Beifahrerseite verlegt und die Frischluftansaugung ist knapp hinter der Gearbox / Prallschutz im Frontbereich. Der Tank nebst Dosierpumpe ist im Heck.
Es gab keine sinnvollere Lösung, da sieht man jetzt ein Einfüllstutzen.
Sieht zwar nun aus wie ein Hybrid-Fahrzeug, aber die Alternative wäre ein kalter/frrischer Innenraum im Winter.
Warm im Winter wird es eben nur, wenn man solch Standheizung mit flüssigen Brennstoff gönnt.
An den 12er Akku wollten wir ohnehin nicht heran, weil dieser zu gut mit der MIA - BMS abgestimmt ist.
Im Innenbereich, da haben wir uns ein Multicontrol (mit CAN-BUS auweia) gegönnt.
Wir können u.a. über die Woche hinweg unterschiedlichste Heizzeiten programmieren und noch weiter herumspielen.
Eis kratzen ist passé, immer warm und dem Akku wird es sicherlich auch eine Freude sein.
Der Verbrauch liegt pro Stunde zwischen 120ml und 240ml Diesel.
Stromaufnahme zwischen 14 - 29 Watt, das sind alles Herstellerangaben.
Man kann vier Gebläsestufen und bis sagenhafte 38 Grad Celsius in Innenraum erwärmen.
Ich denke, dass wohl der Verbrauch bei zwischen 120ml - 200ml pro Stunde in unseren Breitengraden zu erwarten ist.
Ach so, das waren gute 2 Tage "Arbeit", die wir investieren mussten, da alles erst "zuerst" wohl überlegt werden musste ,)
Viele Grüße
Christian
wir sind fertig !
Viele Grüße
Christian
- Halreuther
Moin in die Runde,
mal ein Anfang, da wir keine Bilder angefertigt hatten.
Ist zwar in der Dunkelheit mal schnell geschossen worden, da wir fertig werden wollten ,)
Die Frontansicht, die selbsterklärend ist...
Ich suche mal nach weiteren Zufallsfotos und steuere diese immer mal wieder hier ein, wenn ich fündig wurde.
Ansonsten... beim nächsten Mal auf der Hebebühne !
Anzumerken ist, dass diese hier verbaute Webasto Standheizung die Innenluft der MIA ansaugt und dort die Temperatur im Ansaugtrakt der Heizung (2) misst und dann die gewünschte Temperatur, die man mit dem Multicontrol eingestellt hat, hochregelt.
Man kann auch anstatt der Innenluftumwälzung auch den Ansaugschlauch an den Heizstrang (3) ggf. anschließen, dann kommt an drei anzufertigende Öffnungen im Innenraum der MIA die warme Luft heraus. Wenn man das macht, muss man einen weiteren Temperaturfühler an die Heizung (2) anschließen, die dann die Temperatur im Innenraum der MIA misst. Vorteil ist, dass man immer eine Frischluftzufuhr hat und keine Innenraumluftumwälzung.
Wir haben aber darauf verzichtet, weil die MIA bereits mit den beiden neuen Heizluftöffnungen sehr schnell warm wird.
Die Frischluft kann man ja per Schiebefenster oder Innengebläse sicherstellen, damit man immer mal wieder "frische Luft" bekommt. Aber nicht zu verwechseln mit der Verbrennungsfrischluftzufuhr für die Verbrennung des Heizöls, die wird über ein flexibles Rohr (siehe blau gestrichelt) permanent sichergestellt ,)
Ansonsten... man kann ja experimentieren, was einem besser gefällt.
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1524
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1465
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 783
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2935
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1586
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
