Mia laden an modernen Ladesäulen ?
Re: Mia laden an modernen Ladesäulen ?
Hallo MineCooky, fährst Du eine Mia?Steckerveriegelung hat Typ1 ja ehh nicht, dann fehlt Dir auch bei Typ2 nichts.
Der Typ 1 Stecker ist bei der Mia sehr wohl verriegelt, und auch die Verriegelung ladestationsseitig wird bei Verwendung eines Typ2-auf-Typ1-Kabels von der Mia bedient.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
MineCooky
neinVoltix hat geschrieben:Hallo MineCooky, fährst Du eine Mia?
Noch besser. Dann das Signal zur Typ1-Veriegelung abgreifen und typ2 damit verriegeln.Voltix hat geschrieben:Der Typ 1 Stecker ist bei der Mia sehr wohl verriegelt, und auch die Verriegelung ladestationsseitig wird bei Verwendung eines Typ2-auf-Typ1-Kabels von der Mia bedient.
Sieht zum Schluss immer noch besser als ein gebastelter Adapter und praktischer ist es dazu auch noch.
- Danke erhalten: 29 Mal
SolarE30 hat geschrieben:also wenn Du mir alle Teile nebst Halbleiter und Schalter etc. für Euro 50.- besorgen kannst...
Es sollte mein schlechtes Deutsch sein, aber 'allen' ist nicht 'zusammen' aber 'jeden', wie in 'Alles für 1 €' kostet jeden Artikel 1 € und nicht der ganze Warenkorb oder das völlig Geschäft.ghia hat geschrieben:da die Stecker und Kabel (5m 3x2,5+2x0,75) allen rund 50 € kosten
Also, 2 Stecker und 1 Kabel ist 3 x 50 = 150 € und dafür konnten Sie es fertig kaufen.
Dass es auch bei 43 kW Säule ist, verwundert mich. Ich denke auch dass das nicht bleibt.SolarE30 hat geschrieben:Wir haben in Deutschland doch recht viele kostenlose Stromtankstellen, da kostet das Aufladen nichts.
Und, sind Sie sicher, dass es Gratis ist?
Wann es 0 €/kWh ist, könnte es sein das es xx €/h ist. Man bezahlt Anschlusszeit und nicht der Energie.
Mein Verbrauch ist rund/unter 16 kWh/100km. Strompreis zu hause ist 22 €ct/kWh, macht 3,5 €/100km. Bei andere PKW ist dass doppelt so viel (5 l x 1,4 €/l).SolarE30 hat geschrieben:Ein voller 12kwh Akku kostet halt derzeit ca. Euro 5.- Stromkosten.
(Am Säule (22 kW) ist es 30 bis 35 €ct/kWh. (+ 30 bis 50 €ct/Ladevorgang für die Fakturierung mit der Ladekarte))
Marketing macht alles besser, aber diese übertrieben Werbung ist mir nicht bekannt. Haben sie ein Referenz?SolarE30 hat geschrieben:Die Werbung aus Frankreich, dass man mit der MIA für Euro 1.- mal eben so gute 100km fährt, geht halt nur, wenn so ausgelutschte Atomkraftwerke den Strom produzieren und wir Alle hoffe, dass die AKW aus Frankreich nicht uns um die Ohren fliegen.
Der Batterie von die Mia soll mit 1 C Maximum geladen werden. Also, Maximum ist 12 kW.SolarE30 hat geschrieben:Ich hätte ggf. auch lieber gleich solch Schnellader an Bord, wo die MIA dann locker mit 43KW geladen werden kann und schmeiße den Schnarchlader heraus.
(Aber, neue Lader, BMS, (Batterie), ... = neue EV (i3?))
Die Mia verriegelt ihre Type 1 Stecker während das Laden! (Und die 22 kW Säule den Type 2 Stecker.)MineCooky hat geschrieben:Steckerveriegelung hat Typ1 ja ehh nicht, dann fehlt Dir auch bei Typ2 nichts.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Moin Votix,
also dieses Kabel, was Du empfohlen hast,...
Denn zur Sicherung des Ladevorgangs soll(te) ja noch was ergänzt werden.
https://www.amazon.de/dp/B078GQXRYZ/ref ... il_0?psc=1
... einfach bestellen kann und schon kann man ohne umstricken des Kabels an die E-Ladestation mit Typ 2 und 43KW max. Leistung.
Wenn nicht, bin ich wieder am Anfang angekommen.
Sonnige Grüße
Christian
... und muss erst doch wohl nachbearbeitet werden.Voltix hat geschrieben:So ein Kabel gibt es z.B. hier - https://www.amazon.de/dp/B078GQXRYZ/ref ... il_0?psc=1
Für mich stellt sich nur die Frage, ob man einfach das Kabel hier...Voltix hat geschrieben: Innerhalb des Koffers ist noch eingebaut
• der S1-Schalter (Ladung starten)
aus mia-electric/mia-laden-an-modernen-lade ... ml#p693657
• eine Sicherung 16A , so kann der eingebaute T2-Stecker für das vom Lader kommende Kabel mit 220 Ohm (Belastbarkeit=32 A max.) codiert werden, weil die Säule sonst ggf. das Laden verweigert!
Sonnige Grüße
Christian
Für Umbau des Mia von Typ 1 nach Typ 2 braucht man ein Buchse und ein Elektromagnet für Verriegelung.
Die Mia benötigt auch noch ein Kontakt (no + nc) für Zurückmelden von verriegelt / entriegelt. Ich weiß nicht wie es nun funktioniert oder was das Kontakt betätigt. Vielleicht könnte es auch simuliert werden mit ein Relais.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
@ Gerard - Das verstehe ich nicht ganz. Deine Zeichnung einige Beitrage vorher war ja korrekt:Für Umbau des Mia von Typ 1 nach Typ 2 braucht man ein Buchse und ein Elektromagnet für Verriegelung.
Die Signalleitung CP ist durchgehend, und die Verwendung von CP ist bei Typ 2 und Typ 1 identisch.
Wenn also die Mia intern korrekt verdrahtet ist, sollte beim Ladestop mittels Zündschlüssel automatisch auch die Säule das entsprechende Signal erhalten und ihrerseits den Typ2-Stecker entriegeln. Oder ?
Es war für SolarE30. Er wollte an Schnelllader (43 kW) anschließen.Voltix hat geschrieben:Das verstehe ich nicht ganz.
Das Schema ist für ein Kabel um die Mia mit Type 1 an ein normales Säule von 22 kW mit Type 2 Buchse zu verbinden.
- EV_charging_station_22.jpg (37.9 KiB) 2476 mal betrachtet
- EV_charging_station_43.JPG (46.72 KiB) 2476 mal betrachtet
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Moin,
ich habe...
https://www.ebay.de/itm/Renault-Twizy-L ... 1504205877
... für Euro 196.-
und
... für Euro 159,88
besorgt, da diese Artikel hier auch "empfohlen" wurden, aber beide Adapter sind ein Reinfall.
Da passiert gor nix
Das nur so zur Kenntnis für all diejenigen, die ohne eigene Kabelbraterei ein Adapter für Typ 2 zulegen woll(t)en.
Christian
ich habe...
... für Euro 196.-
und
... für Euro 159,88
Da passiert gor nix
Christian
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1950
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1501
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 995
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1863
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1204
Mia lädt nicht mehr
