Airbag - Kontrolllampe leuchtet
Re: Airbag - Kontrolllampe leuchtet
Moin in die Runde,
so... ich habe wieder diese MIA auf der Bühne.
Das ist eben auch die MIA, wo jemand mit einem Softwareupdate den 12 kwh Akku gesperrt hatte.
Aber dazu in einem anderen Thread mehr.
Hier geht es um das Airbagsystem.
Hat jemand mal den Verkabelungs-/Belegungsplan des Airbagsystems ?
Ich habe das Steuergerät, was unter dem Fahrersitz ist, getauscht, aber der Fehler bleibt... das Airbaglämpchen geht weiterhin an. Wäre ja auch zu einfach, wenn dann der Fehler bereits getilgt wäre ,)
Die MIA hat übrigens auch das Problem, dass Regenwasser über die Windschutzscheibe ins Innere kommt.
Kann es sein, dass es sich hierbei möglicherweise um ein Kontaktproblem handelt ?
Vielleicht war es damals nur ein blöder Zufall, dass zwei Ereignisse auf einmal kamen.
Christian
Christian
- Danke erhalten: 29 Mal
Plan ist in MIC94 Seite 14.
Wann 2 Controller eine Warnung geben, ist es die Airbag selbe oder der Verdrahtung. Ich glaube da ist ein Schleifkontakt (sehe MIC3200023) im Lenkrad.
Ich meine auch gelesen zu haben das Dochtwirkung die Fehler konnte machen. Dass sollte bei die Stecker sein (sehe MIH93 Seite23) Mache Oben und Seiten rund das Fenster voll mit Silikone.
Sehe auch ob das Wasser nicht aus das Decke kommt.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 729
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1187
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Innenlampe leuchtet immer
Letzter Beitrag von galu « Mo 11. Dez 2023, 14:17Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon galu » Mo 11. Dez 2023, 10:51 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 544
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2083
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Gelbe Reifendrucklampe leuchtet
Antworten: 12von dontpanic » Mo 15. Jan 2024, 18:00 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 12
- 1478
Letzter Beitrag von e-niro
Di 13. Feb 2024, 02:21
