Serviceintervallanzeige funktioniert nicht
Re: Serviceintervallanzeige funktioniert nicht
eos21
Im 50'000 Km Service im Dezember 2017 wurde hier und dort ein SW Update eingespielt. Man versicherte mir, dass nun der Bug in der Serviceintervallanzeige gefixt sei. Nur komisch, dass auch heute noch "Service A in 365 Tagen" drin steht. Was gefixt wurde, weiss ich nicht, denn alles andere funzte schon vor dem Update, aber was nicht funzt, funzt immer noch nicht
Gemäss meinem Händler, gibt es keinen Software-Fix oder -Update zu diesem Problem. Nach den Angaben, welche ich bekommen habe, sind die Einstellungen in der Software falsch. Der Servicerechner wartet auf ein Signal des Öldruckgebers, den es bei uns nicht gibt. Dies muss manuell eingestellt werden. Danach ging das ganze wieder. Nach Rücksprache mit MB Schweiz, wurde bei mir sicherheitshalber auch gleich noch die ganze Anzeigeeinheit getauscht. Bisher funktioniert die Serviceintervallanzeige.
Es gibt leider keine interne Info von MB an die Händler, was zu tun ist, da muss sich jeder Händler selbst durchkämpfen.
MB Electric Drive, seit 13.02.2016
- Hat sich bedankt: 23 Mal
hatte seit dem A1-Service auch das Problem dass die Anzeige auf 365Tage festgefroren war.
Hatte nun den Wagen in der Werkstatt wegen dem Lenksäulen Rückruf.
Habe dann das Thema nochmal angesprochen.
Zurück bekommen habe ich ihn mit der Anzeige 175Tage noch.
Hat an dem Tag auch gestimmt, und der Meister war zufrieden.
Aber am nächsten Tag stand immernoch 175Tage drauf und es tut es heute noch
Ich vermute dass sie es anpassen können, aber nicht lösen können.
(die Anzeige sollte auf einen Ölsensor reagieren, den unser E ja nicht hat...)
Warum es vor dem A1 Service funktioniert hat, und nun zum B1 nichtmehr, versteh ich allerdings nicht.
Gruss
HaJueRue
Gruss
HaJueRue
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hallo Zusammen
Gemäss meiner Werkstatt, sollte dies nun bei MB intern bekannt und dokumentiert sein, was zu tun ist. Software-Update nützt eben nichts, da die Einstellungen, welche mal korrigiert wurden, damit überschrieben werden und wieder neu gesetzt werden müssen, sonst ist wieder nichts mit Service-Intervallanzeige.
Bei meinem BED wurde, auf anraten von MB Schweiz, auch noch das Info-Display komplett ausgetauscht und habe seit Update und Austausc eine funktionierende Service-Anzeige. Werde dann im Oktober schauen, ob dem immer noch so ist, dann muss meiner in den Service Mal schauen was passiert, da meine Werkstatt bereits darauf sensibilisiert ist, da die etwa zwei Wochen lang nach dem Fehler suchen durften.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Folks,
kurzer Bericht meiner B-Inspektion bei Mercedes in Hamburg (Friedrich Ebert Damm).
- Serviceintervallanzeige weiterhin ohne Funktion
- Bremsrucken weiterhin vorhanden
- Rekuperationsproblem bei Nutzung des Tempomaten (siehe separates Thema) weiterhin vorhanden.
- Geräusche an der Klimaanlage wurden bestätigt, Austauschteil (auf Garantie) wurde bestellt - Liefersituation unbekannt (erwarte Anruf)
- Rechnung noch nicht bekannt, da man erst den Auftrag insgesamt schließen will.
- Bremsflüssigkeit und Innenraumfilter gewechselt.
- Trocknerpatronenproblem (Bezahlung) beim Monteur unbekannt. Verweis auf Serviceheft half.
Der riesige Standort hat 2 auf E-Autos spezialisierte Mechaniker. Keiner der beiden war anwesend, als ich mein Auto abgegeben habe und keiner der beiden war anwesend, als ich mein Auto wieder abgeholt habe.
Ob das so etwas wird mit der EQ Serie...? Ich weiß nicht.
Der annehmende Mechaniker war mit dem E-Auto überfordert.
Olaf
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
- riogrande75
- Danke erhalten: 20 Mal
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Infotainment“
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1289
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3381
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3625
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 8996
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1828
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
