Laden mit 13 Amp. hat den besseren Wirkungsgrad
Guten Abend
Intuitiv, und aus der Erfahrung meines Renault Clio Electrique mache ich das schon lange.
Im folgendem Tesla-Forum habe ich einen Beitrag gefunden der meine Vermutung bestätigt.
https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=55&t=20676
Hier ein paar Auszüge:
- Das bei 10-14A pro Phase der Ladewirkungsgrad höher als bei 16A ist, ist auch meine Beobachtung bei Teslafi. Dort wird bei 14 A 92-94% Ladewirkungsgrad angezeigt, bei 16 A sind es meistens weniger als 90%.
-Mich würde interessieren, ob andere Teslafinutzer ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Aus den unteren Messungen geht hervor, dass bei 3X16A die Ladeeffizienz bei unter 90%, bei Strömen 12-14A aber über 93% liegt.
- Hätte hätte... Werde ab sofort AC nur noch mit 13 statt 16A laden. Der Zeitmehraufwand relativiert sich ja auch noch, weil man das rechnerische Verhältnis 16/13 = 123 % ja noch mit den Wirkungsgraden korrigieren muss. Effektiv beträgt das Verhältnis ja nur (16*0.85)/(13*0.95) = 110 %, weil die 13A ja effektiver genutzt werden.
Gruss Max
Gruss Max
Re: Laden mit 13 Amp. hat den besseren Wirkungsgrad
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
So krass kann der Unterschied zwischen 13A und 16A normalerweise nicht ausfallen, vermute da irgend einen Anzeigefehler. Das kann auch je nach eingesetztem Ladegerät recht unterschiedlich ausfallen.
Ein Test um das genauer zu ermitteln wäre , ausgehend vom gleichen Akkufüllstand über einen genauen AC-Stromzähler und bei ähnlichen Akku-Temperaturen jeweils voll zu laden und die benötigten Kilowattstunden miteinander zu vergleichen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Mit 16A hat er jetzt 20.91kWh ab 33% geladen, wobei der der Ladezustand am oberen Ende von 33% war, sagen wir 33.4%. Das wären dann 12.1% Verlust. Der Unterschied war auch noch, dass ich bei dieser Ladung kurz vorher gefahren bin, d.h. der Akku war warm. Bei der vorherigen Ladung hat er vorher ~8h gestanden. Die Akkutemperatur scheint also mehr Einfluss auf den Ladeverlust zu haben als 13 vs 16A.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
Nur zur Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 75von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 75
- 6381
Letzter Beitrag von bendel80
Fr 19. Apr 2024, 15:28
Baden & Laden
Antworten: 9von Pressegger » So 11. Jun 2023, 20:21 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 925
Letzter Beitrag von franz279
So 18. Jun 2023, 12:07
Baden & Laden
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1487
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1415
Mi 19. Jul 2023, 16:09
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1264
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
