ABB-Schnelllader reihenweise defekt
Re: ABB-Schnelllader reihenweise defekt
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
In dem Du beim Golf während des Ladevorgangs zweimal kurz nacheinander auf der Fernbedienung auf die ENTRIEGELN Taste drückst. Dann stoppt der Ladevorgang und der Stecker wird entriegelt.Helfried hat geschrieben:Beim VW Golf?
Im eUp gibts innen zudem noch einen Knopf der so "pulsiert" wenn geladen wird, direkt in der Mittelkonsole. Über den kann man den Ladevorgang auch abbrechen. Hat der Golf doch bestimmt auch (vielleicht woanders?).
VG
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Meinst du das Problem, dass der Touchscreen kaum noch reagiert? Ist bei der ABB Säule der WSW in Wuppertal auch schon lange ein Problem. Man muss gefühlt 20 Mal drücken bis die Ladung startet.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-39/1434/
Tesla Fahrer seit Mai 2015. Tesla Model S 85D, Tesla Model 3 LR, BMW i3 94Ah
- Danke erhalten: 29 Mal
Kann mal jemand in Wollin https://www.goingelectric.de/stromtanks ... et-1/5734/ den Schnellader checken? Ist nur kurz von der A2 runter.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Bin gestern ebenfalls an einer ABB-Säule gescheitert weil der Touchscreen nicht auf Druck reagiert. Alles andere ist einwandfrei, aber "Start" auf dem Bildschirm kann nicht geklickt werden....
Der Betreiber wartet auf ein Angebot von ABB und will dann entscheiden ob er das Geld ausgibt (Säule ist von 2015, keine Garantie mehr). Laut Betreiber funktioniert es manchmal (1:30).
Habt ihr Tipps wie man den Touchscreen positiv stimmen kann? Stark drücken? Lange drücken? Besonders warmer Finger? Besonders feuchter Finger? Irgendwelche andere Magie oder Beschwörung?
Dank+Gruß, emdur
Dank+Gruß, emdur
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Drücken ist bei einem Kapazitiven Touchscreen ganz schlecht.
Am Besten ist bei dieser Art screen (wir haben die gleichen hier in Wien bei den Fahrkartenautomaten...) ist es nur ganz leicht zu berühren und dafür länger zu warten, geduldig ohne Druck warten, vielleicht ein wenig in zarter Berührung auf der Stelle bewegen, den Button langsam von rechts nach links streicheln.
Natürlich funktioniert auch Erden ganz gut. Also die Finger an gut geerdete Metallteile halten, da darf es dann auch fester sein
Ganz schlecht ist sein eigenes Fahrzeug zu berühren, das ist alles andere als geerdet, zumindest bevor es eingesteckt ist.
Wer also aus dem Isolierten Fahrzeug springt und ohne etwas anderes zu Berühren gleich zum Schirm geht... verloren.
Punkto Magie und Beschwörung: Warten, weil der Druck führt irgendwie immer zu einem immer schlechteren verhalten, da lädt sich irgendwas auf. Daher wenn stark gedrückt wurde, ein wenig warten, Finger Erden, und dann sanft streicheln. Manchmal ist es sogar besser gar nicht zu berühren, die reine Nähe wirkt manschmal besser als das Drücken.
Ja, so sind die kapazitiven screens wenn man diese länger im Freien stehen lässt...
PS: bei mir hat noch immer jeder ABB funktioniert, aber vielleicht verwende ich nur zu selten einen...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Ich wollte heute mal schnell bei einem schwedischen Möbelhaus an einer der 4 ABB-Säulen ein paar kW per CCS nachladen, mußte aber erst die Haustechnik bemühen, die Säulen einzuschalten Das war schlicht vergessen worden. Dadurch kam ich mit dem zuständigen Haustechniker ins Gespräch und erfuhr, daß es mit den ABB-Säulen seit einiger Zeit immer dann Probleme bei der Fahrzeugerkennung /-kommunikation gibt, wenn ein Tesla dranhing. Laut seiner Aussage hängen sich die CCS- und Chademo-Ausgänge immer wieder auf und nur noch AC funktioniert. Eine Zeitlang haben sie regelmäßig nachgeschaut, ob ein Tesla geladen hat und haben danach die Säulen ab- und wieder angeschaltet - bis sie der Sache überdrüssig waren. Jetzt fallen halt die Ausgänge für den Rest des Tages aus . Ob ein Update der Säulen in Sicht ist, konnte er nicht sagen, verriet mir jedoch, daß bei ihnen die Säulen von DB Energie (also "der Bahn") betreut werden und deren Techniker mit dem Problem auch überfordert sind.
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 567
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
- 1440
Mo 5. Jun 2023, 08:48
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 390
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
ABB Ladestellendesaster in Korschenbroich, Zeitung zitiert goingelectric Forum
Antworten: 2von Singing-Bard » Fr 24. Nov 2023, 08:50 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 827
Letzter Beitrag von Cyingibuta
So 17. Mär 2024, 12:25
Jüngst Probleme mit ABB Terra 11kW
Antworten: 1von superjany » Fr 12. Jan 2024, 18:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 485
Letzter Beitrag von superjany
So 14. Jan 2024, 14:24
