Welche zukunftssichere Ladestation für zu Hause?
mit der Förderung möchten wir jetzt auch auf elektrische Mobilität umsteigen. Wir planen gleich den Kauf zweier E-Fahrzeuge, zur Zeit liegen bei uns ein BMW i3 und ein Renault Zoe auf dem Tisch...
Da ich denke, dass unser Profil auf gar nicht so wenige Elektrofahrzeugbesitzer zutrifft, wollte ich hier einmal die Frage nach der zukunftssichersten und gleichzeitig auch wirtschaftlich vertretbaren Ladeinfrastruktur für Zuhause stellen. Wir wohnen in einem Eigenheim, die Fahrzeuge sollen in einer Doppelgarage geladen werden.
Ich habe mich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich alle Feinheiten richtig aufgefasst habe. Ich möchte hier mein Wissen trotzdem einmal kurz zusammenfassen:
Es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Ladeinfrastrukturen, die beide mit dem Steckertyp 2 verwendet werden können. Zum einen mit 3-adrigem Wechselstrom und zum anderen mit Gleichstrom. Soweit ich das verstanden habe, werden in Europa AC-Lader mit bis zu 22kW von vielen Anbietern öffentlicher Ladeinfrastruktur favorisiert, DC-Lader können sehr viel leistungsfähiger sein, sind aber zur Zeit noch selten und bei der Benutzung öffentlicher Ladestationen recht teuer, wenn man mal von Teslas Superchargern absieht. Soweit korrekt?
Für den Heimgebrauch habe ich noch keine Informationen zu DC-Ladern gefunden, ich gehe also davon aus, dass es so etwas noch nicht gibt... Oder doch?
Bei den AC-Ladern wird ja von jedem Hersteller so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht... Zumindest bietet jeder Hersteller passend zu seinem Fahrzeug eine Wallbox an. Wie eingangs beschrieben hat sich ja wohl der Typ 2 Anschluss mit Wechselstrom etabliert, weshalb ich vermute, dass damit alle jetzigen Fahrzeuge als auch alle zukünftigen Fahrzeuge mehr oder weniger kompatibel sein werden. Ist das realistisch?
In meinem Beispiel habe ich ein Angebot von BMW für eine Wallbox Pro für gut 2.000€ vorliegen. Das Ding lädt maximal mit 11kW, was für den aktuellen i3 wohl ausreicht, weil einfach bei dem Fahrzeug nicht mehr geht. Den Zoe kann ich jedoch laut Herstellerangaben mit 22kW laden, da würde ich also Ladezeit verschwenden... Bis zu welcher Ladeleistung lässt sich denn das Spielchen hier treiben und was ist zur Zeit am Markt verfügbar?
Ich möchte mich bei der Anschaffung einer Wallbox möglichst wenig an einen Hersteller binden, und wenn möglich auch nicht zu viel dafür bezahlen. Schließlich weiß ich nicht, welches Elektrofahrzeug ich in 5 Jahren fahren will, als Wegwerfprodukte sind mir die Wallboxen aber einfach zu teuer...
Lange Rede, kurzer Sinn: Welches Ladesystem sollte man bei einer Wallbox anstreben und welche Leistungsfähigkeit steht uns heute im Privatbereich zur Verfügung? Ich weiß, die Entwicklung bleibt nicht stehen, aber haltet ihr es für sinnvoll, schon jetzt in ein möglichst gutes System zu investieren oder wird uns als Early Adapter der Zug der technischen Weiterentwicklung sowieso in wenigen Jahren derart überfahren, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, sich jetzt darüber Gedanken zu machen?
Auch würde ich mich über Vorschläge für Wallboxen abseits der Herstellerpreislisten sehr freuen. Gibt es dort schon viele freie Anbieter? Bei uns käme noch hinzu, dass wir eine große Solaranlage auf dem Dach haben und es natürlich sehr schön wäre, wenn die Wallbox den Energiefluss dem Ertrag anpassen könnte. Zumindest als Option. Auch eine Integration in ein Hausbussystem nach KNX wäre toll!
Danke für eure Hilfe und ich bin für jede Richtigstellung und Erweiterung des Themas sehr dankbar.
Re: Welche zukunftssichere Ladestation für zu Hause?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Typ2 ist immer kompatibel für andere Fahrzeuge mit Typ2 Anschluss, du musst nicht die vom Fahrzeughersteller nehmen.
Wenn du die Box mal steuern möchtest, dann könntest du dir die Amtron oder die Keba anschauen.
(DC) CCS scheidet zu Hause aus, zu teuer.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich würde auf alle Fälle für jedes Fahrzeug eine separate Wallbox mit festem Anschlusskabel installieren. Für den Preis den BMW für eine 11 kW-Wallbox nimmt kriegst du bei Keba 2 Stück mit je 22 kW die man in der Ladeleistung dem Fahrzeug und den Möglichkeiten der Hausinstallation anpassen kann.
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/la ... 0wod8FgOUQ
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Du solltest erst mal vom Elektriker deine Hausinstallation prüfen lassen, ob diese ohne weiteres 22kW über längere Zeit erlaubt.
Wenn ja kannst Du eine 22kW Wallbox planen. Wenn nein, kommt es auf die Kosten, bzw. Möglichkeiten einer Aufrüstung an.
Da solltest Du Dir erst ein Angebot machen lassen.
Es kann durchaus sinnvoll sein sich mit 11kW zu begnügen um weitere Kosten zu vermeiden.
Als preiswerte Lösung wird hier oft die Bettermann Box genannt.
http://rtp-service.de/?page_id=409
Die hat den Vorteil das der Elektriker nur eine CEE Dose setzen muss, das kennt er. Die Box kannst Du mitnehmen und auch z.B. bei Freunden oder auf Reisen an CEE Steckdosen nutzen.
Die Mehrkosten für eine 22kW Ladebox sind überschaubar, die Zukunftssicherheit ist hoch.
Die o.g. kann man in der Leistung herunterregeln, so könntest Du auch 2 Stück mit je 11kW oder weniger laufen lassen.
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich denke mit der Elektronik in der Garage ist es wie mit den Wechselrichtern einer Solaranlage, die Dinger halten 5-10 Jahre, dann sind sie entweder defekt oder technisch überholt.
Ich halte es für schlau zum jetzigen Einstiegszeitpunkt eher mehr Geld in die Hand zunehmen für die Verkabelung und die Absicherung in der Unterverteilung. Also eine ordentliche 5x6mm Leiter legen und mit einem FI Typ B absichern.
Das kost schon mal was, aber kann auch in 20 Jahren noch verwendet werden.
Die Wallbox solltest du nach deinen persönlichen Bedürfnissen, also Ladeverhalten, Loggingmöglichkeiten auswählen. Dass man für jedes Auto eine eigene vorhalten sollte halte ich für Geldverschwendung.
Brauchst du schnelle Ladungen oder lädtst du sowieso über Nacht ? Sollen andere noch Zugang haben mit Zugangskontrolle ?
Spielt die Optik eine Rolle oder der WAF ?
Solche Fragen musst du für dich beantworten..
herrohlson
herrohlson
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Auf der Hannover-Messe war ich am Stand von Alfen ICU, nach deren Aussage stellen "die" auch die Lolo von TheNewMotion her. Die eigene Wallbox, ICU Eve Mini, hat mir gut gefallen.
http://www.icu-charging-stations.de/index.php?id=347
FAQ-Thread für den BMW i3
Diese Frage hat sich mir auch vor kurzem gestellt! Habe mir zuerst eine ordentliche
Verkabelung vom Elektriker legen lassen. Habe mich in Richtung Zukunft für 5x10mm2
entschieden. Als Wallbox habe ich die neue Keba P30 geordert. Die erspart mir die
teurer Anschaffung eines FI Typ B. 22kw ist kein Thema und sie hat auch eine Renault-
Zertifizierung. Das könnte bei einer ZOE bei etwaigen Garantieansprüchen durchaus
ein Thema werden.
ein Thema werden.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
Die finde ich optisch auch sehr gelungen, neben einer Mennekes AMTRON mein Favorit. Die AMTRONs haben im übrigen (bis auf die einfachste Version START) auch alle den FI-Schutzschalter integriert.fridgeS3 hat geschrieben:Auf der Hannover-Messe war ich am Stand von Alfen ICU, nach deren Aussage stellen "die" auch die Lolo von TheNewMotion her. Die eigene Wallbox, ICU Eve Mini, hat mir gut gefallen.
Preislich vermutlich auch attraktiv.
Die Lolo ist dagegen nicht gerade eine Vorzeigeprodukt...
Hallo Garbage,
also erst mal Glückwunsch zu Deiner Überlegung mit Zoe und i3!
Wir haben auch seit einem Jahr einen Zoe und sind so begeistert, dass ich nun auch meinen Firmenwagen gegen einen i3 eintausche (da muss es wegen der Reichweite der neue i3 mit 94 Ah sein).
Auch ich will mir dann endlich eine Wallbox anschaffen, bisher sind wir gut für den Zoe mit der Schuko-Steckdose hib gekommen, da wir zu Hause genug Zeit zum Laden hatten. Mit zwei Stromer soll es nun aber schneller gehen.
Die bisherigen Wallboxen von BMW sind nicht der Brüller, da sie nur 1-phasig Laden und das kannste dann vergessen. Jedoch hat BMW eine neue Wallbox angekündigt (in 3 Varianten) und die kann dann bis 22 kW 3-phasig (also auch super für den ZOE).
Technisch haben die damit anscheinend einen guten Sprung gemacht. Je nach Ausführung kann die verschiedene Fahrzeuge erkennen und einzelne Statistiken he Fahrzeug raus lassen. Sie hat WLAN zur Steuerung und Protokollierung, soll auch entsprechend sich so programieren lassen dass sie beispielsweise nur dann läd, wenn die PV-Anlage Strom liefert, und sie kann offen oder mit RFID freigeschaltet werden. Soll ab 900 EUR anfangen und die Version mit WLAN um die 1100 Eur kosten.
Lieferung ab Herbst diesen Jahres. Wenn das alles so stimmt finde ich diese Box beim Preis/Leistungsverhältnis und den Funktionsumfang super. Sieht auch noch gut aus (nicht so klobig wie die jetzige). Blos die jetzige nicht kaufen, die ist mit 1-phasig für den ZOE nicht sinnvoll und das Schlechteste das Du machen kannst.
Weitere Details sende ich Dir per PN
Grüße
Flymaik
Grüße
Flymaik
Renault Zoe Zen Q210 seit 06.15- 07.20
BMW i3 (94Ah,REX) seit 09.16 - 04.18
Tesla Model S 100D seit 04.18
Renault Zoe Z.E. 50 seit 06.20
Skoda Enyaq iV 80 seit 08.21
Solarworld PV 5,4 kWp
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1046
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1491
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1210
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
Die Wahl der richtigen Ladestation - Wir freuen uns auf euer Feedback!
von Energywise » Mi 26. Apr 2023, 11:11 » in Umfragen - 0
- 883
Letzter Beitrag von Energywise
