Wallbox zum vorheizen unbedingt nötig?
Re: Wallbox zum vorheizen unbedingt nötig?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Diese Vorstellung stammt wahrscheinlich noch aus dem Zeiten von Nickel-Cadmium-Akkus mit dem berüchtigten Memory-Effekt. Überholt. 10 kleine Ladehübe von 10% schaden in der Tat weniger als 1x von 0 auf 100. An seinen Grenzen fühlt sich der Akku nicht wohl.ngier hat geschrieben:Ich meine mal gelesen zu haben, dass eine Teilladung sich zumindest irgendwie nachteilig auf die Gesamtbilanz auswirkt.
Werner
Werner
ngier
iOnier hat geschrieben:ngier hat geschrieben: 10 kleine Ladehübe von 10% schaden in der Tat weniger als 1x von 0 auf 100. An seinen Grenzen fühlt sich der Akku nicht wohl.
flache Zyklen sind auf alle Fälle besser, also keine Grenzbereiche unter 20 oder über 80% öfters anstreben. Aber dass kleine Hübe nichts ausmachen, ist mir jetzt neu. (wäre aber froh, wenn es stimmt)
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich verkaufe u.a. auch Batteriesysteme. Dann sollte ich es eigentlich wissen. Ob Dir das verlässlich genug ist musst Du aber selbst entscheiden.ngier hat geschrieben:Hast du dafür eine verlässliche Quelle?
Kannst ruhig auf 100% gehen, denn 100% in deinem Autodisplay sind nur ca. 90% real. Die Hersteller haben diese Grenzbereiche in der BMS-Software bereits berücksichtigt.ngier hat geschrieben: also keine Grenzbereiche unter 20 oder über 80% öfters anstreben.
Viel wichtiger ist der Lade- und Entladestrom. Die sollte man möglichst klein halten. Das schont die Batterie. Also auch den "Gasfuß" und das Bremspedal nur gefüllvoll betätigen.ngier hat geschrieben:Aber dass kleine Hübe nichts ausmachen, ist mir jetzt neu.
ngier
ecopowerprofi hat geschrieben: Kannst ruhig auf 100% gehen, denn 100% in deinem Autodisplay sind nur ca. 90% real. Die Hersteller haben diese Grenzbereiche in der BMS-Software bereits berücksichtigt.
Gute Infos, eigentlich sollte das mit den 90% schlüssig sein, denn wenn diese Akkus 8 Jahre heben sollen, dann darf kein Ausfall durch einen zu 100% geladenen Akku im Hochsommer entstehen. (wenn das Fahrzeug 1-2 Monate ohne Überdachung herumsteht)
Wobei ich mich mit der langsameren Ladung gut arrangieren könnte, aber einen gelegentlichen Zucker des Fußes fiele mir da (beim Verzicht) schwerer.
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1803
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2174
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 557
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1751
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1143
