Wallbox im Haus anbringen
Re: Wallbox im Haus anbringen
  • joschka
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 50 Mal
ich denke aussen würde ich sie auch in einen schicken verschließbaren schrank / kasten setzen
gruesse aus dem sueden 8-)
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
TMEV
  • Hat sich bedankt: 163 Mal
  • Danke erhalten: 425 Mal
Es gibt Wallboxen für Hutschienenmontage. Aussen wäre dann z.B. nur eine Type 2 Dose.
eSmart
Nur in Problemzonen würde ich aussen keine Box installieren. Bzw eine Box ohne festes Kabel.
Die öff Ladebox bei uns im Ort auf dem Parkplatz hatte abgebrochene Ladedeckel und Kinder stecken Äste in die Stecker.
Wenn der Aussenbereich fraglich ist, bau eine schlichte und optisch unauffällige Kiste hin. Graue Box mit Schlüssel, darin ist das Kabel.
Vielleicht kann man es ja als Gartenschlauch mit Halter tarnen. Gibt es Kabel in Gardena-Farben?
Einfach das Ladekabel durch einen 3/4" Gardena-Schlauch durchfädeln.... :lol:
8-)
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Isomeer
...und der Typ2-Stecker wird verchromt und als Wellness-Brause getarnt ;)
Zum Topic:
Ich habe zwar auch keine Angst vor Wallbox-Diebstahl, aber müsste nicht eine Wallbox (in Wandmontage) als fest verbunden mit dem Gebäude gelten und von der Wohngebäudversicherung (oder eher Hausratversicherung???) abgedeckt sein?
GTI-TDII
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Besonders gefällt mir die Vorstellung den Dieb in leicht geröstet mit zu Berge stehenden Haaren der Polizei zu übergeben.
Ich sehe noch eine weitere Herausforderung: z.B. Bei der Webasto-Box mit festem Ladekabel ist das Kabel an der Box hinter einer versiegelten Klappe angeschlossen. Öffnet man die, ist die Garantie futsch.
Um das Kabel durch die Wand zu ziehen, muss es aber ab. (Alternative ist eine 100er Kernlochbohrung zum Durchziehen des Steckers..,)
Ich denke, das wird bei abderen Boxen auch so sein.
Daher ist mein Favorit eine Tesla-Box mit abgeklebtem Firnennamen, außen montiert.
Zusätzlich kläre ich mit meiner Hausratversicherung, dass die Box versichert ist.
Danke an Alle
GTI-TDII
Würde wenn sie direkt an der Straße ist ohne festes Kabel installieren. Und die Box halt mit Schlüssel Schalter oder ähnlichen sichern.
eSmart
Das öffnen eines Garantiesiegels bedeutet nicht Verlust derselben. Ein fachkundiger Mensch darf ein Gehäuse öffnen, auch um zB sich ein Bild des Schadens zu machen.
Das Recht muß man ggf. dann selber einklagen, aber per se geht die Garantie nicht flöten.
Keine Garantie auf diese Aussage
  • BrabusBB
  • Hat sich bedankt: 216 Mal
  • Danke erhalten: 144 Mal
Es gibt einige nicht so große Namen wie Bettermann, Perdok und Tornar, die zwar nicht so stylische Wallboxen wie Tesla u. a. anbieten, aber aufgrund kleiner Stückzahlen und Geschäftsmodell wahrscheinlich auch Individuallösungen anbieten können. Teilweise gibt es sogar Bausätze.
Da sollte ein Kabel, das ab- und wieder angeschraubt werden soll, kein Problem darstellen.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Zurück zu „Ladeequipment“
