Wallbox 11kW/3,7kW Komb. gesucht
Re: Wallbox 11kW/3,7kW Komb. gesucht
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Verstehe, danke. Aber sollte so eine "Phasendrehung" nicht jede Wallbox sowieso "serienmäßig" haben (damit man so Sonderwünsche vom Elektriker fernhalten kann)?JoDa hat geschrieben: Wenn ihr eh vorhabt händisch umzustecken braucht ihr eh keine Extraschaltung. (Wenn z.B. die 3,7kW-Dose vom Elektriker an L1 angeschlossen wird, dann soll der Elektriker beim Anschluss der 11kW-Dose einfach den L1 und L3 vertauschen.)
Der überwiegende Anteil der E-Fahrzeuge lädt AC nummal einphasig, und wenn die L1-Kontakte in z.B. zwei Typ 2-Dosen einer Wallbox alle auf L1 geklemmt wären, wäre das doch dumm.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Richtig, und vermutlich sind sie (die beiden L1-Kontakte der beiden Typ2-Dosen) deshalb werkseitig an verschiedenen Phasen (z.B. L1 und L3) angeschlossen. Selbst wenn man zwei getrennte Wallboxen installieren lässt, wird das ein kompetenter Elektriker bei der Installation unaufgefordert so machen. Wollte nur noch mal explizit darauf hingewiesen haben.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das funktioniert nicht. Da müsste man drei verschiedene WB mit drei verschiedene Teile-Nr. haben.mweisEl hat geschrieben:Aber sollte so eine "Phasendrehung" nicht jede Wallbox sowieso "serienmäßig" haben
Na, da hab ich schon andere Sachen erlebt. Es gibt sogar Elektriker, die die Installation einer WB ablehnen weil zu "kompliziert".JoDa hat geschrieben:wird das ein kompetenter Elektriker bei der Installation unaufgefordert so machen
Besser immer explizit darauf hinweisen sonst geht das zu 90% in die Hose.JoDa hat geschrieben:Wollte nur noch mal explizit darauf hingewiesen haben.
Es hat sich nun ergeben, dass das vorhandene Erdkabel doch nicht durch ein 5-adriges ersetzt werden soll (dieses war zu Zeiten der Rohbauphase beauftragt, aber der Bauleitung war es schnurz, dass nur ein 3-adriges verbuddelt wurde). Der mietende AG hat kein Interesse an aufwendigen Umbauten. Durch oder an die Glasfassade des Bürogebäudes kann man nicht gehen.
Kann man eine 3,7 kW/3,7kW Kombi-Wallbox konstruieren, die an 1x20A hängt, automatisch zwischen 2 angesteckten Fahrzeugen umschaltet und die dazu noch ... wasserdicht sein müsste? Es gibt nämlich keinen Aufstellort an oder vor der Glasfassade, so dass man die Wallbox in den Kiesbettstreifen (ca. 50cm) zwischen Fassade und Parklätze "einbuddeln" müsste.
Eine Fernsteuerung der Wallbox mittels WLAN oder BlueTooth wäre denkbar zur Auslagerung der Steuerungselektronik (zu überbrückende Entfernung ca. 50 cm).
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Hier müsstest du beide Ladecontroller über einen Hilfskontakt der Ladeschütze wechselseitig verriegeln. Dann bekommt der erste, der einstöpselt Strom.
Der 2. Ladeanschluss wird erst freigegeben, wenn Nr1 abstöpselt oder vollgeladen ist.
Noch zielführender wäre es, den Ladestrom wechselseitig über Hilfskontakt des Ladeschützes am Nachbarport auf 8/10A zu reduzieren. Mit 2 SimpleEvses könnte man das realisieren.
Ein Auto alleine bekommt 3,7kW, sobald der zweite dazukommt, drosseln beide auf 1,8/2,3kW
Oder lieber gleich beide Boxen und fest auf 10A limitieren. Dabei (ohnehin nicht ganz normgerecht) parallel an dem einen Erdkabel betreiben?
In jedem Falle viel Aufwand für wenig Leistung...
- ecopowerprofi
Man könnte eine WB mit 2 x 3,7 kW bauen. Lädt nur einer so steht 3,7 kW zur Verfügung. Werden beide benutzt so steht 2 x 2,3 kW zur Verfügung. Im Prinzip sind das zwei WB in einem Gehäuse die unter einander verriegelt sind. Jeder Anschluss könnte eine eigenen FI/LS im Gehäuse bekommen.mweisEl hat geschrieben:Kann man eine 3,7 kW/3,7kW Kombi-Wallbox konstruieren, die an 1x20A hängt, automatisch zwischen 2 angesteckten Fahrzeugen umschaltet und die dazu noch ... wasserdicht sein müsste?
- ecopowerprofi
Man könnte auch 16A nehmen und die Leitung mit 20 A in der UV absichern. Oder auch nur die zwei FI im Gehäuse bauen.
@mweisEl
Man kann Dir keine PN schicken (z.B. wg. Kosten usw.).
@mweisEl
Danke für die Vorschläge! Soweit möglich sollte alles in der UV konzentriert werden, wo es derzeit einen 1x LSS B20 und davor ein 3er FI Typ A für diese Sicherung und andere AG-seitig unkritische Verbraucher gibt. Warum sollte jede Dose einen separaten FI bekommen müssen? Lieber wäre mir ein dedizierter FI in der UV für den 1x LSS B20. EIn evtl. mal fallender FI ist kein Problem, da die UV mitarbeitermäßig zugänglich ist. Es gibt wie geschrieben außen ein Platzproblem.
Noch zur Auslegung des LSS und der Kabelquerschnitts. Müssen bei Verwendung eines FIs für die 0,1s-Abschaltbedingung im Fehlerfall die LSS/Impedanzvorgaben genauso eingehalten werden, oder könnte ein höherer Strom über die Leitung laufen? Allerdings teilt sich der LSS die Phase mit einer per B16 angeschlossenen E-Herd-Phase, die Phase hat eine Neozed 35A (+ der vorhandenen FI) als Vorabsicherung.
- ecopowerprofi
16 + 20 = 36. Daher sehe ich absolut kein Problem mit den NEOZED. Auch bzgl. des FIs sehe ich keine Probleme. Schöner ist es, wenn alles einzeln abgesichert wäre aber das Leben besteht aus Kompromisse. Daher die Doppel-WB einfach an die vorhandene Leitung anschließen. Spätestens wenn der Herd nicht mehr funktioniert werden die MA den FI überprüfen.mweisEl hat geschrieben:Noch zur Auslegung des LSS und der Kabelquerschnitts. Müssen bei Verwendung eines FIs für die 0,1s-Abschaltbedingung im Fehlerfall die LSS/Impedanzvorgaben genauso eingehalten werden, oder könnte ein höherer Strom über die Leitung laufen? Allerdings teilt sich der LSS die Phase mit einer per B16 angeschlossenen E-Herd-Phase, die Phase hat eine Neozed 35A (+ der vorhandenen FI) als Vorabsicherung.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1889
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 359
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2811
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 377
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 222
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
