Unterschiede der Controller beim dynamischen Lastmanagement?
mich würde interessieren, ob es einen Unterschied in der Funktionsweise des dynamischen Lastmanagements hinsichtlich der Herrsteller/verwendeten Controller gibt.
Beim Controller von Phoenix Contact teilt dieser dem Auto per PWM/CP mit, wie hoch die Ladeleistung sein soll [1]. Ist das der gängige Weg? Oder regeln Boxen wie die P30 von Keba die Ladestärke tatsächlich vorher runter, sodass bspw. nur 6A pro Phase beim Auto ankommen?
Weiß da jemand mehr?
Vielen Dank!
[1] http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... CHARGE.pdf
Vielen Dank!
Re: Unterschiede der Controller beim dynamischen Lastmanagem
- Danke erhalten: 111 Mal
Die Vorgabe des Ladestroms erfolgt immer bei jedem AC Lader über das PWM Signal des CP.
Ergo kann ein Lastmanagement auch nix machen als das CP anzupassen.
Alle Wallboxen schalten nur ein Schütz.
Der PP gibt hardcoded die max A des Kabels mit.
Wenn das Auto das ignoriert, zieht es mehr, darf es aber nicht.
Außer ganz frühe EV halten sich auch alle daran.
Dem Auto steht es natürlich frei weniger als max CP zu nutzen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Unterschied bei fertigen Wallboxen oder auch verschiedener Controller liegt auch darin, was Quelle der Daten fürs Lastmanagement sein kann.
Bei der SmartEVSE sind es z.B. Messwandler, die man über die Kabel am zu messenden Punkt steckt. (z.B. Hausanschluss)
Bei Keba z.b. kann man die Last untereinander zwischen den Wallboxen als Gruppe ohne externe Daten regeln. Möchte man dort die echte Last am Netzanschluss von weiteren Verbrauchern neben den Ladeboxen messen, dann braucht man ein externes System was den Ladestrom der Keba steuert.
1komma5grad: 15 Cent/kWh mit günstigem dynamischen Stromtarif
Antworten: 14von Elektro-Jens » Di 12. Sep 2023, 08:44 » in Allgemeine Themen - 14
- 2220
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Fr 6. Okt 2023, 12:27
Methode zum dynamischen Batterietest
von JMK2020 » So 11. Feb 2024, 16:27 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 0
- 495
Letzter Beitrag von JMK2020
Wechsel zu dynamischen Strompreis. Welche Kosten.
Antworten: 12von sheiko » Mo 12. Feb 2024, 09:36 » in Allgemeine Themen - 12
- 875
Letzter Beitrag von CopperHead
Mi 14. Feb 2024, 19:28
Fehlemeldung C1226 Regenerative Brake Controller
Letzter Beitrag von LaCargo « Fr 2. Jun 2023, 01:40Antworten: 2
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon power500e » Do 4. Mai 2023, 15:59 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 2
- 1140
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1016
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
