Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
Re: Überschussladen mit Fronius WR und Go-e Charger
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Hat so nicht geklappt, aber dank eines Kollegen konnte ich mittlerweile die jar starten und es wurde die Config angelegt,HaPeRiebmann hat geschrieben:Nimm mal statt dem / ein \
händisch die IP's eingetragen und gespeichert, jar neu gestartet - soweit okay.
Jetzt scheitert es am Webinterface: Seite kann nicht angezeigt werden.
Ist http://Windows-PcIP:4000 richtig?
@Goloup: Ist bei OpenWB der Zählerauslese-Sensor zwingend nötig?
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Wieso quälst Du dich dann mit dem NAS, wenn Du einen Raspi hast? Hmm...Goloup hat geschrieben:
Also zuerst habe ich mich mit meinem Synology NAS und FHEM gequält. Ergebnis: Es scheitert daran dass man auf der Synology kein JSON und kein IPKG zum Laufen bringt. Weiters ist FHEM für diese Anwendung weder intuitiv, noch einfach für einen "Normalo" umzusetzen.
Da ich hier noch einen Raspberry3 herumliegen hatte habe ich mich mal an openWB heran getraut.
Ok, der Punkt der Intuitivität von FHEM ist anfangs einer... Dafür ist es wesentlich mächtiger.
Freut mich aber, dass alles so geht wie Du es wolltest! Eine kurze Info wäre allerdings freundlich gewesen.
Servus, da muss ich mich bei dir entschuldigen Wenn jemand das FHEM bereits nutzt ist das sicher eine tolle Sache. Für einen Endnutzer ohne Programmierkenntnisse ist diese Option jedoch nicht so ohne weiteres umsetzbar, dagegen war die Installation von openWB für mich schon fast Plug&Play. Ich wollte das Lademanagement über mein NAS laufen lassen da dieses sowieso 24/7 läuft. Als Laie dachte ich halt dass die Synology ebenso einfach wie der RasPi zu konfigurieren ist was leider weit gefehlt ist. Trotzdem vielen Dank dass du dir die Zeit für mich genommen hast, gelernt habe ich auf alle Fälle wieder was!c2j2 hat geschrieben:Freut mich aber, dass alles so geht wie Du es wolltest! Eine kurze Info wäre allerdings freundlich gewesen.
Kona Acid Yellow Q2 2019 von INSTADRIVE
Ich habe ja auch gerne geholfen...
Viel Spaß weiterhin!
Ich dachte immer man braucht dafür eine evsewb. Habe exakt deinen Setup und versuch mich auch Mal in openwb.Goloup hat geschrieben:Nein, es wird nichts zusätzlich benötigt.kernm23 hat geschrieben:@goloup:
hast du für das Vorhaben einen zusätzlichen Zähler installieren müssen?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Hallo Michael,
ich bin immer wieder begeistert Menschen zu finden die etwas mit dem goe charger programmieren. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Einbindung mit SMA Sunny Home Manager und dem e-go charger, bzw. versuche ich mit den Ansätzen von anderen so wie deinem Powermanager die Anbindung selbst zu schaffen ist aber sehr schwer als nicht programmierer. Der Sunny Home Manager kann per SEMP Protokoll angesprochen werden. Ich finde es im Moment sehr schwer und bin über jede Hilfe dankbar.
- Danke erhalten: 111 Mal
OpenWB auf einem Raspberry 3 installieren, SMA Modul und go-e Modul auswählen, speichern -> fertigposert hat geschrieben:Hallo Michael,
Guten Tag,
seit ein paar Tagen ist in meiner Garage ein Go-e Charger installiert. Außerdem habe ich auf dem Dach eine PV-Anlage (9,44 kWp) und im Keller einen Fronius WR. Das Tesla Model 3 wird in der nächsten Woche auch eintreffen.
Nun lese ich zufällig, dass Sie eine Software programmiert haben, die das bewirkt, was der Hersteller des Go-e Chargers für das 2. Quartal angekündigt hat, nämlich einen Controller, der bewirkt, dass das E-Auto mit Überschussstrom aus der PV-Anlage geladen wird.
Ich bin immer wieder von der Genialität der Menschen beeindruckt, die in der Lage sind, solche Projekte zu realisieren. Nur bin ich selbst völlig überfordert, wenn es daran geht, diese lobenswerte Software für mich nutzbringend einzusetzen. Ich denke, es wäre auch nicht von Erfolg gekrönt, wenn Sie mir ein paar weitere erläuternde Worte zukommen lassen würden. Vielleicht wäre der Elektriker, der im Auftrag von E.ON meine PV-Anlage elektrisch angeschlossen hat, in der Lage, Ihre Software nutzbringend einzusetzen.
Ich hoffe, ich verlange nicht zu viel von Ihnen, wenn ich Sie bitte, mir eventuell eine Anleitung zukommen zu lassen, die einen Fachmann (den PV Elektriker) in die Lage versetzt, die gewünschten Anpassungen bei mir vorzunehmen. Denn das Überschussladen ist ja genau das, was mir schon seit einiger Zeit vorschwebt.
Über eine entsprechende Antwort von Ihnen würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Kurt Halstenberg (kurt@khalstenberg.de)
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 559
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 804
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1538
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 824
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Go E Charger Gemini oder myenergi zappi für PV Überschussladen
Antworten: 15von Seatly » Do 5. Okt 2023, 09:43 » in Ladeequipment - 15
- 1289
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 7. Okt 2023, 19:58
